ale umísti ho jinam, potřebuje chladit a špony v těch otvorech nebudou dělat dobrotu - nastuduj manuál a udělej si ovládání někam k ruce
já to mám třeba takto viewtopic.php?f=107&t=12985&start=15
malý soustruh a frekvenční měnič
Hoffec
No já mám k tomu potenciometr v krabičce na kabel, jen jsem to hned nepřipojil kuli eliminaci případných chyb, dneska to tam připojim a už to pofrčí. Ještě mě zarážejí ty zvuky co z toho lezou po zapojení do zásuvky, nemyslím to pískání při běhu motoru ale vysloveně chrčení jak když tam je zadřenej větrák, což možná je, ale podle návodu by tam ventilátor být neměl!?
Hoffec
Tak jsem to včera všechno dozapojil a nastavil. To nastavení všeho možného a nemožného je asi to nejhorší na celé instalaci měniče, ale s vytištěným manuálem a sem tam nějakým videem na YT to zapojí i retard (to jako já). Bůh žehnej internetu!
Funguje to naprosto výborně - jsem s tou mojí hrůzou zase o chlup dál
Díky všem za rady a pomoc.
Martin
Martin
jama
Chtěl bych se zeptat - číňan Bernardo 550 Top s FM v původním provedení, dá se nějak štelovat rychlost rozběhu motoru? V návodu o tom nic není, kdyby se rozběh dal trochu urychlit (koneckonců i doběh) bylo by to fajn. Kde mám hledat něco ke štelování? Díky.
edit: Od Boukala jsem získal tovární nastavení FM -
Cyrrtec Profiturn 2560 VBLCE
Paulimot F-205V
Paulimot F-205V
