přebroušení nástrojové dutiny vřeteno HSK63A
martasg1
27. 1. 2019, 7:37
Zdravím ve spolek,
potřebuji přebroušení dutiny pro držáky nástrojů na vřetenové hrídeli pro HSK-63A.
A kontrolu dosedacích ploch pro ložiska.
Jedná se o vřeteno s vnitřním chlazením, 11kW náhon přes dvoustupňovou převodovku - 16000 ot./min takže i s vyvážením.
Požadovaná tolerance výsledné házivosti 0,003/300mm
Pokud by jste věděli o profi firmě co to zvládne a vyváži v ČR tak prosím o kontakt.
CNC obrábění
27. 1. 2019, 7:52
Kovosvit v Sezimáku
kooperace p. Krump
už to sem dávám asi popátý.......
Libor9050
29. 1. 2019, 10:23
Přesně tak vřeteno na FA2V nám přebrousil za nacelý 3000,- Kč za týden hotovo. Úplně bez problémů chlap v pohodě. :wink:
SU50,FA2V
martasg1
29. 1. 2019, 10:32
Děkuji za tipy, ale bohužel vás zklamu...
Volal jsem tam a HSK-čka nedělají.
Pán říkal, že se ještě zeptá chlapů na dílně, ale popravdě do toho se mi moc nechce protože vřeteno je ze Schaublina a pokud to nedělají a zkazí to tak by to byla sranda za několik set tisíc...
Hledám prostě firmu co má zkušenosti a doložitelné reference s broušením konkrétně HSK-63A.
CNC obrábění
29. 1. 2019, 11:28
http://www.vopss.cz/o-nas/
Zkus tady. Chválil mi je tady jeden kluk od nás co opravuje CNC. Nevim, jestli dělají HSK...
martasg1
30. 1. 2019, 12:56
Ještě tady řeším jednu problematickou věc - mám podezření na náhodně špatné odměřování na ose Z. Asi zlobí pravítko cca o 0,01 což je docela problém. Dají se pravítka od Haidenhein vyčistit? Jsou vyfukované vzduchem - asi se mě tam něco dostalo mastnýho z kompresoru. Poradí někdo co by s tím šlo dělat případně jak otestovat?
CNC obrábění
30. 1. 2019, 6:01
Heidnovský pravítko (starý LS4..) se rozebrat vyčistit dá
na hulváta isopropylalkoholem a kusem hadru
Heidnové v Praze ho za řádově jednotky tisíc vyčistí a otestují
nová hlavička stála asi 6k
alespoň to tak před cca 10 lety fungovalo
martasg1
30. 1. 2019, 6:21
Ale je mi divný, že by to takhle náhodně skákalo... o 0,012 do mínusu.
Ještě mě napadlo, že to může dělat otočná hlava vřetena.
Fixuje se vždy buď horizontálně nebo vertikálně a je jištěná hydraulicky.
Při každé výměně se přestaví do horizontální polohy.
Čert ví... budu muset otestovat to pravítko.
Udělám si program co bude dojíždět na jedno místo na stole a nechám na vřeteni hodinky na magentu a pokaždé tam hodím pauzu abych se podíval jestli je nějaká změna.
Zkusím sto cyklů a uvidíme jak to dopadne :)
CNC obrábění
30. 1. 2019, 8:44
martasg1 píše: 30. 1. 2019, 6:21 Ale je mi divný, že by to takhle náhodně skákalo... o 0,012 do mínusu.
je mezi tím výměna nástrojů?
