Moje třetí CNC frézka
bobik
2. 2. 2019, 1:17
Asi to tak dopadne. :D
Nicméně první kus na prodej mi z toho už vypadnul. :D
Nevíte nějaký textový editor na g-kod, co by mi do každého řádku, kde se vyskytuje F automaticky doplnil na začátek G1? CNC Editor 2002 tohle neumí, nebo jsem to tam nenašel.
marli
Pokud by jsi chtel, udelam ti na to skriptik v pythonu. Kdyztak SZ. M
HANESEK
3. 2. 2019, 3:10
se senzorem nemáme problém,jestli není problém v kabeláži.
Jezdíme v mm/s ,programujem v Aspire.
Jestli máš povrch ve 2D odskákaný je malé rozlišení,stává se to u velkých formátů,když jsou obrazce kreslené od
zákazníka,většinou to dělá Autocad,raději to překreslím.
Nebo v nastavení,aby se byl lepší čas obrábění na úkor kvality.
Hanések
bobik
3. 2. 2019, 6:16
Senzor už nepoužiju, ztratil jsem k tomu důvěru. Odskákaný to bylo, protože to jelo na 4800mm/min a ty šikminy jsou sražení dlouhé 10mm, tedy tam docházelo k prudké změně směru. Řekl bych, že při této rychlosti už vítězí dynamické síly nad tuhostí stroje. Ale jinak třeba kružnice viz výrobky mají povrch pěkný. Když jsem tyhle díly dělal na starém CNC, musel jsem si vyvrtat dirky pro vruty do těch výřezů, dva do díry. Přišroubovat na prkýnko a z boku ještě chytit upínkama. A protože jsem měl o 15mm kratší pracovní prostor než byl díl, musel jsem ho otáčet. Teď jenom položím na stůl, zapnu vývěvu a frézuju obvod a vnitřek. Akorát nesmím to profrézovat durch, ale nechat alespoň půl mm. Zjistil jsem, že ten POM je docela křehký a slabší stěnu než 0,2mm to vytrhává. Měl jsem u jednoho výřezu dirku odhadem tak 3mm velkou, kudy mi vnikal vzduch. Ale stejně to naštěstí zůstalo přicuclý.
Jinak by to lítalo po dílně, jako se mi stalo před týdnem na starém CNC. Dva měsíce jsem nefrézoval, pak jsem dostal zakázku na podobné díly, tak první kus jsem přišrouboval k prkýnku a na upínky z boku jsem zapoměl. Ofrézuji čelo a začnu frézovat díry, první v pohodě tak jsem šel vozit dříví a venku si řikám, sakra že jsem na něco zapoměl? Tak běžím do dílny a jak jsem otevřel dveře, tak slyším ten rachot jak díl se točí kolem frézy a otlouká mi sloupy. Nakonec vyletěl pěkně ožvýkaný. Fréza a frézka to přežila bez úhony. Chybička se vloudila a přitom jsem vloni těch kusů udělal tak 25.
HANESEK
3. 2. 2019, 7:14
Těch 4800 vychází na maximálku,taky jezdíme na max.ale musíš upravit dynamiku nebo zapnout kompenzaci,
záleží jak sou členité dráhy.
10mm je dost,to je nějaký divný.Možný nastavení,sloučí body.
Když sou roviny a velký oblouk tak to zvládne bez problému,
ale pořád si myslím,že bude mít vliv taky rozlišení.
Jo jo vývěva má svoje výhody,ale nemáme na tuto tech.tolik práce aby sme se s tím zabývali,děláme zámky.
4. 2. 2019, 12:18
bobik píše: 3. 2. 2019, 6:16 ... Akorát nesmím to profrézovat durch, ale nechat alespoň půl mm. Zjistil jsem, že ten POM je docela křehký a slabší stěnu než 0,2mm to vytrhává...
To jako všude necháváš nedofrézovaného 0.5mm? A jak pak ty vnitřky dostáváš ven z polotovaru? To nějak řežeš ulamovákem nebo jak?
Já bych skoro čekal, že výhoda vakuového stolu bude naopak v tom, že nebudu muset dělat můstky, a ne že místo můstků to musím nechat nedofrézované celé.
Nebo jsem to jenom blbě pochopil?
Díky.
bobik
4. 2. 2019, 5:28
Ten nedofrézovaný zbytek v pohodě vyříznu nožem a na truhlářské frézce srážečem hran to pak začistím.
bobik
13. 2. 2019, 11:46
Tak druhý kousek zhotovený pomocí této frézky. Ještě pět takových a mám ji zaplacenou.
13. 2. 2019, 12:39
to jsi jí koupil za 25 000 ?
bobik
13. 2. 2019, 1:01
No dělal jsem na tom 14 dní, ale jestli bys to udělal za pětku, tak tě příště oslovím ke spolupráci.
13. 2. 2019, 1:53
bobik píše: 13. 2. 2019, 1:01 No dělal jsem na tom 14 dní, ale jestli bys to udělal za pětku, tak tě příště oslovím ke spolupráci.
No já bych to udělal jinak ,pokud ti za to někdo zaplatí jako za 14 dní tak to beru a tobě toho bůra pošlu jako odměnu za prostředkování :wink:
bobik
5. 3. 2019, 3:12
Tak takhle ne, soudruzi, z tohodle si příklad neberte. Tuhle frézku musel konstruovat nějaký amatér, použít plast jako mezidesku mezi vozíky a deskou Z. Ještě že v té době tak nefrčel 3D tisk, to by se tam určitě objevilo. Celou osu Z budu muset překopat, takovou prasárnu bych s čistým svědomým nikomu prodat nemohl.
Teďka přerovnávám stůl, tak snad to dobře dopadne a těsnění bude fungovat. Nerad bych prohluboval drážky.
Jak se mažou vozíky? To jsou na to nějaký speciální nástavce?
Překopat na úhlové maznice nebo 4ky silonové trubky a mazat z jednoho místa (pro každý vozík samostatná maznice)
bobik
6. 3. 2019, 8:37
Ach jo, tak jsem přerovnal stůl se zapnutou kompenzací ozy Z. To je funkce, která v rastru odměří odchylky stolu od roviny. A já si říkal, proč mi to bere furt stejnou šponu, když na hodinkách tam byli odchylky 0,3mm. :( Tak ještě jednou přerovnat a tentokrát i prohloubit drážky.
Tys teda sežral hada :( to je asi slušnej paskvil
