Frezování nerezových plechu 1.4310
Ludva
24. 6. 2009, 7:35
Přeji pěkný den,
chtěl bych poprosit kdo ma zkušenosti s frezovaním nerezových plechu,do dnešního dne jsem dělal jenom s mosazi a duralem.programuji v ARTCAM a PRIMCAM mužu teda poradit(zkušenosti mám).
S pozdravem Luděk :roll:
Ludva
Radek-B
24. 6. 2009, 8:22
Na jakem stroji to chces obrabet ?
Obecne ti ze zacatku poradim pouzivat vyhradne Hss nastroje vetsi sponu (SKORO JAKO U HLINIKU), ale nizzsi otacky a chladit a chladit.
RADEK
automatizace/konstrukce
Ludva
25. 6. 2009, 6:37
Stroj DATRON M1500 VŘETENO 3 KW 40 000 OTAČEK.Mám dělat kanalky do plechu různe velikosty 0.80 až 3 mm šíře frezy max hloubka je nějakých 0.50 mm.Problem jsem zjistil už chlazení používal jsem special olej přímo na nerez,otáčky jsem měl 17 000 ,a nastroj hořel.Dostal jsem doporučení od Němcu zjistil jsem že ykušenosti moc nemaj.
Ludva
k
25. 6. 2009, 6:51
s konkretne takymto (0.8mm az 3mm kanalky) obrabanim nemam skusenost .. ale nerez aj pri sustruzeni a frezovani (vacsi priemer frez 6 - 20mm) je treba bezat na na podstatne mensie otacky .. chladit a zaroven ist posuvom tak, aby ste stale brali nejaku aspon 0.1mm triesku .. inac sa nastroj rychle opotrebuje oterom (viac "brusi" ako reze). Vhodnejsie je subezne frezovanie ... (prave kvoli mensiemu oteru). Je to naozaj o tom, aky konkretny nerez obrabate (niektory je extremne huzevnaty . iny sa da obrabat ovela lahsie). ked mi hori nastroj leziem dole aspon o 1/3 otacok a mnohokrat koncim na 1/10 povodne zvolenych otacok. Drzim palce.
Radek-B
25. 6. 2009, 7:44
Tak to je jasne , mne vychazi treba u 1-ky frezy otacky pod 5 tisic , 17 tisici otackami muzes ty frezicky zrovna rozmazavat po tom plechu :D
Musis skouset , ja bych chladil klasickou emulzi a zacal bych na 3 tisicich otackach a posuvu 150. Skusil bych jestli to prezije a pak bych zvysoval.
Jestli jsou ty drazky pruchozi a neni tam spesl pozadavek na drsnost povrchu
tak bych to nechal palit laser nebo rezat vodu. Nerez se obecne velmi blbe obrabi. Je to jakoby gumove , jako 2 dny stary rohlik, musis vzit sponu abys to ukousl.
A nerez, kde tavic prihodil lopatu chromu mavic, tak to je este vetsi orisek.
Zalezi i na materialu, nektery jde lip , nektery hur.
RADEK
Ludva
25. 6. 2009, 11:41
Mockrat děkuji za rady,nerez plech ma označení 1.4310 a kanalky musí být přesné,aj vzhledově.Budu jěště řešit začistění otřepu jestli frezou aneb ručně.Mám tady nabídku frez f(GUHRING) třibřite označení FIRE aneb mam radší použit TiAIN?Zítra začnu frézovat budu zkoušet a zkoušet, jo kdyby tak šlo všechno lehce, jak do mosazi :roll:
Ludva
Ludva
25. 6. 2009, 11:45
Promiň zapoměl jsem ,kanalek jde jenom do 0.50 a plech ma tloušku 1 mm, (frezovat nebudu durch)
Ludva
k
25. 6. 2009, 12:00
pozrite si iscar, celokarbidovka 0.5mm napr. trojzuba EC-A3 005-015C03E38 alebo dvojzuba EC-A2 005-007/02C4M45.
Radek-B
26. 6. 2009, 4:06
Celokarbidove nastroje jsou na nerez vetsinou dost nevhodne na skouseni uz bych to vubec neradil.
HssCO anebo HSSPM by to chtelo.
R
Krutor
26. 6. 2009, 9:39
Myslím, že také dost záleží na kvalitě upnutí materiál - nesmí to vibrovat nahoru a dolů. Tenké plechy se většinou upínají dost blbě. Možná by šlo vakuové upínání, nebo přilepení, ale ani s jedním nemám zkušenosti. Nebo to přišroubovat přes šablonu s nějakého tlustšího plechu, ve kterém bude jen díra na nástroj, o něco větší než ta kapsa v nerez plechu.
k
29. 6. 2009, 7:15
Radek-B píše:Celokarbidove nastroje jsou na nerez vetsinou dost nevhodne na skouseni uz bych to vubec neradil.
R
ISCAR som prave na nerez pouzival .. i ked vacsieho priemeru.. a musim uznat, ze to slo bez probs (naviac zivotnostou daleko lepsie ako HSS CO8). Ono naozaj zrejme zalezi na konkretnej geometrii nastroja a aj aky material (zlozenie) ma nastroj.
