Válec flašinetu.
RCR
12. 2. 2019, 10:03
Zdravím ,
přišel ke mne kamarád a požádal mne o výrobu nového válce na flašinet.(v dřevěném válci napíchané kovové kolíky) Příklad hrací strojek.
Nenapadá prosím někoho jak snímat rozteče kolíků.
Úvaha sondou je lichá, jelikož Fanuk nenaměří pootočení 4osy.
Budu rád za vaše nápady.
RCR
picom
12. 2. 2019, 1:33
Výrobce flašinetů určitě neměl 4osé Cnc :D
Co třeba udělat "otisk" válce do kartónu a pravítkem přeměřit
Naposledy upravil(a) picom dne 12. 2. 2019, 2:53, celkem upraveno 1 x.
12. 2. 2019, 2:27
A co akusticky?
Mikrofon, roztočit flašinet a trocha FFT.
Nebo na válec připojit enkodér a jedno čidlo (třeba indukčák, mikrospínač nebo jenom nějaký brnkající drát).
Čidlo nastavit do polohy prvního "hřebíkového okruhu" a během jedné otáčky změřit polohy hřebíků. Pak čidlo posunout na další okruh atd.
Na to by se nakonec dala použít asi i na sonda a CNC, které by to posunovalo v podélné ose vždy po indexpulzu z enkodéru.
12. 2. 2019, 3:43
Nešlo by to odměřit z fotografie? Vyfotit v několika polohách, označit vrcholy kolíčků, přepočítat jejich Y-složku polohy na úhlovou vzdálenost od osy a nakonec sloučit dílčí pohledy do jednoho plánu.
A možná by se ani nemusela dělat ta fotka, jen upnout třeba postupně v několika polohách, osondovat kolíčky a přepočítat jako z té fotky.
HonzaHorka
12. 2. 2019, 7:16
3D skenr?
Jan Danda
12. 2. 2019, 7:22
kdybych to dělal já ,tak na válce (starý ,nový) přidělám řemeničky jedna ku jedný plus akurátní řemínek a nějaký domečky aby to šlo otáčet. Upnul to pod frézku v ose podélného posuvu. Hejbací zarážku s ryskou (něco jako palec na brusce) .Zarážku postupně posouvat ,třeba v drážce stolu. Mělo by to fungovat, I když možná budou trny do spirály. Trochu poštelovat a můžeš kopírovat. :D
12. 2. 2019, 8:11
jan duda přesně to samé mě napadlo jak jsem to tu dopoledne četl
RCR
14. 2. 2019, 6:27
Jan Danda píše: 12. 2. 2019, 7:22 Ahoj,
To je sic dobrý nápad, ale kamarád má představu že na zavolání udělám další kus. Je to třeba posnímat a uložit. Prostě "seriovka" :D
RCR
RCR
14. 2. 2019, 6:28
picom píše: 12. 2. 2019, 1:33 Výrobce flašinetů určitě neměl 4osé Cnc :D
Super nápad, zkusil jsem to dříve. Dával bych to kriminálníkum za trest...... :lol:
RCR
lubbez
14. 2. 2019, 2:51
Ještě za totáče jsem opravoval a posléze dělal dva nové kotoučky do hracího strojku. Byly malé, průměr cca 40mm a délka asi 50mm a max 10 jehliček v jedné řadě. Použil jsem na to krokáč z disketovky a rovnou clonku s dírama v řadě. Vždy jsem kroknul motorem a zapsal na čtverčkový papír viditelné jehličky. Trochu opruz, ale šlo to docela rychle a nakonec se dalo v pohodě spočítat na kolika stupních otáčky má jehlička být.
RCR
14. 2. 2019, 3:27
lubbez píše: 14. 2. 2019, 2:51 Ještě za totáče jsem opravoval a posléze dělal dva nové kotoučky do hracího strojku. Byly malé, průměr cca 40mm a délka asi 50mm a max 10 jehliček v jedné řadě. Použil jsem na to krokáč z disketovky a rovnou clonku s dírama v řadě. Vždy jsem kroknul motorem a zapsal na čtverčkový papír viditelné jehličky. Trochu opruz, ale šlo to docela rychle a nakonec se dalo v pohodě spočítat na kolika stupních otáčky má jehlička být.
Válec má průměr 80 mm a délku 200 mm. K tomu stovky jehliček.?? :cry:
RCR
14. 2. 2019, 3:44
upnout do optické děličky navrch nad válec dát páčkový úchylkoměr a nastavit na prvním výstupku či palci 0°na děličce o zapsat na obvodu celou řadu výstupků do výkresu pak přejet dál to odečteš na mašině další řadu atd.
Cjuz
14. 2. 2019, 5:29
Myslím že bych žádné časově náročné akce jako ruční odměřování z papíru neprováděl.
Naskenovat 3D jak psal Honza a pak přemodelovat do 3D.
Je zaručená přesnost, skenování je raz dva a pak už jen stačí v modelu označit středy těch kolíčků.
Samozřejmě že se to dá obtisknout přes gumovou podložku na papír a ten naskenovat normálně na skeneru.
Pak bych místo ručního odměřování použil nějaký převod bmp > dwg.
RCR
15. 2. 2019, 2:48
Všem děkuji za podnětné rady. Vyzkouším 3D skener a uvidíme.
RCR
