Softstartér pro SU50
DwPetr
14. 2. 2019, 2:56
Jinak bych ještě tradičně dodal, že nepíšu nějaký doměnky, nebo teorie, ale opět věci co jsem reálně zkusil. V tom videu nejde o svářečku, ale o ten poskládanej soft za pár korun, kterej teda narozdíl od originálu nemá ochrany. Ty budou stejně řešený tak, že tam bude teplotní snímač, kterej při vyzářeným vyšším teple odpálí dřív aby se neutavil než má nastavený čas na sepnutí a tím nestihne pochytat špičku a místo 0,4 sepne stykač třeba už v 0,1, nebo 0,2 a nestihne to a vybaví jistič.
Co se týká SS tak jej mám samozřejmě vyzkoušenej i s motorama, neboť mám i kompresory který mi spínaj podle odběru celkem často :wink:
Co se týká spouštění, motoru ve stroji a spojek, tak v Horizontce mám ten SS překvapivě taky :P motor 4,5KW, a jak to chytá špičky jde vidět v tom videu, kde po startu (je tam 2x tam a zpět) vyletí k necelým 5ti ampérám na fázi. Samozřejmě H63 má na spojkách pouze posuvy, takže zastavování vřetene a změna směru spojená vždycky se zastavováním a spouštěním motoru, třeba 100x za tu hodinu :wink: Dobrždění vřetene u H63 zajišťuje Alnico.
Problém u toho soustruhu je ten prudkej reverz. Takže buď počkat až se vřeteno zastaví, nebo tam dát měnič, nebo ho nechat točit a rozepínat matku, vracet se posuvem, nebo kolem, a přes hodinky zase matku zapnout.
14. 2. 2019, 5:49
Moc nerozumím těm cenám softíku. Nic moc to neumí a stojí to hrozně. Zdatní googlisté nelze to najít na Aliexpressu ??
atlan
14. 2. 2019, 6:01
Lenze rozfiel medzi funkcnym SS a FM je v podstate v softweri....
Tak ze cena bude skoro rovnaka. Preto vravim ist do FM.
salus
14. 2. 2019, 6:58
Sorry ale:
atlan píše: 14. 2. 2019, 6:01 Lenze rozfiel medzi funkcnym SS a FM je v podstate v softweri....
A co je prosím "Lenze rozfiel"? Toto slovní spojení mě nějak asi uniká.
Mimo to že softstarter a frekvenční měnič není způsobem své HW konstruce jedno a totéž.
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
14. 2. 2019, 7:38
salus píše: 14. 2. 2019, 6:58 A co je prosím "Lenze rozfiel"? Toto slovní spojení mě nějak asi uniká.
Zde překladač Google Prekl 1.7:
Lenze rozfiel ... = Jenže rozdíl ...
DwPetr
14. 2. 2019, 8:24
Originální SS je drahej proto, protože je tam schovanej trpaslík a ten počítá do pěti, a pak ty dráty spojí, a když ho budou moc brzo pálit packy, tak je zahodí a nejedeš.
Na alli/ebay, koupíš levně komponenty a z těch si ho poskládáš. Na funkci to nemá vliv, na peněženku ano.
Rozdíl mezi SS a FM je ten, že FM je master šéf, kterej diktuje motoru co, jak a kdy bude dělat, a motor drží hubu a krok. SS je jen tejpek za zábradlím, kterej čeká až proud poběží kolem a na zlomek vteřiny jej přidrží za triko, a pak zase čeká, až ho bude někdo potřebovat.
Na vyzkoušení jestli taková nebo maková aplikace bude fungovat, je nejlepší poskládat si to ze šuplíkových zásob, nebo je koupit co nejlevněji. Možná bych tady ještě pár plotýnek z kamen někde vyhrabal, jestli už nejsou vyhozený :wink: neboť jsem i s nimi pracoval. Taková plotýnka totiž, nejen že dobře brzdí, hodně vydrží ale i topí :arrow: :idea:
A teď pozor, pro fajnšmejkry - sklokeramická deska, dáte ji na zeď za soustruh, a ona bude kromě brždění odporem nejen topit, ale i svítit - barevná hudba 8) To se pak manželka koukne z okna k dílně a řekne si, á Libor už dělá závity, to budou tak 2cm 3/4, to abych nachystala večeři :wink:
14. 2. 2019, 8:46
Lepší než sklokeramika je rychlovarná konvice, řekl bych. Jednak má kafe asi v dílně větší využití, navíc když by bylo toho tepla už opravdu moc, tak se prostě voda vymění za studenou.
Ale ty profi softstartéry to přece jen asi dělají trochu jinak. Není to prosté omezení odporem, ale je to triaky/tyristory spínaný postupný náběh.
14. 2. 2019, 8:56
DwPetr
14. 2. 2019, 9:06
Jasně, oni to třeba dělají jinak, ale funkce je stejná, důležitej je výsledek, cesta k němu zajímá jen hnidopichy :P
14. 2. 2019, 9:10
Tak je to jen zátěž, která se připojuje na určitý čas.
Lepší tam mít na každou fázi dva rezistory, než tři rychlovarný konvice. Jediné že bys pokaždé, když budeš dělat závity, pozval tři bezdomovce na kafe ;)
Par. 6 mám pořád platnej, tak je to spíš deformace z povolání :D .
14. 2. 2019, 9:18
Asi jsem nějakej divnej, ale já zvu na kafe spíš ženský než bezdomáče.
A mít tam dvě (plus jedno kafe pro mě) - proč ne? Je třeba si klást vysoké cíle.
Jestli ta poznámka DwPetra byla na mě, tak to myslím úplně jedno není. Pokud omezím náběhový proud sériovým odporem, tak velkou část energie měním v teplo, takže pro často opakovaný start to může být problém.
Ale to spínání triakem/tyristorem je prakticky bezeztrátové, takže to klidně můžu provozovat celkem furt.
atlan
15. 2. 2019, 5:11
Leb to ma jednu chbu, indukcnost sa musi spinat v maxime napatia, aby vznikla co najmensia I spicka.
Cize regulovat SS moze tak za pol9vocou sinusovky, tak ze sa bavime o mozno polovicnom zatazeni istica, co nemusi stacit.
Tie lepsie SS su fakt vykostene FM, maju osekane funkcie ale obsahuju vsetko co FM.
Umpznuju rampu rozbehu a dobehu a to je vsetko.
Zato rozbehnu motor do akej kolvek zataze.
Co bezne lacne SS nedokaze.
Libor9050
15. 2. 2019, 6:00
Sakra to jse to tady rozjelo. Jestli jsem to pochopil tak ten SS na bazoši bych po prvním závitě oddělal. Existuje teda nějakej kterej to vydrží a jaký (cena).
O závitovejch hodinkách jsem taky přemýšlel. Zas to je složitější na používání nikdy jsem s tím nedělal. A Táta ani neví co to je. Starýho psa novým kouskům nenaučíš. :cry:
SU50,FA2V
15. 2. 2019, 6:04
jo
nejlevnejsi cesta je koupit prislusnej frkvencak nekde na bazosi
je to tim ze jsou dostupne takhle z druhe ruky narozdil od profi softstarteru
Libor9050
15. 2. 2019, 6:08
To bude nějaká velká krabice? SS je o trošku větčí než stykač.
SU50,FA2V
