To vreteno je chutovka.
BLDC motor vyrobený na 3D tiskárně
atlan
Neruhaj sa, a tvrd ze si to robil na bajnej 18 co mala generalku 1978 roku.
pokud rychlobezku tak cinan dela cca za 8000 kc vreteno s 60 000 ot.
hazivost jsem domerial asi 0.003mm
vykon asi 280W jestli dobre pamatuju
klasickej 3f asynchronak
Ťa sranda prejde, pozri na čom to robil:
https://sites.google.com/site/cjuzzujc/ ... ruh-cq9318
Proste CJUZ je frajer čo sa nebojí
Robo môžeš sem dať nejaký konkrétnejší link? To by ma zaujímalo, svojho času som našiel iba dosť drahšie.
Na ebay
Ted jsem na mobilu
Ale vzdy tam nejaky jsou
Hledej spindle 60 000
Ted jsem na mobilu
Cjuz
Z té házivosti bych měl obavu, ne vždy to musí dopadnout a pak to reklamovat není úplně jednoduché.
Taky to vřeteno je i s měničem celkem velké, ale je to asi nejekonomičtejší varianta.
Jinak já u svého házivost neznám (nemám čím měřit), přesnost kleštiny je 0,001 a pokud do ní upnu 30mm tyčku tak na konci se tisícovkové hodinky ani nehnou.
Kdyz je tam hazivost uvedena a nesedi v realu mas to zadarmo
Kdyz kupujes neco u ceho neni napsany tak zasadni parametr tak je chyba na tve strane
Vždyť je to jedno jestli hází 0,002 nebo 0,02 vzhledem na to na jaký srač..y (který se třesou už při přejezdu a jsou vyuhlovaný v desetině )se to montuje, tak to házení je ten nejmenší problém
tak tady se bavime o samotnem vretenu ktere je dle meho vcelku zdarile
graviroval jsem s tim stancny do kalenyho a i profici cumeli jak to krasne jde
takze prosim zbytecne nepomlouvat kdyz k tomu nemas prakticke zkusenosti
Jestli je to na mě tak jsme se nepochopili , čínský vřeteno vodu chlazený se mi líbí ,a jak někdo hledá chyby jestli hází tak nebo onak tak ty chyby hledá většinou ten co má sám problém svoji hračku kterou sám stavěl udržet v řádu milimetrů .
Teď budu objednávat 800w protože je menší a tak ho napasuju na 40ku upínač a chladit ho budu emulzí abych nemusel kvůli 2mm fréze honit 12kW vřeteno
r4cv
Môžeš prosím upresniť? výkon, napätie, chladené vodou? 1000Hz? prípadne rozmery?
Aby som vedel po čom pozerať, lebo budem potrebovať na "gravírku" s nástrojmi do 1mm.
r4cv
tieto som našiel, ale nejakú deklarovanú hádzavosť má iba jeden predajca. aj ten má 0,005mm.
melsoft
Nedá mi to abych si nerejpnul:
https://www.ebay.com/itm/ER11-60000rpm- ... :rk:3:pf:0
Cena: Approximately 8,621.90 CZK, dopravné:approx. 1,252.94 CZK to je dohromady 9874Kč a kde je daň a clo? ( Expedited Shipping from China/Hong ).
lubbez
Kdo hledá, najde. Těch vřeten na 60t otáček je tam spousta, koukal jsem se na to včera večer. Dají se najít i za 8000, tady má Robokop pravdu. Dají se tam taky najít i za 4000, ale mají jiné napětí než 220V. Za 10000 vč. 1kHz měniče. To z předchozího příspěvku má ale 1,2 kW.
