reťaz namiesto gulôčkovych skrutiek
patrik15
fungovat to nějak bude ,ale bude to hlučné a nepřesné .
Spíš bych použil nějaký řemen - dělají se kevlarové s ocel lanky a ty snesou hodně .
r4cv
záleží aj od kvality reťaze. každá sa natiahne, ale niektoré po mnohých hodinách o pár desatín, iné po zábehu o pár mm.
a bežne dostupné kolesá sú "s vôlou", nevhodné na presné polohovanie
origosch
Celková délka řetězu skoro 3 m, roli bude hrát i tepelná roztažnost.
Viděl jsem řetězový pohon na jedné veliké profi tiskárně. A tiskařská technika je obecně dost náročná ne přesnost. Ale zase jsou tam všechny pohyby a síly dost rovnoměrné, na rozdíl od frézování.
Protažení řetězu bych se nebál, stejně tam bude muset být nějaký pružinový napínák. A celková délka řetězu (která se případně změní) na přesnost moc mít vliv nebude.
S hlučností to asi taky nebude tak dramatické, protože otáčky toho pohonného kola budou celkem malé (třeba oproti otáčkám šroubu, který tam jinak byl).
Bylo by fajn, kdybys to dotáhl a pak popsal zkušenosti. Na frézku bych si to asi nedal (pokud samozřejmě nezjistíš, je je to super), ale na nějaké jiné velkoformátové věci bez extrémních nároku na přesnost a tuhost (třeba na plazmu) by se mi to docela líbilo.
DwPetr
A co ozubený řemen? proti řetězu tichej, bez vůle..
patrik15
taky nemusels bejt takovej skrblík a ten jekl mohl mít stěnu alespoň 5mm nejlíp tak 8-10mm tady jich je dost
https://www.kondor.cz/jekly-silnostenne ... ve/c-1552/
určitě by to bylo lepší když se zavřou ty jekly , další co je dost hrůza jsou ty holé nohy - chtělo by je to dole obvodově spojit .
shaolin
- dezinfo trol
Vyzerá to celkom zaujímavo. V kombinácii s radami tunajších znalých ĺudí z toho môže nakoniec byť veĺmi dobrý stroj.
Guličkové skrutky sú dobrá voĺba, ich polohu navrhni tak aby sa dali čo najviac zakrytovať.
Otázkou ešte zostáva akú presnosť od toho očakávaš a čo plánuješ vyrábať, to si nám ešte nevysvetlil.
To že niekto nerozumie tomu čo píšem, neznamená že som troll
ono v této délce stroje už je to nejmín na 30mm kuličkáče , spíš bych šel do řemenů nebo hřebenů ,
atlan
Lenze remene budu musiet byt troska sirsie, a na 1m uz budu vibrovat, zase na spodnej volnej strane da 2 kladky tam problem. Nebude. Ale na strane upevnenia remena k portalu tam to bude dlhe.
Z hladiska ceny by to mozno za skusku stalo pouzit remene.
Pavel R
Je to stroj na dřevo a při délce 1300mm jsou 30mm šrouby naprosto přehnané i za situace, že by šlo o stacionární matici a rotující šroub. I u profi mašin na dřevo se dříve používaly 25mm při dvoumetrovém rozjezdu osy.
Dnes už se všude dávají hřebeny, které by podle mě i u tohoto stroje byly dobrou volbou.
