Kompaktní elektropřevodovky
kubesa
Dobrý den,
píšu bakalářskou práci, do které hledám nějaký pohon, který by byl co nejmenší (v průměru max 170mm, výška max 370mm), měl výstupní otáčky alespoň 100 ot/min a kroutící moment 25+Nm. Nemáte někdo, prosím, tip, kde hledat malé elektropřevodovky, popřípadě malé elektromotory? Děkuji moc za odpovědi
jenicek
Asi by to chtělo víc rozvést, protože Tvoje zadání je nic neříkající. Nějaká bakalářská práce, nějakej pohon, nějaká převodovka. Jako technik a budoucí inženýr se musíš naučit přesně specifikovat požadavky.
Já Ti můžu nabídnout toto:
https://stroje.bazos.cz/inzerat/1007159 ... vka-14.php
Pro studentské účely třeba za flašku 0,7L Božkov Republica
kubesa
Potřebuji zvedat něco přes 10kN rychlostí alespoň 6mm/s při zátěži. Plán je zvedat to přes trapézový šroub Tr20x4 (tohle se může změnit). Podle výpočtů, ve kterých jsem zatím nebral v úvahu ztráty, bych potřeboval přes 23Nm/100min-1. Rozměry celku (motoru+převodovky), které si můžu dovolit, jsou zmíněné výše. Výstupní hřídel by měla být v ose elektromotoru, popřípadě rovnoběžná s osou motoru.
jenicek
No chceš zvedat tunu, ale jak vysoko? Tuna už je na elektriku dost, máme v práci trhačky a do 1t jsou jako jednosloupy a nad 1t jako dvousloupy. Nepřemejšlels to řešit nějak hydraulicky? https://www.tipa.eu/cz/zvedak-hydraulic ... /d-132571/
Jakej na to máš řádově rozpočet? Děláš to pro nějakou firmu nebo jen tak na sebe jako výzkumník, že Tě to zajímá?
rychlost a sílu máš danou, z toho ti vypadne potřebný výkon, účinnost šroubu a převodů najdeš v tabulkách
pak už jenom najít příslušnej motor+převodovku v katalogu nějakého výrobce
jenicek
...jo eště co je taky podstatný, bude to pouze rešerže nebo budeš i sestavovat funkční kus?
kubesa
jenicek: Zvedám půl tuny ale přes kladku se mi to zdvojnásobí. Zdvih na šroubu by byl minimálně 225mm. Zástavbovou výšku mám 400mm a celkový zdvih je 450, tak to potřebuju řešit nějak teleskopicky Hydrauliku ani pneumatiku použít nemůžu.
Bude se sestavovat funkční prototyp, proto to musí být něco reálného, dostupného
testone: Tak jsem postupoval, výpočty nejsou problém. Na ten jsem narazil (a proto tady píšu) až u toho hledání motoru+převodovky, protože jsem nic kompaktního a výkonného zároveň nenašel. Zkoušel jsem jít i cestou lineárních motorů, ale tam jsem to vzdal na 13. stránce anglicky ve vyhledávači.
No a co ti vyšlo?
v každé dílně je hever na auta podobných parametrů
tohle
https://www.chiaravalli.cz/produkty/sne ... gI-XvD_BwE
vypadlo jako první z velkýho bratra na dotaz šneková převodovka eshop
tohle
kubesa
teston: že mi bez ztrát stačí nějakých 0,3kW. Ke šnekové převodovce, co jste posílal, ještě připojit motor okolo 0,3kW (našel jsem 0,37; 0,55kW), tak už se to tam nevejde (ale možná jen špatně hledám). Ovšem možná jsou nějaké kompaktnější elektromotory něco ve stylu http://www.motory-prevodovky.cz/elektro ... 00w-detail ale silnější
