Rozběh motoru
nemo
Příspěvek 2. 3. 2019, 12:50
Ahoj, díky za rady, na motoru jsem štítek nenašel. Technické údaje jsou:
Motor na střídavý proud 220-240 V /50 Hz
Výkon 1800W S1, S6 25% 2000W
5000 ot/min
To je informace z návodu. Zřejmě komutátorový motor. Pilový kotouč je přímo na motoru. Když se zapne, trhne to celou pilou. Je dost uřvaný. V návodu se píše o výměně kartáčových uhlíků.
https://www.aliexpress.com/item/New-400 ... ce55a4c31e, třeba tohle by mohlo fungovat?
Není vedení jako vedení.
Reinkarnace
Příspěvek 2. 3. 2019, 2:42
Tak chceš pomalý rozběh nebo regulátor? :D
Proč tam jednoduše nedáš to, co jsem Ti psal a máš po starostech? :wink:
Pro jistotu ještě zkontroluj ty kartáče, v jaké jsou kondici.
Příspěvek 2. 3. 2019, 2:52
s největší pravděpodobností v tom neječí motor sám, resp. jeho komutátor + uhlíky, ale bude tam převod ozubenými koly mezi motorem a hřídelí kotouče
to je to co ječí
s tím nic neuděláš
nechutně to ječí i ve značkových strojích
je to daň za výkon při malých rozměrech a váze
nemo
Příspěvek 2. 3. 2019, 3:13
to:Reinkarnace, dobré by bylo mít obojí, pomalý rozběh a regulaci, bez frekv. měniče. Jako je na maflu, či na horní frézce, nebo vrtačce...
Převodovka asi řve, při těch otáčkách a kvalitě ozubení , musí to být v ceně...
Zpět na „Ostatní elektronika“
