Přenos programu z Android mobilu do CNC stroje
Petr52345
Ahojte,
neznáte někdo program pro Android, který by uměl přenést program z mobilu do stroje přes převodnk USB na Serial?
Co znamená ve tvém pojetí program, který chceš přenášet?
A jak ho chceš přenášet - postupně v real-time nebo jako jednorázový přenos?
Co si od toho slibuješ?
Permonik
Mě spíše zaujalo, jak se ten program (G-kód) dostané do mobilu s androidem?
filla
Permonik
Aha, já jsem asi moc zhyčkany CAMy.
No jenom aby.
Vzhledem k perfektní formulaci problému v prvním dotazu to taky může být tak, že "program" tady znamená něco úplně jiného než textový soubor s G-kódem.
lapa
- medaile za lepsi forum
Radil bych dal nereagovat, pokud zadavatel neupresni "vo co vlastne go". Jinak je to jenom ztrata casu ...
Petr52345
Měl jsem na mysli přenos G-kódu. Mám programy (G-kód) uložené na Google disku a potřebuji je nahrát do stroje, který má pouze sériové rozhraní. Tahat s sebou notebook je dost otravné. Přišlo mi lepší, řešit to mobilem s USB serial převodníkem.
Miki2t
Ten usb na seriál prevodník máš odzkouseny na notebooku ?
filla
tak az se ti podari rozchodit ten prevodnik na androidu a pojede ti komunikace se strojem, tak muzem pokracovat
Kdybych to dělal já, tak bych asi použil nějaký převodník Bluetooth/serial nebo WiFi/serial.
Petr52345
Nechtěl jsem to řešit přes bluetooth nebo wifi, protože by to vyžadovalo baterky a to nemám rád. Použil jsem klasický USB Serial převodník, co používám na notebooku https://www.alza.cz/axago-ads-1pq-advan ... 12.htm?o=4. Plus redukce na mikro USB, aby to šlo zastrčit do mobilu. Ale právě sháním nějakou apku, která je schopná přenést soubor přes ten převodník. Našel jsem jenom nějaké aplikace k přístupu na textový terminál přes RS232. Ale ty přenáší jenom to co napíšu na klávesnici.
No převodník BT/RS232 by se asi dal celkem snadno napájet z toho stroje, na který to chceš posílat, třeba i jen ze sériové linky. Mně by teda přišlo mnohem elegantnější jednou zadrátovat převodník a pak už vždy jen na mobilu stisknout "send file", než tam pokaždé někam připojovat kabely. Ale když chceš za každou cenu používat dráty, tak proč ne.
Zřejmě by to ale chtělo vědět, jakým protokolem ten stroj chce data dostávat. Na sériové lince není moc zvykem to posílat jenom jako proud znaků, takhle komunikují stroje většinou jen s uživatelem, v terminálovém režimu. Pro přenosy souborů na sériových zařízení vznikly všelijaké protokoly jako xmodem, ymodem nebo asi nejpoužívanější zmodem.
Posílat data těmito protokoly umí třeba aplikace "FTDI UART Terminal".
Určitě by bylo lepší to napřed rozjet na velkém PC, kde se mnohem líp laboruje. A teprve pak jít na mobil.
Petr52345
Máme na dílně X strojů a mít BT na každém by byl lechce chaos v připojení. Stejně se musí přenos startovat přímo na stroji a musím u toho stát. Takže bezdrátový přenos jsem zavrhl.
Na noteboku již léta používám PCIN a WinPCIN bez problémů. Už je to taková zažitá rutina. Přijít s notebookem ke stroji zapíchnou drát a jedu. Přišlo mi akorát praktičtější používat místo notebooku mobil, když ho mám stejně pořád u sebe.
Díky, "FTDI UART Terminal" je to co jsem potřeboval.
Mohl bys prosím napsat co je to za stroj a hlavně jakým protokolem to komunikuje při přenosu dat?
Docela by mě zajímalo, jak je to u těchto mašin dělané. Jestli je to stejně jako se v devadesátkách a dříve používalo k přenosu dat mezi počítači (před nástupem počítačových sítí), nebo jestli je to nějak úplně jinak.
Díky.
Díky.
