Rychloupínací nožová hlava SU50
13. 3. 2019, 6:11
V tomhle s Tebou souhlasím. Měl bych jich kolem sebe třicet... A měl bych docela zmatek najít ten správný. Dá se bez toho obejít v pohodě a když někdo potřebuje honit čas, tak R5...
Stačí mít víc podložek a mít nože i s podložkami vedle soustruhu...
Abych se přiznal, líbí se mi to, ale ty prachy za origo bych nedal :). To si radši budu točit nožovkou...
qwer
13. 3. 2019, 6:59
Tiež som zvažoval nákup rýchloupínacej hlavy na moju SV18, no zase som sa nechcel vzdať výhody 3- 4 nožov v nožovke, a rýchle pretočnie noža prakticky jedným pohybom do pracovnej pozície. Tak som upravil nožové hlavy tak, aby som nože výšky 25 mm mal v osi vretena bez podložiek. Na zopár nožíkov výšky 20 a 16 som zospodu priskrutkoval podložky 5 a 9 mm. Takto je výmena noža otázkou pár sekúnd. Používam takmer na všetko nože s plátkami, okrem zopár špeciálov na zápichy segeriek a pod, a tam mám tiež jednu podložku potrebnej výšky- to brúsim raz za uhorský rok.
13. 3. 2019, 7:14
Máš pěknou zásobu.
Jen třeba u té 1K62, 16K20 a SN400 je ta nožovka úplně jinak dělaná a je to na výměnu takový ne moc uzivatelsky přívětivé - pomalé.
Musíš vytočit matku (tu s pákou), vyndat podložku, ozub. mezikus, pružinu a kolík, který zajíždí do suportu...
qwer
13. 3. 2019, 7:22
No odkedy mám tie nože rovnakej výšky, tak už nožové hlavy nevymieňam (asi ich predám :lol: :lol: ) Je podstatne rýchlejšie vymeniť nôž- stačí pol otáčky upínacích skrutiek a je von. V niektorých mám nejaké nože do otvoru upnuté, no ak som to prehodil 3 x, viac nie.
Ross286
13. 3. 2019, 8:34
Na jeden výrobek je Multifix zbytečný, ale při např. 30ks kde dělám H6 díru (už upnu jen tři nože), H6 povrch, upichovák, který musí být přesně ustavený, závit taktéž ustavit nůž a při každém výrobku hledat nulový bod a souosost je hodně otravné.
DwPetr
13. 3. 2019, 8:51
To si prostě musí člověk zkusit, mě ta klasika na rozdíl od rychloupínáku akorát zdržuje a neuvěřitelně sere. Už jen jezdit suportem tam a zpátky, abych ji mohl otočit.
U rychloupínáku je to brnk, brnk, a je to vyměněný.
Je to asi jak plátkový držáky/broušený nože.. U plátku povolim šroubek, otočím a jede se dál. Broušenej ven, hlídat podložky aby nepadly do špon, (3x) na brusku, zpátky do kostky, ladit znova vejšku, vymejšlet podložky...
U K20 se musí vytočit páka, a kostka jde zvednout, jen se musí pohlídat aretační kulička.
DwPetr
13. 3. 2019, 9:26
Zbýňa píše: 13. 3. 2019, 5:57
Jo, produktivita, proč nedělat i doma rychlejc. Mě teda moc nebaví začínat v 9 a končit o půl jedné v noci.
Nepotřebuješ osadit celou skříň. Ale ty hlavní nože, 10-15 držáku, a 5 volnejch když tam potřebuješ něco jinýho a je to ať nemusíš nic vyhazovat.
My tady nic takovýho naštěstí kupovat nemusíme, protože si to umíme udělat.
Víš kolik těch držáků uděláš z jedny tyče? Podle prořezu 38-39😉
13. 3. 2019, 10:53
DwPetr píše: 13. 3. 2019, 9:26
Vyřešeno CNC soustruhem :wink:
DwPetr
13. 3. 2019, 11:44
To je nápad :)
Ross286
13. 3. 2019, 12:59
To by se mi líbilo,
1. ALE: umět programovat
2.ALE: mít na to
3.ALE: vědět že budu mít dost práce
4.ALE: mít na to prostory.
snad na to někdy budu mít nebo vyhraji loterii.
20. 4. 2019, 10:17
pavlík píše: 12. 3. 2019, 12:33 Trochu jiná možnost řešení - také jsem zvažoval rychloupínací hlavu a k ní spoustu držáků, ale nakonec jsem to za zlomek ceny vyřešil nákupem několika klasických nožových hlav, dodávají se běžně jako náhradní díly k danému soustruhu. A tak mám hlavu na stranové nože, hlavu upichováků, hlavu nožů do díry, hlavu na rádlovače a hlavu na přídavná zařízení (upnutí brusky a různých přípravků).
V každé hlavě je několik nožů, vše nastavené, takže manipulace velmi rychlá, prostorové nároky skromné, cena dobrá - jedna nožová hlava mě přišla asi na 700,- Kč (ale mám malý soustruh).
Co že máš za soustruh?
Dawe
20. 4. 2019, 10:50
Ross286 píše: 12. 3. 2019, 8:32 Ahoj,
může mi někdo doporučit na SU50 rychloupínací nožovou hlavu? Uvažoval jsem nad https://www.aliexpress.com/item/TOOA1-1 ... st=ae803_3 ale nevím jakou velikost a jestli to vůbec půjde uchytit.
Má někdo z Číny nožovou hlavu? Přesnost, zpracování a výroba držáků. Popřípadě doporučit co se dá použít.
Díky za rady a zkušenosti.
Cau. Na tu tvou padesatku je ta navrhovana hlava mala. Potrebujes vetsi nez 300mm.
Ja mam na S28 nejobycejnejsi pistovou variantu cinskeho designu ve velikosti AXA (take do 300mm). Takovouhle.
Vyhodou je jednoduchost tvaru samotnych drzaku, takze si snadno vyfrezujes dalsi a dalsi i na klasicke frezce. Ja si ruznych tech nozovych drzaku namlatil asi tricet a dnes si to uz bez nich nedokazu predstavit.
Mam porad i dva klasicke "majzlkastly" :) pro nejvetsi a nejdelsi noze, protoze je to precijen trosku tuzsi varianta upnuti nez ta vymenna hlava.
Pro tebe by pripadala v uvahu asi CXA varianta s deklarovanou pouzitelnosti pro prutocne prumery az do 18". Treba takovou. Doporucuje se spise varianta upinani klinem nez ta pistova (ale ja s ni nemam zadny problem).
edit: kdyby i CXA byla mala, tak urcite bude sedet velikost CA. Tyhle varianty upinani klinem jsou vlastne kopie americkeho Aloris.
Naposledy upravil(a) Dawe dne 20. 4. 2019, 11:30, celkem upraveno 1 x.
DwPetr
20. 4. 2019, 11:19
Nedávno byla na bazosi za 13k hlava a 6, nebo 7 držáku, na soustruhy 300-500 (multifix)
20. 4. 2019, 11:35
DwPetr píše: 12. 3. 2019, 10:27 Jestli to není tím, že nic jinýho nebylo. Zkus chvilku dělat ne švédský hlavě, nebo multifixu, a pak se vrať domů ke klasický nožovce. Celá fabrika ty nesmysly házela do špon, a udělali si kopii švéda. Ono to vyrobit zase tak těžký není.
Když budeš 14 dní hrubovat, tak je ti to jedno, ale jak točíš nože, tak je to znát, je to rychlejší, nemusíš to dorvávat aby to neuhejbalo, pohodlný nastavení vejšky, nikde nic nepřekáží stačí levej a pravej nůž do díry a hned je ta praktičnost klasiky viďet. Prostě nesmysl.
To stejný odměřování. Noniusy jsou sice hezký, ale hoď si k noži hodinky a pusť ho do řezu, než nonius zjistí že se něco pohlo, tak je nůž pryč.
Všechno jsou to praktický věci který zvyšujou produktivitu. A že to tenkrát nebylo je irelevantní, tenkrát nebylo vecí.
Jistě "produktivita" je prioritní pro většinu místních majitelů a uživatelů konvenčních soustruhů.
To používáte fakt tak málo nožů, že si ke každýmu můžete přikoupit držák? To bych neměl nic jinýho než držáky nožů.
No než jsem dílnu zakonzervoval tak jsem měl těch držáků asi 15 k výměnému držáku od Unimaxu - už jsem ho prodal.
Koupil jsem si jiný z Arceurotade viz zde: viewtopic.php?f=51&t=16757
Ten ještě musím dovybavit dalšími = těch 15 je pro mne optimální.
Je to jak píše DwPetr pokud narazíš na dobrý QTP je to fakt prima práce. Nůž vyměněný během cca 10 vteřin bez usazování.
A mě opravdu o produktivitu nejde ;-)
DwPetr
20. 4. 2019, 11:49
Já se obvykle spokojím s tím nejlepším, pokud to samozřejmě je dosažitelný.
Zpět na „pro soustruh“
