Hrnčířský kruh
rawen
20. 3. 2019, 12:37
Nazdar,
nevyráběl někdo z vás hrnčířský kruh? Jde mi o osobní zkušenost případně "české zdroje" komponent.
Samozřejmě, že sjíždím Youtube a DIY postupy, ale mám několik otazníků. Např. když kopací, tak jak velký a těžký setrvačník? Mělo by to být přenosné "do patra".
Když motorový (a to raději), tak hlavně bezpečně - bude na tom dělat vlastní rodina. Proto většinu Instructables s motorem volně pod kruhem považuji za hazard se životem.
Takže případné odzkoušené rady nadšeně přivítám.
Díky, Radek
(CNC Tron, CNC Proxxon MF70)
20. 3. 2019, 1:35
rawen píše: 20. 3. 2019, 12:37 Proto většinu Instructables s motorem volně pod kruhem považuji za hazard se životem.
Proč hazard ?? motor má dnes běžně na hřídeli gufero ,svorkovnice je běžně ve vodotěsném krytu a Fí není asi taky nic co by se nedalo běžně koupit ,nebo se bojíš regulace že by byla hlína na zdech :lol:
salus
20. 3. 2019, 2:34
fmodel píše: 20. 3. 2019, 1:35
To: fmodel Nemáš pravdu, třeba asynchronní motory Siemens v základním provedení nemají na hřídeli gufero a svorkovnice je IP55 což není vodotěsné. Obojí je za příplatek.
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
atlan
20. 3. 2019, 2:59
Tak napajane to moze byt aj 12V ze....
rawen
20. 3. 2019, 3:05
Dobře, tak hazard přímo se životem ne. Ale když vím, že nahoře je voda s blátem, která stéká nebo i odstřikuje dolů, tak dávat (jako uvedení autoři) pod kruh motor s chladícími otvory je blbost.
Ale vrátil bych se k původní otázce na osobní zkušenost. Teoretické elektriky mám v práci až nad hlavu....
Díky, Radek
Cjuz
20. 3. 2019, 3:47
rawen píše: 20. 3. 2019, 3:05 Dobře, tak hazard přímo se životem ne. Ale když vím, že nahoře je voda s blátem, která stéká nebo i odstřikuje dolů, tak dávat (jako uvedení autoři) pod kruh motor s chladícími otvory je blbost.
Díky, Radek
Já bych se toho nevzdával, jen bych to dotáhl k použitelnému řešení.
Gufero nebo i víc stojí pár korun a doplnit tak výstupní hřídel je jednoduché.
Odpovídající 8 pólový motor může sloužit rovnou i jako uložení, s klidem bych to dal rovnou na hřídel.
A chlazení zrušit, vrtulku demontovat a hřídel zkrátit - výkon motoru bude tak předimenzovaný, že vůbec nepotřebuje chlazení.
Na měniči se dá ubrat i napětí, takže bych to provozoval tak aby vlastní moment byl malý a neukroutilo to ruce.
Dovedu si představit takový 3kw motor napojený na malý měnič 230V. (už jsem to používal, není to taková blbost, záleží na účelu)
A hlavně když se zvedne nosná frekvence bude to jen potichoučku ševelit - to nějaké malé rychlé motory s převodovkou budou slyšet víc.
20. 3. 2019, 3:55
Díky, Radek
stejnou situaci máš v každý pračce, myčce na nádobí, mixeru, zednický míchačce.... atd atd
milionkát vyřešeno
nikde přece není psáno, že to bláto musí téct přímo do motoru
existují třeba kryty
už asi před sto lety vynalezli řemenový převod
už asi tak 80 let jsou eletromotory bežně kompletně uzavřeny, takže nějaká stříkající voda nevadí (pokud to není něco jednoúčelového vykuchaného z pračky)
musí to být samozřejmě řádně uzemněno atd
co jsem viděl, tak se stejně u hrnčířských kruhů dává motor přes úhlový třecí převod ovládaný šlapkou a převod zároveň funguje jako rozběhová spojka a regulace rychlosti
to je letitý primitivní princip
pomocí frekvenčního měniče by to asi šlo vyřešit elegantněji
na 12V pohon zapomeň, pro potřebnou sílu na kruhu určitě potřebuješ pohon s výkonem řádově stovky W, spíš vyšší a to je při 12V zbytečně komplikované a drahé a kromě vyhovění nesmyslné (za předpokladu řádného provedení pohonu) obavě z úrazu elektrikou to jiný smysl nemá
20. 3. 2019, 3:57
Tyhle navody je nejlepsi shlednout a pak si to navrhnout po svem. Motor stranou od hridele nebo labyrintovy kryt, k tomu vhodne castecne zakrytovani proti upraseni ze stran, ... Tam je urcite fura moznosti :-)
DwPetr
20. 3. 2019, 4:10
Malej hydropohon, malej hydromotor pod kruh, 2m hadic a malej hydroagregát (čerpadlo na olej doplněný o měnič) a můžete točit i ve vaně.
Na malej motorek bych přidělal, servočerpadlo z auta, (jedno jsem předvčerejškem spravil, odcházejí na ložiscích, a protože mám v soustruhu na chlazení jen motor s hřídelkou, zbytek je ulámanej, tak po vytočení redukce je z toho pěkný zubový elektro čerpadlo) pokud bych teda náhodou pod ponkem neměl celý elektrický hydročerpadlo z Boxera :P :wink: tak bych měl po doplnění měničem agregát hotovej, a pak už jen hydromotor. Druhý servočerpadlo z auta do protivky se použít nedá, má zasouvací lopatky a umí jen roztočit, ne se nechat roztáčet, takže na to by se musel buď koupit hydromotorek, nebo vymyslet nějaký jiný zubový čerpadlo, který má pevný lopatky.
Jen nápad, třeba pomůže.
20. 3. 2019, 5:08
V jednoduchosti je kouzlo ,nestačím se divit jak se dá jednoduchá věc udělat složitě :D
Připomíná mi to vegetariána kterej žral jenom BIO ,pravidelně cvičil ,jezdil na kole do práce a tam ho konečně přejel strejda se starou Škodovkou :lol: Vše podle hesla koho maj oběsit ten se neutopí .
DwPetr
20. 3. 2019, 5:50
fmodel píše: 20. 3. 2019, 5:08 V jednoduchosti je kouzlo ,nestačím se divit jak se dá jednoduchá věc udělat složitě :D
Navrhni jinej způsob, kterej točí sám, a se kterým můžeš do vany a nic moc nestojí :wink:
20. 3. 2019, 6:14
DwPetr píše: 20. 3. 2019, 5:50
Nejde o to navrhnout , jde o panickej strach z elektriky protože jde o děti :lol: A co ti vyvrhelové co pouštěj děti do bazénu kde jsou elektrická čerpadla ,a co matky kerý cpou děti žrádlem z Polska , blázniví tatínky co koupěj dětem kolo nebo nedej bože motorku .
A teď ten návrh :nedělat nic všechno je nebezpečný! když do toho zapřáhneš mezka tak hrozí že tě kopne a přerazí nohu .
Nebo kup si schválenej fabrickej výrobek ,aneb když máš na opičku musíš mít i na banány .
DwPetr
20. 3. 2019, 6:25
Nikdy neoceníš mýho konstruktérskýho ducha :|
20. 3. 2019, 6:28
DwPetr píše: 20. 3. 2019, 5:50 Navrhni jinej způsob, kterej točí sám, a se kterým můžeš do vany a nic moc nestojí :wink:
Vezmes motor, hodis ho do vody a on se porad toci :-) A klidne se vedle nej muzes koupat :-)
20. 3. 2019, 6:33
DwPetr píše: 20. 3. 2019, 6:25 Nikdy neoceníš mýho konstruktérskýho ducha :|
Samozřejmě že jo ,jak budem řešit pohon bagru tak jdu hned za tebou :D
