MOT jako elektromagnet
Zakládám toto vlákno k diskusi nad námětem Elbarta - využít mot jako magnet.
Tohle je z původního vláknastanik84 píše: ↑2. 10. 2018, 9:03 Nějaký kluci to dělali na YouTube. Měl to někdo i pod vrtackou a podle toho, jak to testovali to drželo fest.
Tady to je:
https://m.youtube.com/watch?v=fbDTzhX1QQg
Tady můžeš prohledat:
https://m.youtube.com/results?search_qu ... t+from+mot
Další příspěvek k tematu.kenybz píše: ↑2. 10. 2018, 12:10 tak toto by stálo za spáchání...
https://www.youtube.com/watch?v=4O0c_aVqekI
peter1
Ešte nejaky odmagnetovač by to chcelo vyrobiť lebo tie tiež niesu lacne.
sustruh sv18 ,vrtačka
turnigy
Čo tak použiť na odmagnetovanie samotný elektromagnet, napájaný striedavým napätím?
Tos C45-2000
Nebo zase ten MOT z mikrovlnky.
Ale tentokrát jako sekundár namotat pár závitů (tak 5-10) nějakým tlustším drátem (třeba 1.5mm2), konce spojit smyčkou do zkratu.
Pak co pak pomalu protáhneš za chodu tou smyčkou, to odmagnetuješ.
Grad
Šlo by spáchat něco obdobného jako na obrázku třeba pomocí těch MOTů, nebo elektromagnetů z čajny viz. odkaz v tom původním vláknu.
Hledal jsem pricíp jak to tam mají vymyšlený a poskládaný, ale moc moudrej z toho nejsem. Nezkoušel jste někdo něco obdobného udělat?
Dobrý odmagnetovávač vznikne z tlumivky (?) ze sodíkové výbojky na pouliční osvětlení. Když se odřízne ten spojovací můstek vznikne otevřené E jádro a to odmagnetuje skvěle. Jak teď vyměňují osvětlení za LED, tak to každou chvíli vidím někde ve šrotu. Používám to už asi dvacet let.
QNX
Tak nepotřebných tlumivek pár mám, kdyby někdo potřeboval. Magnet z MOTu mám skoro hotový (tak z 90%), ale nějak není čas to dokončit.
A to tu tlumivku zapojíš jako zkrat přímo na síťových 230V?Milan199 píše: ↑22. 5. 2019, 9:38 Dobrý odmagnetovávač vznikne z tlumivky (?) ze sodíkové výbojky na pouliční osvětlení. Když se odřízne ten spojovací můstek vznikne otevřené E jádro a to odmagnetuje skvěle. Jak teď vyměňují osvětlení za LED, tak to každou chvíli vidím někde ve šrotu. Používám to už asi dvacet let.
Ona je předpokládám dělaná jako limitér proudu pro tu výbojku. Takže když v obvodu chybí výbojka, musí přes tu tlumivku asi hrčet docela velký proud.
Ale to všechno platí, když je tlumivka zavřená. Když ji rozřízneš, tak výrazně změníš její parametry a ten proud musí docela fest vyskočit, ne?
Jo ta tlumivka je do zkratu. Kolik tam teče jsem neměřil, ale asi dost. Po 30 sec provozu už je pěkně horká. Ale na takové to odmagnetování šroubováků, kleštiček, nebo malých součástí stačí pár vteřin.
Před časem jsem koupil hromadu nových vřetenových ložisek, které nějaký magor hodil do šrotu (zabalené ještě od výrobce). No a jak to překládali magnetem, tak ty ložiska slušně "lepily". Tlumivku jsem připojil na FM a dal jsem rozběh 5 sec na 600 Hz a pak rázem odpojit (na volný doběh motoru). To odmagnetovávalo skvěle a dělal jsem to několik hodin. Při těch vyšších frekvencích už tam teklo prd.
Pro ty co to chtějí zbastlit :
Za ty patky to upnu do svěráku. Má to dost sílu.
Kleštičky /třeba/ přiložíš k tomu středovému svazku plechů a odtáhneš je od jádra. Pak teprve vypnout.
jsem tu o tom psal jak jsem dělal odmagnetovač z motu pohledám to musí se použít sekundární vinutí toho motu a na 230V to funguje dobře
tak tu je popis odmagnetovače
viewtopic.php?f=48&t=29940&hilit=odmagn ... 8D+z+trafa
MOTy jsou stavené s poměrně velkým přebuzením . Pokud se navíc jádro otevře nemůže vinuí dlouho přežít. Je s tím dost práce a je škoda to po 10 min. usmažit. U MOTáků to řeší dvě primár vinutí ideálně 3 v sérii. Jak to je tlumivek ze světel to možná někdo písne. V každém případě stále musíme brát v potaz, že otevřené jádro je sakra jiny provoz než počítal výrobce.
na magnet k vrtačce klidně 2 jak přimagnetuješ kus železa tak se magnetický obvod uzavře a proud klesne.
Blbuvzdorné to ovšem nebude pokud to někdo zapne bez přimagnetovaného materiálu...bych tam mrskl nějakou předřazenou větší žárovku a ta omezí proud a svitem upozorní...sice je to takové edisonské řešení ale fungovalo by
no ta žárovky by měla být trochu větší nad 200W
