Kalení
jenicek
28. 5. 2019, 12:26
Pokud by někdo sháněl kalibrační pec do 1200C, tak mohu jednu zánovní nabídnout. Kdyžtak více v SZ
28. 5. 2019, 12:38
Jsi v blbe sekci
jenicek
28. 5. 2019, 12:41
No já to myslel tak, že když se tady všichni dohadujou, jestli jim to měří správně nebo ne...
Klidně když si někdo přiveze 50 termočlánků nebo odporáků, tak mu je změřim :wink:
28. 5. 2019, 12:43
od toho tu jsou komercni sekce
28. 5. 2019, 12:53
majo477
28. 5. 2019, 2:40
kenybz píše: 28. 5. 2019, 12:53 něco jsem našel
https://docplayer.cz/54964979-Tc-31-zob ... titie.html
Super,,dakujem
28. 5. 2019, 3:12
to já né to google :)
majo477
28. 5. 2019, 5:17
kenybz píše: 28. 5. 2019, 3:12 to já né to google :)
Zajtra v nej skúsim niečo upiecit,,je tam nastavená teplota 743st,,bude to stačiť?ako dlho to treba držať na max teplote?
28. 5. 2019, 7:54
na kuře stačí 150°C pěkně podusit v brutvánku a pak tam dej na chvilku 250 aby byla kůrčička křupavá...
nevím co chceš péct no?
Na kalení, popouštění jsou konkrétní postupy pro daný materiál.
Takže za 1. musím znát co mám za materiál za 2. musím mít jasno jak budu materiál tepelně zpracovávat 3. najdu si postup zpracování..no a hurá "zatopit v peci" schválně je to v uvozovkách, protože to není snadné
jezevec
28. 5. 2019, 8:09
Kdyby to někomu pomohlo, tak jsem oskenoval návod na to moji pec.
Lm212.pdf
(2.71 MiB) Staženo 1292 x
28. 5. 2019, 8:15
nějaké čtení pro začátek
https://coptkm.cz/portal/reposit.php?ac ... instance=2
tady taky spousta čtení
https://www.knife.cz/Default.aspx?tabid ... ts&t=10415
a projdi si celé toto téma taky tu jsou informace
jova
18. 7. 2019, 10:01
Nevíte někdo kde sehnat kalící sůl v menším balení?
Potřebuji to na drobnosti a zatím jsem našel jen 25Kg balení :(
Předpokládám že by mi stačilo tak kilo, max. dvě kila.
Požadovaná kalící teplota je cca 800-850 stupňů, kalený materiál nástrojová ocel.
majo477
19. 7. 2019, 6:54
Naposledy upravil(a) majo477 dne 19. 7. 2019, 7:48, celkem upraveno 3 x.
majo477
4. 1. 2020, 10:57
Zdravím,dnes mi prehorel drôt špirály v kaliacej peci,,priemer 2,5mm,takže budem musiet navinuť celú špiráli novú,,otázka:stačí objednať drôt len podla priemeru,alebo aj podľa odporu?ak aj podľa odporu ako ho zmeriam,stači napr.merať na 1metri alebo na celej špirále?ak má niekto aj tip kde ho objednať budem vdačný,,,dakujem
4. 1. 2020, 11:06
Myslím že drát bude Kanthal A1 nebo Kantahal A ,případně Resistohm Y tak že bych změřil odpor na metr a porovnal s tabulkovou hodnotou jestli z toho lze něco posoudit.
Kolik je psaná max teplota pece? a rok výroby ?z toho by se dalo usoudit z čeho je to motaný.
Zpět na „povrchová úprava“
