Základní vlastní frekvence fasády
cernym25
Dobrý den,
potřeboval bych radu ohledně výpočtu zatížení konstrukce větrem. Pro výpočet jsem používal knihu: Navrhování konstrukcí na zatížení větrem, příručka k normě ČSN EN 1991-1-4. Vystupuje zde součinitel konstrukce, kde je uvedeno několik podmínek, kdy je roven 1. Jedna z nich je pro fasády a prvky střech se základní vlastní frekvencí větší než 5 Hz. Potřeboval bych nutně vědět, co to je základní vlastní frekvence a proč zrovna 5Hz??
Děkuji
Děkuji
nepopletl sis s dotazem forum ?
Největší české fórum o strojírenství, CNC strojích a 3D tiskárnách
cernym25
Myslím, že to se strojírenstvím souvisí, někdo by to vědět mohl.
DwPetr
To se obrať na nějakýho stavebního statika, tady je to spíš o strojních konstrukcích. Najdeš možná něco na TZB info. Souvislost s frekvencí a stavbou jsem okrajově zaslechl na škole ve vztahu k průzvučnosti, ale to je tak všechno. Podrobněji bys mohl něco zjistit třeba i tady http://www.psds.cz/blog-o-statice/blog/blog-o-statice
cernym25
Jasně,super, mockrát děkuju.
Já jsem to už hledal snad všude a nemůžu o tom nic zjistit, tak zkouším fóra.
DwPetr
Tohle je uzkoprofilová záležitost, to max na tom https://www.tzb-info.cz/ ale spíš bych to viděl, že si to vyžádá google - statik v nejbližším okolí - zaslat dotaz zda se pohybuje v problematice - žádost o schůzku/konzultaci.
A nebo pokud to není vyloženě důležitý, tak Aukro, nakoupit knihy a samostudium. https://aukro.cz/vysledky-vyhledavani?text=statika
Takovy Solidworks umi vlastni frekvence kmitani spocitat
Imho to neni dotaz uplne mimo, staci si barak vymodelovat v SW.
cernym25
No celkem důležitý to je. trošku jsem si s tím sám zavařil, protože jsem elektrikář a v bakalářce jsem počítal základní zatížení větrem a oponent se chytl právě tady té frekvence.
Zítra zkusím zajít na stavební fakultu do knihovny a uvidím co se dá dělat.
Každopádně děkuji za reakce.
cernym25
Konstrukci mám nakreslenou v Inventoru, ale v této chvíli mi nejde přímo o vlastní frekvenci té konstrukce, ale o vysvětlení obecně a taky, jak jsem psal na začátku, proč 5Hz.
DwPetr
No, když děláš školu, určitě tam jsou profesoři, a konec konců i ten oponent... Co by se stalo, kdybys za někým z nich pišel a řekl, tvl, já na tohle nemůžu přijít, a chtěl bych to znát....Tož oni by se nevykašlali na to, aby pomohli někomu kdo má zájem to vědět? Jasně, VŠ je o tom umět informace hledat, třídit a používat, ale kam jinam pro ně jít.
Rozhodně statici s frekvencí počítat musí.
cernym25
To je jasný, to máš pravdu. Jen dělám elektrotechniku. Myslím, že vedoucí a a tipl bych, že ani oponent netuší co to je. Uvidím co se dá dělat. Zatím to vidím na tu knihovnu a kdyby to neklaplo, tak zkusím nějakýho profesora ze stavebky nebo strojárny.
pafik
Oponent mu nic říct nemusí, ale má vedoucího práce.
Já o tom nic nevím a ani nic vědět nechci.
Ale můj google třeba na na dotaz "building face wind resonance frequency" vysype spoustu rozumů, včetně hluboce vědecky pojatých prací.
Jestli těch 5 Hz není použito jako dělicí rovina mezi malými objekty (které budou mít rezonanční frekvenci asi vyšší) a velkými objekty (které budou mít rezonanční frekvenci těch 5 Hz nebo míň).
Ale určitě to závisí i na materiálu a tvaru dané konstrukce, ostatně jako každá jiná rezonance.
Permonik
Vlastní frekvence je vlastnost materiálu, kdy po rozkmitaní předmětu, objektu na danou hodnotu, nedojde, ani při přestaní působení vnějších aspektu, k zastavení kmitání okamžitě ale pozvolně, či v opačném případě k rozpadu.
U třeba rotačních součásti hřidelu, pokud otáčky dosahnou vlastní frekvence dojde k rezonaci a následné k rozpadu součástky.
U budov dochází díky porývům větru ke střídavému, či mijivému namahání a pokud dosahne vlastní frekvence, budova se začne rozpádat. Většinou tomu docházelo u pádu mostu. Kdy porýv rozmital most na vlastní frekvenci a ten spadl.
Je to hodnota co se složitě počita, závisí na materiálu, tvaru atd, použivají se na to simulace. Odvijí se od vlastnoti atomu atd.
Inventor, Solid tohle spočita pouze u ocelových konstrukci.
