Pneumatické membránové čerpadlo - PRODÁNO
Zamčeno
BlackArt
Prodáno
Nabízím použité profi nerezové pneumatické membránové čerpadlo Wilden P200.
Vhodné pro čerpání agresivních nebo i hořlavých látek. Připojení čerpadla vstup/výstup 1".
O pohon čerpadla se stará stlačený vzduch a není tedy potřeba el.přívod.
Velice zachovalý stav.
Vzhledem k hmotnosti čerpadla pouze osobní odběr na Praze 5.
Zdarma přidám i nový regulátorů tlaku s filtrem od firmy NUMATICS včetně manometru ( max.tlak regulátoru 16barů, rozsah manometru 0-12barů) pro regulaci čerpadla.
Naposledy upravil(a) BlackArt dne 27. 6. 2019, 6:07, celkem upraveno 3 x.
Ahoj, lze tím tlačit i vzduch a pokud ano, jak je čerpadlo tiché-hlučné ? Nemyslím tlakově, pouze pro provzdušnování XXXL jezírka. Kyslíkovou bandasku 3 nebo 5 litrů mám a mám tam i nějaké ventily, redukčnáky, průkoměry, atd. je to ze zrušené sanitky.
filla
je to na kapaliny, spise kase
BlackArt
... asi by nemělo smysl pohánět membránové čerpadlo stlačeným vzduchem, aby dále mohlo dopravovat zase vzduch....
villli
1. 6. 2019, 7:00
Hlavne ma sadu kuličkovych ventilu a klepanie ktoré vydává.By som určite niekde na zahrade ako tiché nepovažoval.
Idéalne ako kalové,chemikálie emulzia a pod.
Prečerpávame tým kapaliny s hustotou medu...
SUIL 40,ATLAS W4,Thiel Duplex 155,BNNK 32...
Neexistuje blbá otázka,iba odpoveď.
BlackArt píše: 1. 6. 2019, 5:52 ... asi by nemělo smysl pohánět membránové čerpadlo stlačeným vzduchem, aby dále mohlo dopravovat zase vzduch....
... sorry, sorry, špatně jsem četl. Pokud budeš chtít hračky na kyslík, tak písni.
BlackArt
7. 6. 2019, 11:03
Změna ceny
Naposledy upravil(a) BlackArt dne 27. 6. 2019, 6:08, celkem upraveno 1 x.
7. 6. 2019, 11:08
jo tak to tiché není ani náhodou vydává to takový zvuk bcs bcs...o intenzitě cca 90db frekvence tech pšouků dle aktuálního průtoku prosta až přejede membrána nakonec přepne ventil a tak furt dokola
je k tomu nějaká specifikace? ty čerpadla se dělají v mnoha provedeních a od toho se odvíjí použití a odolnost vůči čerpané kapalině
BlackArt
7. 6. 2019, 11:36
Technické parametry na webu výrobce zde:
https://www.wilden-pumps.co.uk/wilden-p ... tal-pump-0
PDF ke stažení zde:
http://www.barishpump.com/image/catalog ... 0metal.pdf
Membrány v čerpadle jsou z materiálu PTFE - obch.označení materiálu membrány je SANTOPRENE.
Ohledně hluku čerpadla záleží na způsobu využití. Pokud bude sloužit jako dávkovací, tak si může při malém odběru "pšouknout" třeba jednou za hodinu. Pokud bude sloužit jako přečerpávací, hluk z vypouštění vzduchu do atmosféry lze redukovat osazením patřičně dimenzovaného tlumiče hluku.
7. 6. 2019, 12:14
je tam nějaký štítek? tam je celé materiálové provedení zakódováno a od toho se odvíjí možnosti použití.
Ale nebudu prudit potřeboval bych to na zředěnou kyselinu používanou při čištění temperačních a chladících systémů.
Osobně si přijet nemůžu cena je luxusní vím kolik takové čerpadlo stojí.
BlackArt
...jo kdyby tam byl štítek, tak ho odfotím, ale tak jednoduché to není a při prohlédnutí čerpadla to nevypadá, že tam nějaké označení nebylo a nejsou po něm ani žádné stopy. Jsou tam pouze čísla jednotlivých nerezových odlitků podle kterých se dá určit pouze cena dílů.
BlackArt
23. 6. 2019, 9:44
+ zdarma přidám k čerpadlu nový, originál zabalený regulátor tlaku s filtrem od firmy NUMATICS včetně manometru ( max.tlak regulátoru 16barů, rozsah manometru 0-12barů pro regulaci výkonu čerpadla).
Pavel_Prior
24. 6. 2019, 10:21
Ahoj, mám o čerpadlo zajem.
www.segway.com | www.dpf24.cz | www.paratec.cz
Zamčeno
