Serva Drivery a FM
Juro
17. 6. 2019, 10:41
Uprednostnujem osobny odber a to podla postupnosti verejneho zaujmu , potom podla postupnosti verejneho zaujmu cez postu.
Tel. +421 905 926 833
Polozka č. 1
servodrivery Berger Lahr TLD 012F 2ks
STEP/DIR
Funkcne, zaruka 1 tyzden na odskusanie
Predam iba spolu
Cena spolu 70,-E
Polozka č. 2
Frekv. menice
Unidriver- neviem ulozit parametre do pamati aj ked medzi nimi listujem. Ma prid. modul UD70.
Siemens Sinamic- neskusal som ho na motor, ale vyzera funkcny.
Siemens Vector- pokusal som sa s nim rozchodit servo, ale neuspesne.
BEZ ZARUKY !!!
Predam iba spolu
Cena spolu 50,-E
Polozka č. 3
Rozne FM a solo ovl. panely Siemens z toho jeden uplne novy.
Vsetko funkcne, zaruka 1 tyzden na odskusanie
Predam iba spolu
Cena spolu 100,-E
Polozka č. 4
Servoset Tamagawa
Nutna vymena loziska, Inak vsetko funkcne.
BEZ ZARUKY !!!
Predam iba spolu ako set.
Cena spolu 40,-E
Polozka č. 5
Servo motory
Schneider telemecanique BSH0552P02F2A 1Ks
Siemens 1FK7022-5AK71 3Ks
Tamagawa TS 4128 ks
Festo EMMS-AS-70-S-RS
Yaskawa SGMAH-03DAA61D
Predam iba spolu ako je na skupinovom obrazku polozky c. 5.
Cena spolu 100,-E
Polozka č. 6
Sevodrivery Yaskawa
SGDM-04ADA 3KS
STEP/DIR
Predam aj jednotlivo po 50,- eur/ kus
Spolu 3ks za 120,- eur
Vsetky drivery su funkcne, zaruka 1 tyzden na odskusanie
Polozka č. 7
Servomotor LENZE a Servodriver IRT Asynchronny
Motor je 3,9 KW a ide tocit aj beznym FM do 8 000ot/min
Dam k nemu servodriver IRT s ktorym by mal pracovat.
Firmware je presne k nemu na Asynchrony servomotor aj s enkoderom.
Moznost prehrat firmware na iny typ motora.
Davam zaruku na funkcnost motora a drivera ale nie na ich spolocnu kompatibilitu.
Cena spolu 100,-E
Polozka č. 8
Omron sysmac cs1g
Riadenie dvoch osi aj s pohonmi step/dir
Vhodne na sustruh alebo plazmu.
Vysoke rychlosti az v MHZ
https://www.omron.com.tw/data_pdf/mnu/w ... .pdf?id=16
+2 400w sety omron (nie je nutnost pouzit horeuvedene riadenie)
Plne funkcne.
Zaruka na odskusanie
Cena 150,- eur
miroslavk
17. 6. 2019, 12:21
Ahoj beru pol.7 :D
SZ
Wortex_SVK
17. 6. 2019, 2:54
Sz na pol 3.
Maskot
17. 6. 2019, 4:03
sz pol8
achát
17. 6. 2019, 5:41
Sz 5 a 6
hop_1
17. 6. 2019, 6:02
Wortex_SVK píše: 17. 6. 2019, 2:54 Sz na pol 3.
To:Wortex_SVK Pokud by ti zůstal volný jeden panel, mám zájem. Více SZ.
Naposledy upravil(a) hop_1 dne 17. 6. 2019, 7:12, celkem upraveno 1 x.
Jarda
Juro
17. 6. 2019, 6:43
Lidicky, pytate odomna iba jednu vec z baliku. Tohoto som sa chcel vyhnut kvoli casu na balenie a ciest na postu. Mam to 15km. Ak rozdelim jeden balik na drobno a napriklad jeden FM bude stat 15 eur a mna bude stat cas na balenie a cestu 30 eur, tak prerobim aj gate. Ja mam fakt velmi malo casu, som zivnostnik.
Prosim o pochopenie.
Kupte cely balik , jak som navrhol a predajte si to tu znova hoci aj so 1000 percentnym rabatom.
napster
17. 6. 2019, 8:35
Stavim se do rady na pol. 3. - menice.
p.e.t.r.k
17. 6. 2019, 11:00
sz pol 2
Juro
18. 6. 2019, 8:01
p.e.t.r.k píše: 17. 6. 2019, 11:00sz pol 2
Poprosim o tu SZ.
Niekedy to neprejde pokial sa nenapise "predmet SZ"
Mak
18. 6. 2019, 10:43
stavim se do rady na pol. 8
magic_touch
18. 6. 2019, 1:03
sprava na cely balik
R - stick
19. 6. 2019, 7:44
SZ položka 2 - pokud ji nekoupí zájemce přede mnou.
Mak
19. 6. 2019, 7:50
pkud by achát pustil 6 jsem tak se stavím do řady
Juro
19. 6. 2019, 8:25
Vyzera to na 99% vsetko predane jednemu zaujemcovi ktory si to vyzdvihne bez balenia a posty. Podla pravidiel, ktore som napisal ako prve.
Potom mozete pisat jemu, ci nieco nepusti.
Juro
Zamčeno
