Svářečka PPR trubek
Nikdy jsem nevařil žádné plastové rozvody. Takže jsem vařičský panic.
Teď mě asi čeká realizace nějaký rozvodů, tak prosím zkušené o 2 rady.
Svářečku si asi koupím. Jsem na tom s časem blbě, tak půjčování na nějaký konkrétní termín moc nejde.
Přišla mi takováhle nabídka: https://www.jipos.cz/produkt/svarecka-p ... bek-1100w/
Otázka 1: co jsem dřív viděl, tak většinou byly ty svářečky dělané s kulatým nahřívaným trnem, na který se nasouvaly redukce.
Má to řešení s trnem nějakou zásadní výhodu proti tomuhle s nahřívanou deskou?
Nebo je to jen proto, že na tom trnu se snadněji dá za tepla vyměnit nástavec na jiný průměr trubek?
Otázka 2: tahle svářečka je levná, výkon má 1.1 kW. Prodávají ještě podobnou o pár stovek dražší, která má kolem 2 kW.
Je ten příkon nějak podstatný nebo jde jen o rychlost prvotního nahřátí? Nebudu dělat žádnou velkou sériovku, takže minuta navíc mě nezabije.
Ale jde mi o to, jestli ten vyšší výkon neznamená třeba přesnější tepelný profil nebo jiný tepelný gradient v tom prohřátém materiálu nebo co já vím co.
Děkuji za případné know-how.
1. Nekupuj si hračku ! Svařky kolem litru nejsou schopné udržet danou teplotu a seš budu studenej nebo přehřátej. Lítá to o desítky stupnů. Stejné jako všechno nářadí z marketu. Máme českou a cena levnější bez dispaly byla včetně základních hlav 5-6 tis. hádám. Značkovky renomovaných výrobců jsou ještě výrazně dražší. Laister to je uplně stejné téma. Origo 12k bez hlavic, padělek 3-5 tis. Rodíl při práci naprosto zásadní !!! Dnes je doba, kdy všichni chtějí všechno za pár pěněz a výsledná kvalita tomu bohužel uměrně odpovídá.
2. Nekupuj si provedení s display. Budeš zmatenej a nebudeš vědět co tam nastavit. Extrémy vařit nebudeš a standard teplota ti pokryje zákldní rozsah PPR a PE atd. vařit nebudeš.
3. Méně je více. Nejčastější chyba kutila je příliš velké zahřátí a matroš nahrneš dovnitř a min. o třídu sundáš daný průměr.
4. Protože tuším, že stejně dovlečeš marketovku, tak ti odkaz zatím nebudu hledat. V případě zájmu najdu nebo ofotím kufr. Je lepší půjčit si profi než matlat marketkou. Až budeš nít v kuchyni po montáži 10 vody vzpomeneš si na toto vlákno:-)
mám už asi 8let tuhle a není s ní jediný problém : https://www.prumyslovydum.cz/_g13244.html?kampan=Zbozi
výkon asi nebude nijak rozhodující , prostě nasadíš na kopyto napočítáš do dvaceti a sesadíš - nesmíš to moc přetlačit jinak se ti uvnitř trubky udělá květák a nebude průchodná , ten plast je velice dobře vařitelný tak máš docela dost času na to díly sesadit.
jinak k té svářečce co máš odkaz - mě se osobně nelíbí , ale to neznamená že je špatná . jen je důležité provedení těch nahřívacích kopyt. viděl jsem že některé byly hodně hrubé a loupal se jim povlak .
já už mám asi 15 let nějakou českou s kulatým koncem, výhoda je asi v bezproblémové výměně kamenů i za provozu za tepla
je v ní obyčejný bimetalový termostat, žádný problém jsem nikdy neměl, stála tehdy asi 1300,- ???
svařili jsme s ní rozvody vody pro několik baráků a dva rozvody tlakového vzduchu
pokud vím, dělají se na ni kameny o rozměru 20, 25 a 32, tj. ty nejpoužívanější
svářečka s deskou je asi spíš na větší průměry, ale neměl jsem tu čest
svářečka s kulatým koncem ale určitě má jednu zásadní vlastnost - potřebný kámen lze dát až úplně na konec, což se hodí v omezeném prostoru
příliš velké přetoky materiálu jsou podle mě spíš rukama než svářečkou, prostě koukat a když už je to nahřátý akorát, tak rychle díly sundat a spojit
udělal jsem si na ni i nástavec-lis na svařování plochých řemenů z Reka Jaroměř
edit
je to tahle
http://www.konrad-svarecky.cz/polyfuzni ... -w-82.html
edit
je to tahle
na tu moji se vejdou všechny 3, heč
Děkuji všem za rady.
Ach jo, já chci zpět jednoduchý svět svého mládí.
Takže výkon řešit nebudu, když se všichni shodujete, že to není kritické.
Přesnost regulace je jistě důležitá. Ale tohle je zrovna věc, kterou bych si případně celkem snadno zkontroloval/opravil/vytunil/nahradil. To je moje parketa.
Trochu mě nalomila ta poznámka, že na trn můžu nasadit nástavec až na konec a dostat se tak i do špatně přístupných míst. To se může hodit.
K těm přetokům a kvalitě svárů obecně: samozřejmě to napřed nacvičím. Vyrobím kolo z povařených kousků, nafoukám vzduchem na 8 barů a otestuju případné úniky.
Ještě jednou díky.
K Bartově poznámce: mám vodu rád. A zrovna v těch vedrech mít nohy ve vodě může být příjemné.
Ještě jednou díky.
Ja som kúpil pred 2 rokmi narýchlo túto:
https://www.hornbach.sk/shop/Zvaracka-B ... tikel.html
Zavarila rozvody do bytu aj baráku + nejaké drobnosti do záhrady. Žiadny problém, istá výhoda je že pri zapnutí sa nastaví výkon 1500W a potom sa vypnutím jednej špirály zníži na 750, takže teplota kolíše minimálne (samozrejme má aj termostat, ale teleso "neprestrelí" veľkým výkonom).
Zmestia sa na ňu naraz 2 nástavce. Výmena koncoviek za chodu je s trochou opatrnosti možná. Za tú cenu na občasné použitie je super.
Moje hlava má občas světlé chvilky. Je to DYTRON. Firma se chlubí, že se specializuje na průmyslovou regulaci a používa mikroprocesorovou regulaci. V marketce je možná ještě bimetal. V každém případě se můžes inspirovat. At se ti daří a pokud je to tvoje parketa, potom to je téma přesně na tělo. Případně písni coz do toho naoperoval.
https://www.dytron.eu/o-spolecnosti/
https://www.dytron.eu/katalog/polyfuzni ... nova-650w/
Jak už poznamenal Testone, možnost nasadit nástavec až na konec, považuji za zásadní. Časem se třeba rozhodneš udělat odbočku a protože je trubka blízko zdi a né vždy je možné ji odehnout, tak se Ti bude hodit nástavec až na konci. K tomu výkonu- doporučuji přikoupit pár spojek a kus trubky navíc. Trubku nakrátit, tak abys viděl na svár a vyzkoušet si různé délky ohřevu. Já třeba mám nějakou výkonnější a stačí mě "napočítat" do 8. Zásada je nasunout ale NETOČIT!
Mám přesně tu samou, jako Packa, a bez problémů. Dokonce jí i půjčuju kamarádovi
. A stále kvoká, stále kvoká ....
Je u toho návod, kterej funguje; když je tam, že na velikost 3/4 se to nahřívá 10 vteřin, tak je dobré to dodržet. Základem je samozřejmě pro trubkového panice koupit pár spojek navíc a vyzkoušet si to nanečisto. Kousek trubky na testování zbyde vždycky.
Na rozdíl od Miltecha mi zkušený svářeč řekl sesadit a potom malinko pootočit (o pár stupňů). Tak nevím. Dělal jsem to a drží to, jak voda, tak tlakovej vzduch.
Já jsem půjčenou svářečkou vařil prvně v životě a bez zkoušení pár spojů při vkládání zpětné klapky do hlavního přívodu vody, bál jsem se toho, při půjčování mi jen řekli, že to hlavně nesmím přehřát, nesmí se na té nahřáté části udělat taková jakoby houbovitá hmota, že to musím nasunout na svářečku, počítat tak do 10 max. 15, pak to rychle sesadit a už s tím v žádném případě nehýbat. Udělal jsem to tak a už to asi dva roky drží, tak je to snad dobré...
za mě je hlavní rozdíl v povrchu těch nástavců, ty dražší mají nějakej povlak a je radost s tím dělat ty nejlevnější se lepěj na trubku, jde to hůř nandat,vyndat, takže než dávat 500 radši bych zvlolil kategorii 1200
