Svářečka PPR trubek
22. 6. 2019, 4:45
pafik píše: 22. 6. 2019, 8:54 Mám přesně tu samou, jako Packa...
Prosím, vidím dobře, že to má regulaci teploty 1-2-3 a nikoli ocejchovanou ve stupních?
Není to omezující?
Jinak opět všem děkuji za další názory a informace.
Mart76
22. 6. 2019, 5:50
Využil bych tohohle vlákna s dotazem na zkušenosti s předělávkou starých plastových rozvodů. Mám doma plastové rozvody dělané před 25ti lety a potřeboval bych udělat úpravu rozvodu kvůli bojleru. Mám mít obavy s napojením na staré trubky nebo je to bez problémů?
Britt
22. 6. 2019, 6:02
Pokud jsou trubky v pořádku, není se čeho bát.
pavlík
22. 6. 2019, 6:04
Já jsem také vařil nové díly na potrubí staré 17 let a vše šlo dobře a drží to.
22. 6. 2019, 6:18
Mex píše: 22. 6. 2019, 4:45
Není to omezující?
Není ,2 byty ,dílna a půl baráku a nepocítil jsem potřebu mít tam třeba nějaký přesnější cejchování.
22. 6. 2019, 7:29
Není to omezující?
hele za celou dobu co ji mám jsem ji nepřepnul , jedu na dvojku a za 10 vteřin spolehlivě nahřáto , já jsem za ty peníze naprosto spokojený .
22. 6. 2019, 7:50
Taky jsem svaroval s tím Dytronem typ P1a. Luxus práce. Jen jsem dostal radu nepočítej do deseti a spoj to. Kamarád neměl čas, tak mi hodil dva kýble kolen a T do auta. Pak jsem spočítal a koupil, co jsem spotřeboval.. A udělej si sám... Nic na tom fakt není.
22. 6. 2019, 9:04
Tak jsem pořádně prošel tu trasu, kterou bych potřeboval natáhnout. Je to propojení mezi kondenzačním kotlem a externím bojlerem, který je o 2 patra výš. Je to tak členité, že to nakonec snad udělám zase postaru, tj. hadicí.
Začal jsem používat hadice před několika lety, kdy jsem potřeboval něco natáhnout provizorně, jen na chvíli. Dopadlo to klasicky - zůstalo to tam nafurt.
Po dobrých zkušenostech jsem od té doby všechno další tahal taky hadicí - vodu i rozvod tlakového vzduchu.
Teď jsem si říkal, že to udělám konečně trubkama jako velký kluk. Ale nakonec to asi zase skončí u té hadice.
Pokud není zasekaná, tak ji dávám do elektroinstalační lišty, kam většinou rovnou natáhnu i nějakou kabeláž.
Je to do 15 barů a 60 stupňů, což určitě nepřekročím. A je to v kuse bez spojek. Navíc je pružná, takže ani případné zamrznutí neudělá problém.
Kotel má max. výkon 14 kW. To by bez problému měla předat hadice se světlostí 1/2", tedy ta největší klasika za 12 Kč/metr.
A pokud by se po 10 letech ukázala potřeba výměny, tak vytáhnout starou a zatáhnout do lišty novou je práce na hodinu.
Takže nakonec zřejmě i dál zůstanu vařičským panicem.
23. 6. 2019, 10:07
ale víš jakou by jsi měl ze sebe nakonec radost když bys viděl jak jsi to pěkně povařil a ukotvil do příchytek a obalil tubexem . hned by tě napadlo kde všude by se to dalo použít - třeba ten vzduch .
Já osobně bych asi neměl klydné spaní s těma hadicema - celkově mě dost serou na zahradě kde jsem už vystřídal tři druhy a všechny se blbě lámou . tak jsem si na třech místech zahrady vyved sloupky s kohoutama a rychospojkou v pp trubkách ,abych mohl mít minimální hadici.
23. 6. 2019, 10:35
packa píše: 23. 6. 2019, 10:07 .
Souhlas, ale má to výhodu že by mohl Mex kandidovat na ministra improvizací :D
23. 6. 2019, 3:40
Hadice jsou dobré kamarádky.
Když se vybere ta správná a netrápí se něčím, co nemá ráda (UV záření, ostré zlomy atd.), tak jsou "nafurt".
Zrovna v tom okruhu topné vody je prd tlak (2.5 bar) a je tam té vody málo. Tak v katastrofickém případě kdyby to prasklo by z toho vyteklo nějakých 10 litrů vody.
Jinak na přívodu do baráku mám hlídání odběru vody, protože už jsem měl jednou exces a vytopilo mi to nejnižší patro. Tehdy jsem si to ještě nechával všechno dělat od odborníků.
Když jsem pak změnil svůj přístup a začal si všechno doma dělat sám, tak jsem tam jednak namontoval redukční ventil, za to malou expanzku proti rázům od zavírání pákových baterií a domodělný detektor unikající vody. Ten detektor měří průtok, a když zaznamená konstantní nepřerušený průtok víc než 30 litrů nebo trvalý malý průtok, tak zavře hlavní ventil. Tlačítkem se dá to hlídání na 30 minut vyřadit, ale prakticky se to nepoužívá.
To vytopení bylo od praského přívodu od zdi k baterii. Ale samozřejmě napraskla hadička, ale ta přívodní trubka na jejím konci. Když jsem chtěl ukázat pojišťovákovi co prasklo, tak to ani nechtěl vidět. Že už to viděl tolikrát, protože je to typická porucha.
23. 6. 2019, 5:49
hadicím bych taky nevěřil no ale i kdyby si s tím pohrál a dal všechno do lajny, tak by ho radost přešla hned po tom jak by tam pustil horkou vodu vydilatuje se to samo a nikdy né v dilatačních smyčkách někdy v roku 93 jsem dělal instalatéra sice jen krátce ale zkušenosti to dalo no a dělali jsme ve Zlíně komplet rozvody 4 bytovek + kotelna vše v PPR hlavní rozvod šel přez chodby ve sklepech dil. smyčky asi po 10-ti metrech pak se tam pustila horká voda a to byly vlny že málem nestačila šířka chodby a ve smyčkách se to ani nehlo :evil:
na doma jsem si před lety koupil PROTECO prostě china typ s placatým tělesem ořechy k tomu byly do průměru 50mm a nevidím v tom rozdíl jestli je to dytron nebo to co mám.... má to i termostat ale to je uplně šumák důležité je že to funguje dobře..co mě na tom vadí je ten debilní stojánek na který se pak musíš trefit není připevněný a svářečka se na něj nasazuje no a když je kolem suť tak jak na každé stavbě nebo rekonstrukci nahřeješ si oba konce vyndáš a neni čas se trefovat na stojánek když natavený plast tuhne
tady je ta polfůzka
https://www.domacitechnika.cz/produkt/p ... -10-55-825
23. 6. 2019, 6:06
kenybz píše: 23. 6. 2019, 5:49 hadicím bych taky nevěřil no ale i kdyby si s tím pohrál a dal všechno do lajny, tak by ho radost přešla hned po tom jak by tam pustil horkou vodu
Jestli to bylo na mě, tak já už to takhle provozuju pár let (jak už jsem psal).
Původně jsem to dělal jakou nouzovku, ale protože je to bezproblémové, tak jsem to tak nechal.
picom
23. 6. 2019, 7:52
Přiživím se s dotazem
Nemáte někdo v okolí Prahy přípravek na lisování nerezových hadic/vlnovců průměr 20mm? Hadici mám.
24. 6. 2019, 9:57
Nechávám si lisovat v mikro instalátérské prodejně na Plzenské Praha 5. V případě potřeby tam lze koupit i vrapovku. Lisujou často, docela jim to jde. Když jsem si půjčoval lisovačku, tak byl každy druhý kus zmetek. Pres ty vrapy to chce docela cvik. Kontakt v SZ. Za 15kč se s tím nemá smysl trápit.
