LENZE
Myslim,ze jsi si nabehl podobne jako ja. Jsou to analogove servozesilovace,ktere potrebuji k rizeni napeti 10V. Jinymi slovy,potrebujes zarizeni,ktere bude cist enkodery na servech a
analogove ridit servozesilovace. Ne Ebay jsou levne ke koupi,tak jsem
neodolal a par jich koupil.Ted resim podobny problem.
Dokumentaci kterou se mi k tomu podařilo sehnat mám v práci když tak to sem v pondělí hodím. Má to vstup pro profibus, dál vstupy jako obyč. měnič směr a analog. 0-10 V. Vstup a výstup dvou signálú o 90° posunutých + nulový puls pravě pro kaskádové řízení více měniču. Zkoušel jsem je navzájem propojit a fungovalo to dobře. Ale třeba je i jiná cesta.
Servomotory jsou s měničem propojeny zpětnou vazbou z enkoderu.Pupak píše:Myslim,ze jsi si nabehl podobne jako ja. Jsou to analogove servozesilovace,ktere potrebuji k rizeni napeti 10V. Jinymi slovy,potrebujes zarizeni,ktere bude cist enkodery na servech a
Chapem to dobre, ze EMC s tou kartou (tipujem za par tisic korun minimalne) dokaze uriadit analogove servozosiky? Ta karta asi potrebuje vstup od enkodera, cize treba rozdvojit signal, resp ked ma ten servozosilovac vystup od enkodera. Tak by to slo?
pozrite sa komplet po moznostiach EMC na projektovej stranke.... enkoder dokazete napojit nie len cez kartu ale aj cez parport a EMC dokaze online generovat aj PWM pre mostik serva ..
Odporucam pozriet si aplikacie s pluto-servo .. pripadne uplne najprimitivnejsie servo s EMC http://emergent.unpythonic.net/projects/01142347802
- Radek-B
Tak to sem moc nepobral |??? jak toto pouzije pri rizeni tech driveru.k píše:pozrite sa komplet po moznostiach EMC na projektovej stranke.... enkoder dokazete napojit nie len cez kartu ale aj cez parport a EMC dokaze online generovat aj PWM pre mostik serva ..
RADEK
automatizace/konstrukce
Konečně mám chvilku, tady je ten manuál.
- ba9300su_cz.pdf
- (1.96 MiB) Staženo 2068 x
Samozrejme ak mate driver ktory berie priamo analogovu hodnotu tak uz tam to L298 ne davateRadek-B píše:Tak to sem moc nepobral |??? jak toto pouzije pri rizeni tech driveru.k píše:pozrite sa komplet po moznostiach EMC na projektovej stranke.... enkoder dokazete napojit nie len cez kartu ale aj cez parport a EMC dokaze online generovat aj PWM pre mostik serva ..
RADEK
ziaden problem PC bez probs dokaze servosmicku aj pre viac ako 3 serva .. a nioe e problem aj vizualizacia .. Od toho je predsa realtime OS ktory uprednostni tasky ktore su dolezitejsie .
btw. PC s win ni eje realtime riesenie .. a je rozhodne problem s nim potrebne parametre dosiahnut . ale aj PC moze bezat na linuxe (ten sam o sebe nie je realtime) ale s upravami ako je RTAI RTL linux atd je to uz mozne. Okrem linuxu je ale moznepouzit aj ine realtimove platformi .. napr QNX a dalsie.
- Radek-B
Opet sem to nepobral, davas mu chudakovi odpovedi jako by toho byl znaly a jeste k tomu byl inzenyr.k píše:ziaden problem PC bez probs dokaze servosmicku aj pre viac ako 3 serva .. a nioe e problem aj vizualizacia .. Od toho je predsa realtime OS ktory uprednostni tasky ktore su dolezitejsie .
Proc pletes hrusky a jabka ??? nejdriv mu das odkaz na totalni bastl s L298 a vzapeti vzpomenes QNX ,,, ?? system tezce placeny ?? urceny pro skutecne profi veci ? A v podstate uzitek zadny.
Posli ho treba na http://www.mesanet.com/
rekni tu je HW pro ktery jsou v EMC fajly a po netu se da na wiki a linux+emc sehnat spousta info.
HW se sice plati , ale SW je v ramci linu a emc zcela free.
RADEK
