pc case "malovyroba"
semian
Příspěvek 19. 11. 2006, 7:30
Ahoj - s CNC nemam moc skusenosti a tak se obracim na vas skusene.
Chtel bych zhotovovat pc case, hruby navrh:
http://img508.imageshack.us/img508/3739/ukazkaqy5.jpg
Material: 2 az 3mm hlinikovy plech.
Moje dilema je jak to delat "rychle" a presne, a tak zvazuju jestli jit do podomacku udelane cnc masiny a vse potrebne se naucit nebo se obratit na nekteru z firem ktera se tim zapodiva a nechat to vse na nich a ja bych to uz jen skladal dokopy - jen nevim jestli se to financne vyplati.
Popripade zvazuju koupi masiny nebo (frezky) ale nevim co by na to bylo nejvhodnejsi - predpokladam financni hranici 30-40.000KC ale pokud by to bylo kompletni reseni tak bych do toho vrazil mozna 100.000KC.
Tak vas prosim o kazdou radu co by bylo vhodne pro mou produkci.
Nepredpoklam velkou produkci ale chtel bych mit moznost delat 10 case tydne.
tomashal
Příspěvek 20. 11. 2006, 5:38
Ahoj, nevidím moc dobrou volbu ty plechy frézovat. To chce lis nebo laser a to nejsou zrovna domácí mašiny. Asi bych doporučil se domluvit s nějakou firmou, která vlastní velké laserové nebo lisovací cnc centrum
a oni Vám to udělají myslím že za přijatelnou cenu. Takové stroje musí být v každé firmě pokud možno na maximum vytížené, takže tam kde
mají kapacitní rezervy Vám to velmi rádi udělají (si myslím :o)).
Když si necháte nasekat třeba rovnou aspoň sto kusů.... To máte na 10 týdnů...
Tomáš
semian
Příspěvek 20. 11. 2006, 6:58
Tomasi dekuju za Vas nazor - tedka se mi hodi opravdu kazda rada :)
Vcera sem uz skusil oslovit firmu "ATONA" sou ochotni to delat jen chtej nakresy v (dxf,dwg) - tak se tedka potim v ruznych 2D/3D Cad programech ale je to neco jineho nez na co sem zvyklej (Photoshop,3ds max,XSI a pod.).
Tak uvidim co se z toho vyklube.
Jeste jednou dekuju!
Pupak
Příspěvek 20. 11. 2006, 7:21
Zkus Rhino.Pokud umis XSI,rychle se s nim szijes.
semian
Příspěvek 21. 11. 2006, 11:27
Dik za to (Rhino) - netusil sem ze obsahuje koty a konecne sem mu zacal i rozumet :)
Jeste sem skusil SketchUp - ten se jevi pro mne jako idealni - interaktivne podporuje vyber bodu,hran a ploch - to sem potreboval a taky se mi libi prace z kotami.
Konecne muzu kreslit :)
Radek-B
Příspěvek 22. 5. 2007, 9:12
Jako technolog radim nechat vyrezat laserem ci vodnim paprskem , rezani AL 2-3 mm stoji cca 50-70 kc,- za minutu.
ten case by to rekl bych zvladlo vyrezat do 10-ti minut.
Pri stavbe vlastniho zarizeni budes mit uplne stejne naklady a jeste to budes muset vyrabet. (cas)
RADEK
automatizace/konstrukce
Příspěvek 23. 5. 2007, 7:45
semian píše:Chtel bych zhotovovat pc case, hruby navrh:
Frezovani udela asi nejhezci povrch tech obrabenych hran, ale bude pekne dlouho trvat. Pokud pouzijes nejakou frezku v cenove relaci desitek tisic korun, pak to bude jenom dlouho trvat, super povrch se asi nepodari. Osobne bych se zajimal o cnc vystrihovani (klicove slovo Trumatic (v Cesku nejobvyklejsi cnc vystrihovaci stroj)). Vyse doporucovany laser nebo vodni paprsek take nebudou od veci, chce to vyzkouset.
walter
Příspěvek 23. 5. 2007, 9:20
Nevím co stojí laser, ale voda stojí cca 20 - 25 Kč metr řezu. Po laseru je tepelné " poškození " okolí řezu.
