Zdroj pro magnetický stůl/desku
ZoSo
Příspěvek 27. 7. 2019, 8:33
Ahoj.
Vyrval jsem(doslova) magnetický stůl z brusky ale nevím čím jí napájet. Vedou k němi 3 kabely.
Jedná se o Braillon viz obrázek.
Diky.
Obrázek Obrázek Obrázek
Příspěvek 27. 7. 2019, 8:44
Pěkný magnet s jemným polovanim. Na malé věci. Trafo 230/110V, můstek a přepínač...
Až se toho budeš chtít zbavit, tak napiš :) ...
Příspěvek 27. 7. 2019, 9:01
No ak v tom šrote tá brúska ešte je, najjednoduchšie je ísť tam vyrvať aj to trafo. Myslím, že ten 3 drát bude kostra.
ZoSo
Příspěvek 30. 7. 2019, 6:15
stanik84 píše: ↑27. 7. 2019, 8:44 Pěkný magnet s jemným polovanim. Na malé věci. Trafo 230/110V, můstek a přepínač...
Ten magnet je "on/off",tedy zapnu zdroj drzi, vypnu zdroj pzsti, nebo je "on/on"a musi se přepnout přívod a tím obrátit polarita aby pustil?
Příspěvek 30. 7. 2019, 7:31
ZoSo píše: ↑30. 7. 2019, 6:15
Jasně, jen v tom obvodu co se má pustit je ještě nabastlenej jednoduchej obvod na snížení proudu aby to ťuknutí na odmagnetování neznamenalo přimagnetování jen v obrácené polaritě .Koukni na schema jakékoliv brusky naplocho tam to je.
Příspěvek 30. 7. 2019, 8:52
Mám to teď cely venku, dělám elektro...
Tohle přijde taky prekopat.
ZoSo
Příspěvek 30. 7. 2019, 7:50
Takže - trafo 230V AC na 110V AC pak most AC na DC. a přepínač ON-OFF- ON
Pak- a pozor neelektrikár v akci- z mostu my jdou dva kabely - pin 1 na kabel1 a pin 2 na kabel dva.
Sepnutím magnet sepne a drží. Vypnu a na sekundu??? přepnu na druhej pozici kde bude pin 1 kabel 2 a pin 2 kabel 1 a tím to pustí?
A otázka po který se alektrikári asi pokřižujou.
Magnet bude chtít cca 0,3A(?) - ten zdroj musí bejt dimenzovanej tak aby to utáh, ale co se sgane když dám zdroj třeba 3A? Magnet si veme jen to co potřebuje,ale nespali ho to zdroj pojede na třeba 10% ?
Za takový dotaz se omlouvám.
Příspěvek 30. 7. 2019, 8:15
Tohle funguje tak, že je tam třípolohový spínač. Nahoru je aretovaná poloha. Magnet magnetuje a drží. Vypnu do mezipolohy a jen ťuknu do spodní polohy a magnet se prepoloje a pustí obrobek... Když podrzis déle, tak se akce opakuje...
Funguje to perfektně. Jediné v čem zbývá zbytkový magnetismus, tak je kalený. Na to potřebuju odmagnetovač...
ZoSo
Příspěvek 30. 7. 2019, 8:56
Děkuju.
Takhle už to zbastlim.
Ješte sem co si oamatuju by měl bejt kondenzátor na vyhlazení výstupní křivky aby to nebzučelo.
Musím?
Příspěvek 26. 12. 2021, 11:30
Ahojte,
pribudol mi k magnetke sinusový elektromagnet na 110V. Brúska má síce v rozvádzači stykače na zapnutie magnetu a prepólovanie tlačítkom na odmagnetovanie, ale predpokladá externý zdroj napájania pre magnet.
Originálne sa ráta s transformátorom 380V/ predpokladám 110V.
A to chcem prediskutovať:
1. Zdroj musí byť usmernený. Po usmernení 110V, ale dostanem zhruba 155V DC. Je to pre magnet v poriadku? (Myslím si, že do určitej miery asi zafunguje indukčný odpor, keďže napätie nieje vyhladené a výsledný prúd nebude rovný ako pri vyhladenom DC 155V)
2. Je veľmi prasácke riešenie použiť bežne dostupné trafo 230/110V? Brúska je vybavená 5 kolíkovým prívodom, teda má PE aj N.
3. Aký by mal byť výkon trafa? Na magnete je príkon 9W, teda z rezervou 25-30W by malo stačiť?
Ďakujem, A.
jenicek
Příspěvek 27. 12. 2021, 6:14
Pokud chceš, mám tady fungl nový trafo 230-100V / 200VA, ještě stará poctivá konstrukce.
Mám i usměrňovač a kondenzátory a vypínač on-off-on by se taky našel.
Jinak můžeš použít cokoliv, co má větší maximální jmenovitý proud, protože to je proud maximální a odběr je určen impedancí (odporem) spotřebiče dle Ohmova zákona NAPĚTÍ=ODPOR*PROUD.
Pokud je na magnetu 9W, pak bych tam dal trafo minimálně třeba 15W z důvodu oteplení trafa. Dnešní trafa maj při jmenovitým štítkovým výkonu teplotu klidně 120st. :roll:
Příspěvek 27. 12. 2021, 8:59
A jen pod carou, pro odmagnetovani se zarazuje do serie omezovaci odpor. Ony ty selenaky nebyly tak tvrde jako dnesni mustky a kdyz to mzikove prepolujes muzou ti odhoret privody dovnitr magnetu jako nejslabsi clanek
r4cv
Příspěvek 27. 12. 2021, 9:05
zverodoktor píše: ↑26. 12. 2021, 11:30 Po usmernení 110V, ale dostanem zhruba 155V DC.
Už sme to pred časom riešili a na týchto zdrojoch bol použitý selénový usmerňovač, ktorý má trochu iné parametre ako diódový mostík.
ja by som hľadal trafo s výstupom cca 80V, aby ti to vyšlo. prípadne odvinúť zo sekundáru by nemal byť problém.
otázka je, či tam treba aj kondenzátor?
Příspěvek 27. 12. 2021, 9:36
k 80V som sa tiež dorátal. Je pravda, ako píšeš že tie selénové usmerňovače fungovali zároveň ako predradný odpor, takže situácia bola značne iná ako dnes s kremíkovou diódou s odporom v priepustnom smere prakticky nula nič.
Kondenzátor je otázka. Tiež neviem, dnes skúsim popozerať nejaké schémy od brúsok, ako to bolo riešené tam.
Trafo 400V/80V je prakticky nezohnateľné, asi by som to vyriešil dvomi trafami 400/42V v sérii. Tie sa dajú na TME zohnať v rozumnom výkone za prijateľnú cenu.
ovi-ivo
Příspěvek 27. 12. 2021, 10:04
Ahoj, tady sem to řešil viewtopic.php?t=30064 a podle rad postavil. Ted mě napadá, že bych tam měl hodit fotku hotovýho zdroje.
