Přesnost/nepřesnost
Mrosconi
Hmm, obrobil jsem desku z 7075ky o velikosti 260x400x70mm a změřil hodinkami oproti desce v přesnosti B. Výsledek: 0,07 max rozdíl mezi všemi rohy a středem. Kolik je z toho nepřesnost měření netuším. Fréza D100 po 0,5mm. Zatím jen první srovnání. Teď to zkusím po 0,1mm novými plátky.
Je takový výsledek akceptovatelný?
Pokoušet se to srovnat frézou, nebo to zkusit zaskrabat? Brusku nemám a je to hliník.
Díky
Díky
Mrosconi
Ciao,
nechal jsem si obrobit slitinu 7075 o velikosti 950x300x70 (srovnat plochu do roviny) na teto mašině a chtěl jsem zkonzultovat výsledek. Finiš se prováděl ostrými plátky PRAMET (hlava D40) a zda se hezký a jemný. Hodinkami jsem naměřil rozdíl tak 0,03mm. Co mně však zarazilo byla poměrně velká nepřesnost ne výšce. Měřeno od granitové desky jsem naměril rozdíl ve výšce 0,05 až 0,08mm. Je to v normě? Nebo je to špatné? Předpokládám, že pokud budu chtít přesnější rozměr, musím´na brusku. Nebo je to chyba obsluhy?
Neztěžuji si a nepomlouvám, jen se ptám, zda je to běžné technologické maximum stroje-nástroje-obrobku, nebo maji nepřesnou mašinu. Za srovnání jsem zaplatil 8000Kč.
Díky
Díky
Josef
To dáváš málo údajů o obrábění a měření. Nejlépe to v amatérských (na měřidla chudých) podmínkách změříš vodováhou, myslím tu rovinu.
Mrosconi
Ahojky,
https://www.strojesvoboda.cz/katalog.ph ... =10555&o=1 co si myslíte o takových "jetých" komponentech? Je možné, že to je po těch létech geometricky v pořádku? Chtěl bych to jako základnu na malý stroj. Mám v hlavě předělávku mojí portálovky a to by byla dobrá základna. Jen zalít, vytmelit a nalakovat.
Díky za Vaše názory:)
pafik
Myslíš si, že když to svaříš z nějakejch profilů, že to bude rovnější, než tohle?
Mrosconi
Já nechci svařovat ani montovat. Proto hledám něco rovného. Předpokládám, že pokud to bylo rovné na začátku, tak snad budou jen škrábance a obuté rohy, ale geometrie snad bude ok. Máte někdo zkušenosti s upínacími úhelníky a kostkami? Jak je na tom přesnost? Tedy úhly, rovinnost s tak dále... Díky
Nechces radai rysplotnu
Jedna by tu byla za dobry penize
Mrosconi
Já bych potřeboval udělat obdélníkový box, který vyplním betonem. Velikostně vyhovuje. Cenou ne. Chtějí za to 38tis. Neměl jsem tušení kolik za to, ale to je trochu moc.
Víte něco o geometrii těchto velkých upínacích prvků? Jak jsou na tom úhly a všeobecně rovinnost? Jde mi o přední a horní stranu, tedy přesný úhel 90.00st.
Díky
Díky
Mrosconi
Ciao:)
Pánové našel by se někdo kdo by polopatě krok po kroku popsal jak a čím se měří rovinnost na fréze typu horní gantry?
Pro představu mašina má mezi vedením 1500mm a ke stolu je to 750mm. Délka kolejnice 2000mm.
Koukal jsem se na ty strojní vodováhy, ale v životě jí neměl v ruce. Chápu, že si změřím úseky a pak vytvořím graf a podle něj se pokusím doškrábat zbytek, ale přesný postup nevím. A jakou váhu pořídit. Jakou potřebuji přesnost, abych poznal zda mi to jde do kopce nebo dolů.
A není lepší to měřit hodinkami? Proti pravítku na stole?
No a podstatná otázka... Jak je na tom takové vedení v přesností H, jak píše výrobce TBI nebo Hiwin? Možná hledám problém tam kde není. vycházím ale z toho, že kolejnice je na výšku stejně vysoká a pokud budu měřit odchylky včetně vozíku, tak eliminuji i možné nepřesnosti sestavy kolejnice/vozík. Jenže zase když bude kolejnice na ploše mírně zkroucená, tak na páce 750mm dlouhé se z tisícinové odchylky udělá kdo ví jaká hodnota a zase to bude neobjektivní:(
JAK TO SPRÁVNĚ ZMĚŘIT?
KOLIK JE PODLE VÁS PŘIJATELNÁ ODCHYLKA ROVINNOSTI PROTO ABYCH OBROBIL MATROŠ S PŘESNOSTÍ 0,05MM/1M?
Děkuji a prosím o tipy
Mrosconi
...beru zpět všechny otázky:)
JAK VELKÝ ÚHEL ZMĚŘÍM STROJNÍ VODOVÁHOU?
O co mi jde? Celkově mi celá mašina ujíždí podle digitální vodováhy 0,1st, tedy asi 2mm. Když koupím strojní vodováhu s přesností 0,02mm/1m budu schopen něco naměřit, anebo mi to ukáže jen +/-0,1st a tím pádem budu mimo měřitelný rozsah. Mašinu spíše nezvednu ani s ní nepohnu, takže pokud váha měří v menším rozsahu než 0,1st, bude mi k ničemu.
Díky
Díky
běžná strojní vodováha má citlivost 0,02mm/m/1d
jestli má na každou stranu 5d, pak ti maměří 0,1mm/m
jestli tady řešíš stůl se sklonem 2mm/m tak si kup zednickou
Mrosconi
Měřil jsem digitální vodováhou a ta ukázala cca 0,1st. To je ale víceméně rozlišovací schopnost.
Když to převedou na výšku, tak je to 1,74mm na 2m. Jelikož jsem plochy vylival, tak spíše myslím, že to co jsem naměřil je nepřesnost vodováhy.
Digitální vodováha?
Z Lidlu nebo v mobilu?
zásadní otázka - Chápeš rozdíl mezi pojmy "přesnost" a "rozlišení displeje"?
pro zajímavost - v příloze je protokol z měření lože jednoho našeho stroje provedený elektronickou vodováhou určenou pro měření rovinnosti loží strojů
mj. zabývá se tím taky nějaká norma, někde ji mám
Josef
Člověče, nevím jak ti chlapci od Týců došli k tomu, že příčně vlevo je to absolutně přímé, vpravo tomu tak není. Myslel jsem, že jsou to větší borci. A měřili to váhou, co měla základnu 120 mm?
Mrosconi
...chápu rozdíly. Kdyby jste pečlivě četli, tak popisuji že nejsem schopný změřit přesný úhel, protože rozlišení malého "Lidl" měřítka od Kinexu je natolik mizerné, že je možné že to mám ve váze.
Já se ptal na to, jaký má měřitelný rozsah strojní vodováha, když má přesnost 0,02mm na metr. Pokud je to jen 10 dílků po 0,02mm, tak se může stát, že když to přiložím na mou "ne-rovinu", bude bublinka na doraz a nenaměřím nic. V Knitexu mi neuměli říct, kolik je rozsah a v Kinexu to bylo taky od oka. Proto jsem se ptal. Pokud taková vodováha umí změřit +/- 0,1mm, tak je to pro mně málo. Pokud +/- 0,1st, tak to by stačilo, protože to bych se vešel do tolerance Lidl vodováhy a tím pádem bych měl co měřit.
Tak co? Umi mi někdo říci, kolik stupňů nebo mm/m umí vodováha změřit? Děkuji
