Záchrana posuvky
picom
Příspěvek 6. 8. 2019, 9:31
mám tuto posuvku a něco tam schází pod tlačítkem na posuv.
Měl by tam být asi nějaký pásek/planžeta o průřezu 1x2mm.
Je mi líto ji vyhodit a chtěl bych ji zkusit opravit.
Páčka volně visí dolů a jezdec se kvedlá.
Neměl to někdo rozebraný?
Díky
Příspěvek 6. 8. 2019, 10:21
Planžeta tam je, bronzová. Ale tú páčku dohora tlačí taká malá vinutá pružinka, pokiaľ ma pamäť neklame.
Příspěvek 6. 8. 2019, 10:43
Neklame je to tak.Pružinka jak ke kamínku do zapalovače.
picom
Příspěvek 7. 8. 2019, 5:52
Pružinku tam mám,schází ta planžeta.
Pravá strana páčky visí dolů, je potřeba podložit něčím levou část aby se přitlačila nahoru.
Akorát nevím jak to vyrobit
Naposledy upravil(a) picom dne 7. 8. 2019, 2:26, celkem upraveno 1 x.
prcek
Příspěvek 7. 8. 2019, 6:36
Netvrdim, ze mam uplne tu stejnou posuvku, ale planzeta je z nejakeho plastu (silon?), nevim jestli z vyroby, jeji historie je ponekud pohnuta a z velke casti neznama.
qwer
Příspěvek 7. 8. 2019, 7:44
Ešte za bolševika som tu planžetu vykoval z nejakého mosadzného (možno bronzového drátu). Problém bol vyvrtať tam dierku asi 1,2mm pre aretačný červík. No po "repasi" :wink: merala celkom presne, a ešte dodnes sa nachádza medzi niekolkými posuvkami v dielni.
Mílap
Příspěvek 7. 8. 2019, 8:34
Pěkný den,
nic nevybíjet, na konci těla vyšroubovat šroubek co dělá zarážku a jezdec stáhnout z těla.
Pak z vhodné planžety ustříhnout pásek, vyvrtat, odhrotit a složit. Červíkem nastavit minimální vůli.
Příspěvek 7. 8. 2019, 9:28
picom píše: ↑7. 8. 2019, 5:52 Pružinku tam mám,schází ta planžeta.
... nějaké bronzovo slitinové planžetky mám, dokážeš odhadnou požadanou sílu ?
picom
Příspěvek 7. 8. 2019, 2:36
Mílap píše: ↑7. 8. 2019, 8:34 Pěkný den,
Chtěl jsem napsat vyrobit :-o (mobil to nějak zkomolil)
Mám 1mm silný mosazný plech, pákovkama 2mm pásek neustřihnu, zkusím to odříznout pilkou nebo odfrézovat.
jenicek
Příspěvek 7. 8. 2019, 3:05
milimetr je podle mě silnej, zrovna tuhle to na mě ze šupléry vypadlo, naštěstí jsem ho našel na zemi, zrovna předtím jsem zamet. Já bych na to použil pérko třeba ze starýho budíku nebo auta na klíček. Je potřeba aby to bylo pružný, ta planžetka je prohnutá. Z toho péra bych kus normálně ustříhnul nůžkama na plech nebo obyčejnejma nůžkama.
Příspěvek 7. 8. 2019, 6:16
jenicek píše: ↑7. 8. 2019, 3:05 Já bych na to použil pérko třeba ze starýho budíku nebo auta na klíček. Je potřeba aby to bylo pružný, ta planžetka je prohnutá. Z toho péra bych kus normálně ustříhnul nůžkama na plech nebo obyčejnejma nůžkama.
Prosím ťa ako sa strihá oceľové pero z budíku nožnicami? Ja by som povedal, že tým perom skôr ustrihneš tie nožnice.
Příspěvek 7. 8. 2019, 7:15
Milimetr bude silný - zkus alespoň přibližně změřit tloušťku. Mám různé fosforbronzové plechy můžu Ti požadovanu šířku ustřhnout.
Příspěvek 7. 8. 2019, 7:16
zverodoktor píše: ↑7. 8. 2019, 6:16
Poku jdou ty nožnice chirurgické pak věřím, že to perko ustřihneš. ;-)
picom
Příspěvek 7. 8. 2019, 7:55
Díky za nabídku, zkusím ještě napsat výrobci
Příspěvek 7. 8. 2019, 8:50
Tá planžeta nieje oceľová, ale bronzová alebo mosadzná. Ona tam slúži hlavne ako klzák pod tú prítlačnú páčku a vymedzovacie skrutky, ak by bola oceľová drela by bok šublery.
