Taplota vretena
Martin567
Příspěvek 23. 8. 2019, 10:03
Zdravím, rad by som sa vás spýtal akú teplotu vretena mate a aká teplota je už vysoká....
Kúpil som vreteno z Číny 7,5kw 3fazove s meničom a vzduchom chladené ale po pol hodine frézovanie ho musím vypnúť pretože na ňom neviem udržať ruku lebo je veľmi horúce, ešte som sa nedostal k meraní teploty ale znepokojuje ma že je také horúce.
Příspěvek 23. 8. 2019, 10:13
pokud udržíš teplotu do cca 90 tak je to ještě ok . ale chtělo by to skouknout jak je nastavený měnič , snížit teplotu bys moh nastavením nižšího napětí .
gnat
Příspěvek 23. 8. 2019, 11:07
Ruku na něm neudržíš když má 60 stupňů. Při 90 stupních se ho dokážeš jen letmo dotknout. Takže tepolota je IMHO v pohodě.
SABLE-2015
Příspěvek 23. 8. 2019, 11:49
ale rozhodne to neni normalni stav
na vretenu by se fakt nemeli dat smazit vajicka
za me dobry dokud udrzim ruku
jakmile ji neudrzim tak je neco spatne a musi se to resit
tech 90 stupnu si nechavam jako rezervu
ono tmu to urcite nedela dobre
Dawe
Příspěvek 23. 8. 2019, 12:03
Ono taky hodne zalezi o jakem miste na vreteni se bavime. Teplotni pole u vzduchem chlazenych vreten je hodne strme. Maximum nameris pobliz ulozeni spodniho loziska/lozisek. Smerem nahoru hodne rychle teplota klesa. Spodni lozisko je nejsilnejsi tepelny zdroj a taky byva nejkritictejsi bod z hlediska otepleni. K tem 90degC bych se priklanel jako k uplenmu maximu pobliz spodniho loziska. Jestli ale nameris 90degC uprostred vysky tela vretene, mas problem.
Ukazka typickeho teplotniho pole vzduchem chlazeneho vysokootackoveho vretene.
Teknomotor priklad
Teknomotor priklad
vreteno Teknomotor pohled teplotni pole.jpg (20.15 KiB) Zobrazeno 2885 x
Martin567
Příspěvek 23. 8. 2019, 12:21
Dawe, mam takmer rovnaké vreteno ako ty a ruku neudrží presne na tom chladiči kde máš ty len 38 stupňov a prave preto som napísal ci to je normálne ale evidentne nie takže ako prvé skontrolujem nastavenie meniča ako ste mi už navrhli a okrem toho skúsim aj ešte raz prejsť celý systém ci nieje niečo zlé zapojené alebo prehodené káble, všetkým ale ďakujem za takú rýchlu odpoveď ;) o ďalšom postupe budem informovať za pár dní po tom co vyskúšam niečo zmeniť.
Dawe
Příspěvek 29. 12. 2019, 9:05
Martin567> Ahoj. Prisel jsi nakonec na duvod toho nezvykleho otepleni?
