Frekvencni menic 45kW, SEW
DwPetr
25. 8. 2019, 2:38
Takový hezký věci :D
Tak můžu tam prasknout tepelku, ještě mě napadají dvě zvídavý otázky, když se spínací nebo zastavovací kontakt na měníči trvale drží, bude to problém? Podle by neměl, že by místo tlačítka byl z nějakýho důvodu pevnej kontakt, třeba ta tepelka.
A když by vypadla jedná fáze v siti, tak to ten měnič předpokládám pozná a zastaví
25. 8. 2019, 6:14
Jseš šikovnej a odvážnej.
Pokud měnič jede ve skalárním režimu, tak v klidu bude honit i ten 100W motor, jak tady byl zmíněn.
Zajímavé bude, jestli bude fungovat i autotuning a pak vektorový režim i s tak malým motorem.
Pokud tam chceš zapojovat nějaké ochrany, tak na to jsou přímo určené ty vstupy STO. Ale jistě to půjde zapojit i na běžných I/O linkách.
Bylo by zajímavé, kdybys změřil vlastní spotřebu toho měniče. Pokud nemáš 3f wattmetr, tak pak nejlépe asi pomocí elektroměru. Na chvíli manželce vypnout televizi a děckám počítače, nechat chvíli měnič běžet a odečíst spotřebu.
DwPetr
25. 8. 2019, 8:13
Autotuning proběhl hned po zapnutí, žádnou chybu to nevyhodilo, tak asi nějak proběhl.
Do rozvaděče v dílně přijde zase ten měřák jak jsem dával do vyvrtávačky takže to nebude problém potom cokoliv měřit.
25. 8. 2019, 8:39
Takže teď jedeš ve vektorovém režimu?
No hezkýý!
Tak to ses s tím nemazal a vzal to z jedné vody načisto.
Ale pak si rozhodně dobře nastav proudové omezení pro max. proud motoru, protože ten velký měnič by i při minimálních otáčkách do toho motoru uměl nahrnout obrovský proud. Možný by pak zvládl i ukroutit hřídel, rozhodně by ale uměl přepálit statorové vinutí.
Moc nespoléhej jen na jistič před měničem. Nezapomínej, že při malých otáčkách bude na motoru malé napětí, takže pro dosažení dostatečného příkonu pro vyhození jističe už by motorem tekly hodně brutální proudy. Zde rozhodně neplatí, že proud motorem je totéž co proud jističem před měničem.
DwPetr
25. 8. 2019, 9:04
No jo, to je fakt, minimum je 18A takže když ten měnič bude chtít ten motor upíc k večeři, nikdo mu nezabrání :D
Ale na druhou stranu, tam kde to chci mít žádný malý otáčky nebudou, jen pomalej náběh a plný obrátky, maximálně abych nemusel přehazovat řemenice podle velikosti kotouče, tak bych je trochu stáhl podle obvodový rychlosti, ale nepředpokládám že bych šel pod 70-80%
Třeba časem ulovim nějakej slabší, kdo ví.
Dneska jsem se k tomu nedostal, snad zejtra prubnu tu 7,5kw
Je to ale super věc, umí to víc věcí než kdy využiju. Kdyby ale bylo nejhůř, pořád mám ten 10kw motor ze soustruhu
Naposledy upravil(a) DwPetr dne 25. 8. 2019, 9:07, celkem upraveno 1 x.
25. 8. 2019, 9:06
Skalární režim by ten motor upéct nedokázal.
Tak pokud nepotřebuješ vektor a sílu v minimálních otáčkách, možná by tady skalár nebylo špatné použít.
DwPetr
25. 8. 2019, 9:14
Pomale na mě, nebudem se poušťet do žádnejch větších akcí, jsem rád, že sem to dokázal spustit😄
25. 8. 2019, 9:28
Je to naopak. Skalární režim (označovaný taky třeba jako U/f, V/f a podobně) je naopak ten nejjednodušší. Většinou bývá jako defaultní režim když hodíš měnič do továrního nastavení.
Pro skalární režim nepotřebuješ ani dělat autotuning.
A tam nebezpečí pro motor díky předimenzovanému měniči nehrozí.
