anycubic linear plus vs ender 3
0xDECAFF
5. 9. 2019, 8:56
Nevidím jediný důvod proč se při exportu z CADu limitovat formátem souboru určeného původně pro 3D PC grafiku s trojůhelníkovou teselací.
Předávky v neutrálním formátu jsou v drtivé většině IGES nebo STEP, obojí umí NURBS v základu.
Pro tiskárnu je stejně generovaný G kód jako pro jakoukoli jinou NC mašinu, takže mi příjde dost absurdní, že se produkují soubory s x miliony řádků a veškeré zakřivení se interpolují po úsečkách, kdy při požadavku na kvalitu povrchu je pak problém s rychlostí interpreteru přesně jak píše Robo.
jj
je to zaklety v zelezny kosili
no kdyby byl slicer který umí STEP to by bylo radosti :wink:
pro zajimavost data z tisku
v dobe tech zelenejch spicek se masina zastavi a ublinkne si
baudrate je 250 000
zitra zkusim flashnout vic
t256
5. 9. 2019, 10:18
Co to mas za model a jak rychle ho tisknes?
Mi se jeste nestalo ze by se mi tiskarna zastavovala behem tisku a to jedu jen 115200.
Co si matne vzpominam, ze pri stavbe elektroniky jsem musel rychlost snizit protoze u 250000 byla dost velka chybovost a spousta povelu se posilala vicekrat protoze nesedel CRC a pusobilo to i jine problemy. Po snizeni rychlosti a zaferitovani elektroniky apod. problemy zmizely. Tak jestli neni problem v tomto smeru.
Ja mam v komunikaci vlozeny jeste vlastni HW ktery upravuje nejake zalezitosti v Gkodu specificke pro moji konstrukci tiskarny, takze jsem problemy s vyssi prenosovkou pricital tomuhle a protoze i s nizsi rychlosti vse funguje, uz jsem ji po upravach ani nezkousel znovu zvedat.
5. 9. 2019, 10:37
rychlost byla 70 a model byl https://www.thingiverse.com/thing:263754
pri rychlosti 100 to dela vic
chyby komunikace nevidim
ale g kod mel cca prez 20 mega pritom to ma ani ne 5x5x5cm
a dela to v clenitejsich mistech
t256
5. 9. 2019, 11:00
Ten gkod je opravdu velky. Kdyz jsem dal 2 perimetry, vypln 25% a vrstvu 0,1 tak ten soubor ma opravdu 20MB. Testuju nove nastaveni driveru, tak to zitra muzu zkusit vytisknout. Pokud mas nejake vyrazne jine nastaveni sliceru, dej vedet. Dela to hned od zacatku, nebo az v nejakych vyssich vrstvach?
5. 9. 2019, 11:06
paradoxne spis az u konce viz ten graf - zeleny spice
vrstva 0.2 a redukce na 50% velikosti, cura
tak to vypada ze problem neni na strane prijimace ale vysilae
tj octoprint jede prez 90% cpu kdyz se to zadrhne
update
misto rpi 2 jsem dal 3 a jsem do 50% cpu a zda se to od poslechu lepsi a zadrhnuti zatim nebylo
nechapu ale proc kontinualni posilani seriovych dat dela takovy vytizeni cpu
ostatne vlastne octoprint to stejne posila do bufferu klipperu ktery to pak teprv prepocte a posle do tiskarny a ten takovy vytizeni cpu nema
hadam ze octoprint bude nejak hodne spatne napsanej
Zde je videt jak to tiskne a co to dela pri tom zadrhnuti
Krom tech dvou ublinknuti jsem vcelku spokojeny. extruder vic jak techhle 100mm a 0.2 nedava, trosku uz klouze, ale neni to na vytisku moc znat.
t256
6. 9. 2019, 9:26
Ja jsem ten model zkousel zmensit na polovinu jako ty a gkod mel jen 7MB. Pouzivam simplify3D. Na ovladani mam dotykovy displej MKS TFT, tisknu primo z karty kteru strcim do toho displeje. Puvodne jsem to chtel taky ovladat pres RPI, ale na forech porad resili nejake problemy s timto, tak jsem zvolil co mozna nejmene komplikovane reseni.
no me dost nevyhovuje prave to sibovani s kartou
mam celkem spolehlivou prvni vrstvu takze to chci mit na VPNce na netu a mam k tomu kameru a tiskarnu mam spinanou z octopi takze proste vsechno pro to aby to bylo v praci a ja si to pustil na dalku a pak prisel k hotovemu
snad teda rpi 3 vyresilo problem protoze se to zdalo byt dobre
ale dost me zarazi ze neco co proste bleje data do pipe klipperu zere tolik prostredku
je tam urcite nekde peknej zasek
gnat
Jsem rád že také někdo další týrá Endera na 100+ mm/s. Jak zapínáš tu tiskárnu z OctoPi ? Relátko na GPIO, USB nebo chytrá zásuvka ? Chystám se to teď řešit a nějak se nedokážu rozhodnout.
SABLE-2015
chytra zasuvka wifi
jednu jsem mel z drivejska takze postacil pythoni script a jede to
jinak ted resim jeste dalsi spinani osvetleni takze mam rele board pripojitelnej do raspberry
ze si to zapnu na dalku kdyz na to koukam prez webku
