Dobrý den. Měl bych prosbu. Potřeboval bych poradit, jak vytvořit program , kde s poháněnym nástrojem, ve kterém budu mít uplej závitník M10, budu řezat závity.. Příklad: rozteč 100mm, 6X závit M10 po 60st do hloubky 20mm.Opravdu bych byl moc vděčný, kdyby mi někdo ukázal vzor kompletního programu, jak to má vypadat, abych pochopil logiku . Stroj máme chvíli je to SPU 20 syst.Fanuc Series 21i-T tak se s ním začínám teprve seznamovat.Podotýkám, že Fanuca vůbec neznám, ale nějaké programy jsem na něm už otestoval, takže základ už nějaký mám.
Já osobně dělám na soustruhu SPT 32 CNC se systémem Sinumerik 840Di a CNC Horizontce, CNC Fréze se systémem Heidenhain.Předem děkuji za jakoukoliv radu.
SPU 20 Fanuc Series 21i-T poháněné nástroje
JBiben
Já jsem to zkoušel naprogramovat takto, ale když jsem dojel na napsanou vzdálenost Z-20 a měli se zařadit opačný otáčky a závitníkem jsem se měl vrátit na výchozí pozici, tak mi to vyhodilo chybu OSA C PŘIKLOPENA.
O0050
N10 G54 G94
N20 G28 U0 W0
N30 T0404
N40 M19 (orientovat hlavní vřeteno)
N50 G0 C0 (natočení vřetena na nulu)
N60 M35 (C osa aktivní)
N70 M103 S100 (roztočení poháněného vřetene)
N80 G00 G99 X50 Z0 Z5
N90 G84 Z-20 R2 F1.5
N100 G00 C60
N110 G00 C120
N120 G00 C180
N130 G00 C240
N140 G00 C300
N150 G28 U0 W0
N160 M36 (ukončit režim osy C)
N170 M105 (stop nástrojového vřetena)
N180 M30
O0050
N10 G54 G94
N20 G28 U0 W0
N30 T0404
N100 G00 C60
N110 G00 C120
N120 G00 C180
N130 G00 C240
N140 G00 C300
N150 G28 U0 W0
N180 M30
Tom Dvk
Seš si jistý že M103 a M105 ovládá poháněčku ? Protože u mě je poháněčka M203 / 204 / 205. Ale může to být samozřejmě na jiném stroji jinak.
Miki2t
A bez cyklu zavituje ok ?
Treba G0 C0
M103 G1 F1.5 Z-20
M104 Z0
G0 C60
M103 G1 Z-20
M104 Z0
G0 C120
Treba G0 C0
M103 G1 F1.5 Z-20
M104 Z0
G0 C60
M103 G1 Z-20
M104 Z0
G0 C120
JBiben
Jo jo, tady to je 103,104,105 už jsem s tim zkoušel vrtací cycly a frézovat. Ale u toho závitovacího cyclu G84 se otáčky normálně roztočej, ale když to dojede na tu požadovanou hodnotu v Z, tak to hodí tu chybu.
JBiben
To jsem zkoušel , tak to funguje. Akorat já jsem ještě dával M105 bál jsem se abych něco nedojebal , když tam dám hned M104.
M103 G1 Z-20 F1.5
M105
M104 G1 Z0
Ale jde o to jestli vubec ten cycl G84 je na poháněný nástroj. Když jsem to zkoušel klasicky přes hlavní vřeteno , tak to fungovalo. Tak právě bych potřeboval vědět , jestli nikdo přes ten cycl ty závity jezdí a jakej je to popřípadě cycl.Ale v manuálu je toto:
Cyklus čelního řezání
závitu závitníkem (G84) /
Cyklus bočního řezání
závitu závitníkem (G88)
Tak to chápu tak , že když je tam čelní a hlavně boční řezání závitu, tak by to mělo být pro hnací nástroj.
