Inak je to nejaká cross yamaha, nie žiadny ping-pong pitbike, takže pre niečo taký dizajn asi zvolili.
O-krúžky namiesto púzdra
Videl už niekto namiesto klzného púzdra použité o-krúžky? Kamarát spravil 10 kotrmelcov na motorke a odtrhol čap, ktorý drží páku zadnej brzdy. Originál je to spravené tak, že do rámu je prikrútený čap, ktorý je menší ako otvor v páke, ale má 2 zápichy na o-krúžky. Na čap sa založia o-krúžky a následne sa na to nasadí páka, tie o-krúžky vymedzujú vôľu medzi pákou a čapom. Povedal som mu, že to je podľa mňa hlúposť, že mu radšej spravím púzdro z bronzu alebo silónu, ale vraj to chce tak ako to bolo originál, že to fungovalo dobre. Čo si o tom myslíte? Alebo je to úplne normálna vec, len ja som to ešte nikdy nevidel?
Tos C45-2000
a většinou přes něj nic neproleze ,a proto se to nezadře
a zverodoktor by ti řek že i na kastraci
Keď to budem robiť tak to odfotím, asi sa to dá ťažko pochopiť z môjho opisu
Je tam páčka podobná tejto, ale nemá v sebe žiadne púzdro, iba dieru. Namiesto púzdra sú na čape dva o-krúžky. Asi to bude fungovať, ale aj tak mi to príde divné.
Tos C45-2000
O-kruzka su tam preto lebo pri montazi a naslednej udrzbe sa tam dava vazelina a aby to nevyschlo a nedostal sa tam bordel s vodou, co pri motokrose je stale. Ak by si tam dal puzdra tak pri wapkovani vymyjes vazelinu dostane sa tam prach a za sezonu mozes davat nove puzdra. Inak ten sestrhran nie je najstastnejsie riesenie kedze mu to bude zavadziat lebo original skrutka co tam ma byt je zapustena (je zarovno s brzdovou pakou lebo hned vedla nej mas nohu na stupacke).
Nech si skusi kupit original diel na stranke partsdepot.cz . Original skrutka vychadza na 20e.
[URL=https://matchnow.info]Unsurpassed Сasual Dating[/URL]
Zda sa mi ze je tam okolo 40Nm neviem presne. Ja to zatahujem dost silno kedze pri vybraciach sa to rado uvolnuje, preto je tam este diera na zavlacku,
ale ked to panovi nevadi nech kludne jazdi aj takto
