York fakt kvalita?
villli
22. 9. 2019, 8:25
No jo lenze keby to spravil ako pises tak by nič nezistil všetky by to ustáli. Ako by potom našiel rozdiely? Či?
SUIL 40,ATLAS W4,Thiel Duplex 155,BNNK 32...
Neexistuje blbá otázka,iba odpoveď.
22. 9. 2019, 9:17
Co chceš zjišťovat?? že když se k nářadí chováš jako kretén že ho rozbiješ ?? Zatím jsem žádnej svěrák nezkurvil a to jsem s nima i rozumě lisoval .Rozlomit svěrák dokáže jedině hovado kterýmu radši nasr..t do rukou ,nebo to musí bejt opravdu náhoda vady jednoho kusu .
Jestli chceš ten jejich nejlepší svěrák na světě tak si kup jekl se stěnou 5mm nech si vypálit bočnice , pevnostní závitovku M24 koupíš a matici 3-4 d (aby se rozložila síla a nedošlo ke stržení ) ti někdo vytočí .
Petr68
22. 9. 2019, 9:36
Občas nastane vyhrocená situace , kdy chceš nebo musíš něco udělat a se sevřenou prdelí čekáš, kdy se něco ulomí a nemusí to být zrovna svěrák. Sám jsem Yorka rozlomil když jsem řezal coulovej závit ručním závitořezem s metrovou trubkou. Byl jsem nasranej na sebe a ne na Yorka.
Dawe
22. 9. 2019, 10:05
novic> fine test.
r4cv
23. 9. 2019, 6:04
fmodel píše: 22. 9. 2019, 9:17 jekl se stěnou 5mm nech si vypálit bočnice , pevnostní závitovku M24 koupíš a matici 3-4 d (aby se rozložila síla a nedošlo ke stržení ) ti někdo vytočí .
myslím, že tá stena bola hrubšia, ja by som išiel do 6-8mm.
ktovie ako dlho vydrží závit M24 pri takomto zaobchádzaní.
ja som čistil York125 po mnohých rokoch v zámočníckej dielni. bol to ešte ten gulatý a závit je v pohode. o metrickom závite by som to asi nemohol povedať.
23. 9. 2019, 8:16
r4cv píše: 23. 9. 2019, 6:04
Když uděláš matku 3 nebo 4d tak vydrží (to dřív dojde k přetržení závitovky než ke stržení závitu ,pokud ho namažeš tak není problém stoupání je 2mm a plocha při 4d je víc než vyhovující ,navíc pracovní vytížení zámečnického svěráku je opravdu malé tak že ošoupání nehrozí :wink:
No s jeklem to bude horší ,ale kterej idiot se k němu bude chovat jako ten novodobej Horst Fuchs
Kilovolt
13. 10. 2019, 7:58
Tak jsem si ho zku...l taky :oops: , po 25 letech služby, ale na moji obranu - je tam kaz v odlitku.
PS: todle je dobrý https://www.youtube.com/watch?v=VcbTopj5u7A
13. 10. 2019, 8:04
Ten kaz tam byl 25let tak že proč umřel :wink:
Kilovolt
13. 10. 2019, 9:55
Njn mám do svěráku ohraňovák https://www.uni-max.cz/produkty/kovoobr ... aku-150-mm a potřeboval jsem ohnout 1mm nerez šíře 150mm. A to nepoužívám páku. Asi už byla unava materiálu.
DwPetr
13. 10. 2019, 10:10
turnigy
14. 10. 2019, 12:59
https://www.youtube.com/watch?v=7BANZRdqFvU
Mne sa páči tento zverák, voľné ruky pri doťahovaní by sa občas hodili
Tos C45-2000
villli
14. 10. 2019, 1:42
To je dobreeeeeee :D
14. 10. 2019, 5:01
... ten chci :-)
atlan
14. 10. 2019, 5:08
Chcelo by to nejake male cerpadlo aby nemusel tolko slapat. Ale inak zaujimavy napad.
Reinkarnace
14. 10. 2019, 5:41
atlan píše: 14. 10. 2019, 5:08 Chcelo by to nejake male cerpadlo aby nemusel tolko slapat. Ale inak zaujimavy napad.
To už by bylo pěkně nebezpečné!
