Upnutí kotoučové frézy
19. 8. 2009, 12:42
Neznáte někdo nějakou fintu jak upnout kotoučovou frézu na trn? Je to trn průměr 22 s perem, ale já tu frézu (2 mm silnou) potřebuju upnout až na konec, kam pero nedosáhne. Jak by se tohle dalo udělat? Nerad bych aby se mi tam protočila, ukroutila šroub, vypadla a honila mě po dílně :-)
petrL
19. 8. 2009, 12:53
Honění po dílně nehrozí. Vše se odehraje tak rychle že nestačíš ani zaklet.
Udělej si druhé pero s osazením tak aby ti to osazení přesahovalo přes drážku v držáku až dopředu kam potřebuješ. Snad je to k pochopení,nechce se mi to kreslit.
Tyhle kotoučovky když se kousnou umí i spolehlivě to pero ustřihnout a člověk se pak diví proč se protáčí.
Mnoho zdaru.
19. 8. 2009, 1:31
Jasně, chápu, dík.
kiko01
19. 8. 2009, 1:36
pokial ju tocis doprava taK sa ti sama dotahuje posobenim reznych sil, ovsem hovorim o tom pripade ze ja taky kotuc jednoducho dotiahnem a drzi aj bez pera,aj ked rezem 5mm ocel...
Radek-B
19. 8. 2009, 3:41
Nedavej tam pero , pouziva se to tak bezne. Dotahne se to samo a kdyz se to kousne tak to max, ukrou ti sroub.
RADEK
automatizace/konstrukce
19. 8. 2009, 3:55
Dík.
Nakonec jsem to vyfrézoval bez pera (stejně jsem doma žádné vhodné nenašel :-) ), nic neupadlo, nic se neukroutilo :-).
Krutor
19. 8. 2009, 9:40
prochaska píše:Nerad bych aby se mi tam protočila, ukroutila šroub, vypadla a honila mě po dílně :-)
Kotoučové frézy se většinou netočí tak rychle, aby Tě nějak honily po dílně, ne? Jsem rád, že to dobře dopadlo.
Myslel jsem, že jsem celkem strašpytel, ale oproti Tobě jsem asi odvážnej, nebo možná blbej :) Včera jsem totiž potřeboval vyřezat schod asi 60x60 mm do duralového bloku - nechtěl jsem ten výřez poslat celý do špon. Takže kotoučová fréza průměr aspoň 150? Mám, ale jemnozubou, to by se brutálně zanášelo, nic bych nevyřezal. Tak jsem vzal kotouč do maflu průměr 160 mm (trapézový, 48 zubů, určený na hliník a lamino), upnul ho do horizontálky na trn 20 mm bez pera, a dal jsem tomu maximum, to je asi 1500 otáček. I když mafl točí trojnásobek, tak jsem z toho měl dost adrenalin, nicméně proběhlo to bez kousance. Kvalita řezu nic moc, ale úkol byl splněn. Upozornění: bez sluchátek to nezkoušejte :o
19. 8. 2009, 10:49
Taky jen 1500 otáček :-) Ale toho kousnutí jsem se reálně obával, dělal jsem sice jen drážku pro o-kroužek ale do vnitřku díry takže s hodně velkým úhlem opásání nebo jaxe to jmenuje a s blbým odvodem špon (až budu příště kupovat frézku tak jen s chlazením středem :-) ).
Zpět na „pro frézku“
