mesa 7i96
Monteg
30. 10. 2019, 9:19
Narazil jsem na zajímavou kartu 7i96 je to taková odlehčená 7i76E i cenově :lol:
Máte s ní někdo nějaké zkušenosti? :D
http://store.mesanet.com/index.php?rout ... uct_id=311
Monteg
2. 11. 2019, 7:07
Hm tak koukám že nikdo nic :?
2. 11. 2019, 7:49
Vzdyt tam nejsou skoro zadny obecny IO
I na bezne 3osce ti nestacej ty io co jsou na 7i76 nebo 7i77 takze tohle musi byt nedostatecne uplne
Monteg
2. 11. 2019, 9:45
Pokud dobře koukám :D tak je tam 11 vstupů a 6 výstupů?
Takže si myslím že pro jednoduchý stroj soustruh nebo frézku bez výměny by to stačit mohlo???
Samozřejmě pokud si budeš vymýšlet ATC
3 koncáky na osu apod. tak je to málo
Ale když vemu soustruh 2 koncáky 6 nástroju 1zamknutí hlavy to je 9 vstupu a spínat potřebuješ akorát chlazení?
2. 11. 2019, 2:36
Delal ted triosku a fakt mi to nestaci
Kde mas rucni kolecko
Kde mas bezpecnost
Start stop
Atd...
Normalni cnc ma cca 50 az 100 vstupu kdyz nesetris
2. 11. 2019, 5:48
Ta karta nevypadá špatně.
Těch 17 linek je univerzálních, IN nebo OUT. Navíc přes SmartSerial tam případně připojíš nějaký expandér. A pokud máš třeba 3-osu, tak můžeš použít další 4 výstupní linky, původně určené po 4. a 5. osu.
Bude tam ale zase obvyklý problém, že ji u nás nakoupíš (Duži je takový distributor na baterky). Takže individuální dovoz někde zvenku, a tam už to zase díky dopravě tak moc "cenově odlehčené" nebude.
Mně se třeba děsně líbí 7i93, ale opět - buď dovézt přímo od Mesy za dobrou cenu, ale likvidační poštovné. Nebo někde třeba z Portugalska za o dost horší cenu a poštovné jen o trochu méně likvidační.
Takže asi optimálně shromáždit pár zájemců třeba tady na fóru, dovézt od Mesy a šábnout se o poštovné.
Já bych se hlásil jako zájemce o jednu 7i93.
Monteg
4. 11. 2019, 9:31
O tom jsem psal pokud nechceš 3 koncáky na osu?
A kolečko? předpokládám USB kdo by chtěl dnes :lol: ka s kabelem běhat kolem stroje?
Samozřejmě pokud stavíš stroj pro někoho a ne pro sebe tak to je jiná písnička
To mu pak věřím že těch IO je málo
4. 11. 2019, 10:27
Si to poctive spocitej kolik pinu tam na co potrebujes
Juro
4. 12. 2019, 8:39
Myslim si ze treba porovnavat LPT port s touto kartou. Potom je to pecka. Ale aj tak mi tam chyba ovladanie vretena.
4. 12. 2019, 9:34
Juro píše: 4. 12. 2019, 8:39 Ale aj tak mi tam chyba ovladanie vretena.
Jak to myslíš?
Má to spoustu 5V diferenciálních výstupních signálů, pokud bys měl vřeteno s line-driver vstupem.
Pak to má 6 galvanicky oddělených silových výstupů, kdybys měl vřeteno s 24V signály.
Juro
5. 12. 2019, 7:31
Mex píše: 4. 12. 2019, 9:34
Vlastne hej, pokial by som mal vreteno servo tak by sa to vrtelo.
Niekde som videl jednoduchy prevodnik z tych 5V dif. vystupov na 0/10V.
5. 12. 2019, 7:43
nojo ale to tam musis dobastlovt desticky
to uz muzes rovnou koupit velkou mesu
usetris cas a starosti a budes to mit cisteji zapojene
navic dnes lidi zapominaji na brutalni postovne
tj. kazda komponenta je o postovne drazsi
kdyz to pak poctive spocitas vyjde to levneji financne
a to nepocitam casovou investici (to je dnes to nejdrazsi)
5. 12. 2019, 7:55
Nemusíš bastlit nic. Ta desku umí jak diferenciální výstupy na úrovní 5V, tak vysokonapěťové výstupy (12V nebo i 24V).
5. 12. 2019, 8:17
a ma i 0-10V???
5. 12. 2019, 5:04
robokop píše: 5. 12. 2019, 8:17a ma i 0-10V???
Ne, nemá.
Je to karta z digitálního světa, nikoli z analogového.
Tak pokud už by měnič musel být ovládaný 0-10V, tak to bude znamenat navíc ještě 4 USD za oddělovací kartu z Číny. Jako bonus ta karta bude mít ještě releový výstup, zesilovače na 11 výstupních linkách a nějaké optické vstupy.
"Bastlit" tady znamená propojit pár konektorů.
Nebo to udělat jako velký kluk - připojit měnič po Modbusu. S výhodou zpětné vazby o reálných otáčkách, o okamžitém příkonu atd.
Tedy zůstat v digitálním světě a analogový svět už nechat jen důchodcům. ;-)
