Materiál pro přípravek
Zdravím pánové, píšu ze zvědavosti, jaký by byl podle vás ideální materiál na přípravku který by byl pořád utahovanej ve svěráku?? Aby se nemačkal a neudělalo by mi to nějaké peklo.. Obráběny materiál bude hliník 7075.. Přípravek bude prakticky celý ve svěráku, výška 40 a délka 80. Pokud to nebudu moc utahovat, mohl by to být také hliník? Jo a v přípravku budu muset udělat závit a utahovat to přes šroub a takove víčko přes vrchní plochu..
Radši nahoď výkres, protože tak jak to popisuješ může být vhodné cokoliv mezi plastem a nástrojovou ocelí
A samozřejmě taky nevím požadovanou životnost, jestli na deset kusů nebo na sto tisíc
Ouu, to jsem tu napsal asi moc brzo, výkres zatím nemám ani model, na všem zatím pracuji v mojí hlavě..
Později dodám i výkres / model.. Bude to pro můj vlastní výrobek, takže je to takový výstřel do tmy.. Může to být 50 kusů, nebo třeba i 5 tisíc, pokud by to bylo profitabilni
omlouvám se že jsem to tu napsal moc brzo bez detailnějších podkladů.
Máš obrobek z 7075?
Ten dáš do přípravku, který je ve svěráku?
A otázka zní, jaký materiál má mít přípravek?
Pokud ano, to jde spočitát.
Ale zaleží na typu svěráku. A potom stačí spočíst otlaky.....
Tohle fakt pochybuji že někdo spočítá.. Logicky to ani nejde, když ho utahuji rukou a pokaždé jinak silně..
Jen potřebuji logickou odpověď, který by se na to hodil.. Aspoň zhruba.. Ať to není úplné bláto a po pár utahnuti se nezmáčkne atd.
- LukasGunther
všechno jde, jenom chcíplá koza ne ,ta se musí zakopat !
Jinak řešíte píč..y, když tazatel neumí definovat co chce tak je to marný.
Nevíme jestli se má materiál ve svěráku jen držet nebo třeba částečně tvářet ,prostě nevíme nic ,debata o hov,,ě nebo jen způsob trolení.
Způsob troleni?
Joo, asi nemám nic důležitějšího na práci, že
už jsem psal, přípravek bude na pevno, tvářet se nebude a dilec se na něj posadí a přitáhne šroubem.. Přípravek bude 40 vysoký a 80 dlouhý, široký asi 30.. Víc toho teď nevymyslim a bez modelu to nemá cenu tak se všem omlouvám za bezpredmetnou debatu a o moji hloupost.. Až udělám model, ozvu se
Já bych ho udělal taky z té 7075.
Pokud bude mít tvar přesného negativu té součásti, bude se omačkáváním toho tvaru držet.
- tumlik
souhlasím s fmodel, místo vymýšlení píčovin si myslím, že kdyby tady byl konkrétní model, výrobek atd a na něm vyznačena operace co je požadovaná, tak se ti sejde pět šest nápadů jak to co nejrychleji a nejefektivněji upnout, což je 90 prct. úspěchu a pá.....tohle je úplně zbytečná diskuze o ničem
