Potíže CO2 laser
minarr
16. 11. 2019, 7:16
Dobrý den všem, mám problém s CO2 laserem. Stroj jasem zakoupil cca před třemi měsíci, vše fungovalo relativně jak má, ale včera začaly problemy. Při řezání paprsek nad materiálem jakoby prská a hlava popojíždí trhavými pohyby. Materiál ani při vyšším výkonu není propaleny. Samozřejmě jako první jsem vyčistil optiku a seridil cestu paprsku. Lineary jsou čisté a promazané ale x osa jde trochu tíž (nejsem si jist jestli tak nechodila).
Ještě doplním že se jedná o 130w s řízením rudia. Čína
Předem moc děkuji za rady
16. 11. 2019, 4:19
To by chtelo videt
Odkud jste?
minarr
16. 11. 2019, 7:12
Jsem od Jičína. Právě tu byl pan na servis. Vypadá to že chyba je ve vozíku na linearu. A díky cukání se rozkmitá hlava.
