Ultrazvuková čistička
gaminn
17. 11. 2019, 4:49
Zdravím,
chtěl bych si koupit ultrazvukovou čističku, zejména na čištění plošňáků od tavidla. Koukal jsem, že se dá pořídit čínský lowend za pár tisíc nebo něco značkového klidně za pár desítek tisíc. Máte někdo nějakou zkušenost a můžete doporučit?
Ohřev bych u čističky potřeboval určitě, ale přemýšlím třeba, jestli má smysl funkce sweep (plynulá změna pracovní frekvence).
Díky
Tukanekb8
17. 11. 2019, 5:27
Ja koupil tuto uz asi pred rokem a funguje perfektne, cela rodina v tom cistime vsechno :) Akorad jsem mel vzit s vetsim obsahem.
milan.83
17. 11. 2019, 5:48
Tukanekb8 píše: 17. 11. 2019, 5:27 Ja koupil tuto uz asi pred rokem a funguje perfektne, cela rodina v tom cistime vsechno :) Akorad jsem mel vzit s vetsim obsahem.
Tuto? Jakou tuto? Nějaký odkaz nebo foto?
Kratus
17. 11. 2019, 5:49
To, co se u nás prodává za 15 tisíc je Čína za 3k s přelepeným štítkem. Já koupil 10l asi za 3000. Funguje parádně. Akorát vodu to nedokáže ohřát. Spíše udržuje teplotu.
17. 11. 2019, 5:50
Ja mám 2 akési čínske 200W (CT210B) s ohrevom, fungujú obe bez problémov už 9 rokov.
S toho ohrevu si ale nerob nejaké veľké nádeje. Nádoba má 6-8 litrov, ohrevné telesá sú z bokov vane (na dne sú meniče). Teda ak tam dáš málo vody, opáli sa nádoba a voda ostane studená, pretože plocha s ohrevom nieje ponorená a ak tam dáš 8 litrov vody zohreje sa to na 60° tak za hodinu. Takže ohrev prakticky nepoužívam a lejem do čističky rovno vrelú vodu z kohútika, prípadne dolejem z kanvice. Ten ohrev je skôr myslený ako dohrev.
Neviem či na drahších strojoch je ten ohrev výrazne výkonnejší.
Tukanekb8
17. 11. 2019, 5:51
milan.83 píše: 17. 11. 2019, 5:48
Jsem idiot, zapomel jsem dat odkaz :)
https://www.hadex.cz/p715a-ultrazvukova ... s-ohrevem/
milan.83
17. 11. 2019, 6:17
Tukanekb8 píše: 17. 11. 2019, 5:51
maličká, za takovou by mi žena utrhala ruce - na čistění náušnic apod. :)
gaminn
17. 11. 2019, 6:21
No, abych se přiznal, už roky používám jakousi čínu VGT-1730T, bez ohřevu, podobnou co používá asi polovina lidí (alespoň po krátkém googlení mám ten pocit). Většina si čističku chválí, nicméně já nejsem ve své čističce plošňáky během rozumné doby vyčistit.
Jako čisticí kapalinu používám Chemtronics Flux-Off ES132 z mouser.com zahřátou na 60 °C, tavidlo na deskách je UV-80 z AliExpress https://www.aliexpress.com/item/32884225378.html. Nic exotického, tohle tavidlo používá dost lidí.
Mám pocit, že kapalina funguje dobře, tavidlo po krátké chvíli změkne a dá se setřít hadříkem, ale ultrazvuk ne a ne ho z desky dostat. Moje zkušenost je taková, že musím desku v čističce mít cca 30 min aby byla deska dokonale čistá. Test s hliníkovou folií jsem dělal, během minuty jsou v ní díry.
Ohřev vnímám jen jako udržování teploty. Do čističky leju už horkou kapalinu.
17. 11. 2019, 6:34
Chceš li udělat něco pořádně udělej si to sám :wink: možná by se šiklo https://www.aliexpress.com/item/3300623 ... 5d0f0d8c6b
gaminn
17. 11. 2019, 6:49
Nevím, jestli se mi zrovna chce bastlit si čističku. To bych se radši plácnul přes kapsu a koupil něco pořádného, kdybych se přesvědčil, že drahá čistička udělá to, co se po ní chce, pořádně a líp než čínská. Třeba v USA je docela známá značka Crest - cena 20 - 50k Kč...
DwPetr
17. 11. 2019, 7:09
Bedýnka, topný těleso a vibrační motor? Nebo malá suchá omílačka?
18. 11. 2019, 4:15
gaminn píše: 17. 11. 2019, 6:21 No, abych se přiznal, už roky používám jakousi čínu VGT-1730T, bez ohřevu, podobnou co používá asi polovina lidí (alespoň po krátkém googlení mám ten pocit). Většina si čističku chválí, nicméně já nejsem ve své čističce plošňáky během rozumné doby vyčistit.
A nemáš problém s nevhodně zvolenou kombinací tavidlo-čistidlo?
Ten Tvůj čistič je na vodní bází, možná to pro tohle tavidlo není to pravé. To, že při nalití čistidla zbytky fluxu "po chvíli změknou" se mi zdá dost málo.
Já čistím zásadně v isopropylu. A tam je to tak, že zbytky fluxu strachem začnou lézt z desky dolů už když z dálky vidí tu flašku s IPA. ;-)
Rozhodně bych zkusil buď čistý IPA nebo aspoň nějaký čistič na lihové bázi.
Nebo osazuješ nějaké tak exotické komponenty, které IPA nezvládají?
ves178
18. 11. 2019, 6:00
Kupoval jsem před par lety tuhle, tak koukám a staále to tam mají, je to sice nějaká novější verze ale dá se objednat z německa, takže je za tři dny doma a bez clení
https://www.aliexpress.com/item/3281113 ... 4c4dZ6n1De
WEILER LZ280, FNA22
18. 11. 2019, 6:19
já jsem asi před rokem koupil tady v CZ nějakou 5l s kmitočtem 28 kHz na mytí drobných dílů z motorů za asi 10k(???)
samozřejmě taky čína
vestaděné topné těleso (200w nebo tak něco) to příliš neohřeje
myje to docela slušně, ale nesnesitelně to piští
to prý ty 28kHz dělají
zavřeli jsme to do bedny z desek z gumového recyklátu do bočního kamrlíku a používáme to
gaminn
18. 11. 2019, 8:43
Včera na mě vykoukl kupon na eBay se slevou 10 % tak jsem neodolal a koupil https://www.ebay.com/itm/Digital-Ultras ... 1699542143 , 15l verzi. Nechápu, jak to můžou za tu cenu vyrobit, navíc je to z Jenče, takže cena je včetně DPH. No, možná pochopím, až se mi to po prvním spuštění rozsype.
