Vzkaz pro adminy: banování a likvidace spammera
R - stick
21. 11. 2019, 7:58
V poslední době se na fóru objevuje uživatel, který si vytvoří účet a do některých témat rve reklamní příspěvky nesouvisející s obsahem fóra. Je to živý člověk - nikoliv robot, protože jinak by neprošel registrací.
Aby jsme se ho zbavili, tak je nutné ho pokaždé smazat - ale před tím zabanovat jeho mail. Toto je důležité - on si musí před každou registrací vytvořit nový - a ty mu brzy dojdou. Navíc mu to bude dost komplikovat jeho činnost. Banování uživatelského jména nebo IP je bezvýsledné a zbytečné.
ssmak3050
21. 11. 2019, 8:33
R - stick píše: 21. 11. 2019, 7:58 V poslední době se na fóru objevuje uživatel, který si vytvoří účet a do některých témat rve reklamní příspěvky nesouvisející s obsahem fóra. Je to živý člověk - nikoliv robot, protože jinak by neprošel registrací.
jj souhlas..ale mozna ty addidas boty byli bezpecnostni obuv k frezce či soustruhu.-bych nepodcenoval...(vtip) :D
jinak mam dojem ze je to jeden a tyž človek..a jelikoz je clovek tvor vytrvaly tak nevim nevim ..
filla
21. 11. 2019, 8:34
Vetsinu registraci robot zvladne, maily mu nedojdou, napr. Na 10minutemail jich ma prakticky neomezene mnozstvi
R - stick
21. 11. 2019, 9:17
filla píše: 21. 11. 2019, 8:34 Vetsinu registraci robot zvladne, maily mu nedojdou, napr. Na 10minutemail jich ma prakticky neomezene mnozstvi
V tomto případě ale ne - při registraci se kontroluje platnost MX záznamu. Ten tyto krátkodobé maily nemají a proto neprojdou. A navíc toto nedělá robot. Většina se jich kousne na doplňujících informacích v registraci - jsou to uživatelem definovaná pole v databázi, která musí mít obsah. Na to by musel dotyčný robota speciálně nakonfigurovat - a to se mu nevyplatí. Takže to vkládá ručně jako fyzická osoba. A existuje dost nástrojů, jak mu to maximálně zkomplikovat - to banování mailů je jeden z nich.
21. 11. 2019, 9:41
Nikdy nemel stejny mail, username ani ip adresu
Veskere banovani je marne
Grad
21. 11. 2019, 10:04
:D my o vlku a mezi tím je už jeden v ohradě mezi ovcemi... :?
Pomohlo by zpřísnení registrací z určitých oblastí... rady budou v SZ... :wink:
gnat
21. 11. 2019, 11:03
R - stick píše: 21. 11. 2019, 9:17 V tomto případě ale ne - při registraci se kontroluje platnost MX záznamu. Ten tyto krátkodobé maily nemají a proto neprojdou.
Proč by ho neměly mít ? Naopak je to nezbytný předpoklad pro základní princip těchto služeb. Ten email existuje určitý krátký časový úsek (řádově desítky minut) po založení a normálně jsou na něj emaly v tomto čase doručovány. Jinak by nešel použít pro registraci, protože ověření emailu formou zaslání aktivačního odkazu je naprosto standartní praxí.
SABLE-2015
21. 11. 2019, 12:14
Vyresit to nelze je to brutalni zatez pro adminy
Musel bych u toho nonstop sedet a vsechno potvrzovat. Otravovalo by tonlegitimni nove uzivatele a nemuzu to zvladat. Tech par spamu cca jeden za dva dny radsi odmazu je to dalko mene nez pptvrzovat denne desitku novych prisevku a nekolik registraci. Je to dan za to ze to tu mame takto liberalni. Tim bych to uzavrel
R - stick
21. 11. 2019, 4:50
No, možná to nakonec vyřešit pujde a docela elegantně. Pokud vyjdu z toho, že to tam sype ručně (ne přes robota) tak bych v nastavení fóra změnil nastavení captchy v registraci na kontrolní otázku - např "Společník Křemílka se jmenoval: ?" Do pole pak musí napsat správně Vochomůrka.
Toto ho dokáže spolehlivě zastavit. Když tam takových otázek dám víc s náhodným výběrem a omezím počet pokusů o registraci na dva, tak potom nemá šanci. Tento způsob mám vyzkoušený na jiných fórech a funguje to naprosto bezchybně.
r4cv
21. 11. 2019, 6:50
ale takouto otázkou odfiltruješ aj polovicu Slovákov a všetkých ostatných ne-čechov.
21. 11. 2019, 6:56
hele voni slováci neznaj křemílka a vochomůrku ? :D
Habešan
21. 11. 2019, 6:59
Kremienok a Chocholúšik...
Když se to dá najít na Googlu, tak se dokáže zaregistrovat kdekdo.
21. 11. 2019, 7:17
ty dotazy tam byli tri
zcela presne zacilene na cechy a slovaky
hadej jak to dopadlo
titel
21. 11. 2019, 8:31
Problem vidim ten ze je tu iba jeden overovaci kanal - email. Keby bolo este potvrdzovanie aj cez sms (nutnost zadat tel. Cislo) tak existuje dalsi menej zneuzitelny kanal. To vsak bude generovat foru dalsie naklady :(
kiko01
21. 11. 2019, 8:35
Este pozname aj kam se odstehoval hlinik ;)
