Neorientuju se v těhle věcech, takže jestli můžete, prostě mi prosím doporučte nějakou součástku, co bude dělat to, co potřebuju.
Regulátor tlaku vzduchu
Moderátor: sysel
gaminn
To jsou vesměs ty věci, který na mě vypadnou, když zadám do vyhledávání zboží na seznamu slovní spojení "redukční ventil".
Gustavson
Jo. Použij obyč třeba kyslíkovej ventil z autogenu.Nebo pro menší tlaky z acetylenu.
Jo a pokud kterejkoliv ventil použiješ na vzduch tak ho prosimtě už nikdy necpy zpátky do autogenu.Viz. předpisy
Ferda
Tohle je jen princip, ale proboha to nikdy nedělej. Co je na autogen tak to je jen na AUTOGENGustavson píše:Jo. Použij obyč třeba kyslíkovej ventil z autogenu.Nebo pro menší tlaky z acetylenu.
Ber mne s rezervou já jsem jen pneumatik AMATÉR
1. Každá správná tlaková soustava musí mít pojišťovací ventil. V zadání jsi psal že máš kompresor s konstatntním výstupem? A ten jde do čeho máš nejaký zásobník(vzdušník). Dobrá pneumatická soustava ho má, protože vzduch je silně stlačitelný a slouží proti kolísání tlaku soustavy . Jestliže ten kompresor dává konstatntní tlak tak ho musíš taky nějak řídít aby netlakoval když nemusí. Aby netlakoval až k destrukci. Proto ten pojišťovák když něco selže
Jsme ČEŠI, musíme si pomáhat!
Gustavson
To nebude.Já kupoval od FESTO a cenovky strašný.
Tak žáleží jestli se danou věcí zabývá profesionálně či nikoliv.Jestli jen amatérsky tak se nikdo nebude pídit po tom kde vzal tak pěknej redukčák z autogenu a používá ho na to a na to.Každej správnej doma dělanej kompráš má redukčák z autogenu.Já mám třeba regulátor tlaku páry z lodi a ten je štelovatelnej šroubovákem tak si nastavim tlak a diferenci a žádnej redukčák tam nemám.Na tlakovym zásobníku pojistnej ventil a hotovo.
prichy
ceny jsou opravdu "lidove" pokud bys mel problem a nepotrebujes "papir" tak klidne napis SZ, dost masin rusime, takze neco budu mit urcite.....ale jinak to ze "sportu" nesbiram
Prichy
gaminn
Ano, můj kompresor má vzdušník, s tím se počítá.
Koukal jsem na ebay a našel jsem toto - http://cgi.ebay.com/AIR-IN-LINE-REGULAT ... 286.c0.m14 . Doufám, že by to mohlo být použitelné.... ?? Nemůžu za tuhle věc vypláznout víc jak 7 stovek.
gaminn
Ještě bych se rád zeptal - neznáze nějakého výrobce takovýchto redukčních ventilů, které se ale dají ovládat elektronicky? Co jsem koukal, tak elektromagnetické ventily jsem viděl jen on/off - nedá se sehnat něco podobného, kde se ale dá propustnost ventilu regulovat elektronicky?
Třeba Festo nebo SMC. Ale je to drahé, drahé...
gaminn
Řeším další problém s dávkovačem, který bych snad jednou chtěl dát dohromady.
Většina dávkovačů po dávkování vyvolá v dávkovací tubě podtlak. Dávkované medium tak, v případě že má malou viskozitu, z tuby neodkapává. Jak takový podtlak vyvolat?
Měl jsem doma rozdělaný dávkovač a podtlak v něm (nejspíš) vytvářela součástka ve tvaru válce (šestihran, tak M12) se třemi otvory. Jeden otvor nebyl připojen k ničemu (tj. "byl připojený na okolní vzduch"), druhý šel ke zdroji stlačeného vzduchu, třetí šel jako výtup do dávkovací tuby. Co to může být a kde to sehnat? Děkuji.
Ferda
A hoj Těžko radit,
Ale asi se jedná snad o ejektor typuji. Součástka na principu fixírky. Proudící vyduch přisává z okolí. To je popis co?
http://2009.oc.smc-cee.com/cz/product.a ... roduct=579 např toto , ale to je drahé prohlídni IT a najdeš i snad levnější. Nevím však jestli je to to pravé.
gaminn
Jj, napadlo mě, že to bude takový princip. Jen jsem netušil, jak se tomu říká.
Ovšem ta součástka, na kterou jsem koukal v tom rozdělaném dávkovači nevypadala moc draze, víc jak 150 bych za ni od pohledu nedal.
Teda ještě záleží, jestli vůbec plnila svou funkci.
Čína no...
Gustavson
Co tohle? http://www.naradionline.cz/zbozi/kompre ... ac-14.html Je to Schneider takže za tu cenu nic lepšího neseženeš.
gaminn
Takhle ta moje součástka vypadá. Kéž by to někdo někde zahlídnul... Asi to ale bude specialita Číňana a je otázka jestli ta součástka vůbec plní funkci jakou má, ještě jsem se nedostal k otestování tohohle jejich zařízení (nemám jak připojit stlačený vzduch)
Jen pro představu velikosti, ty hadičky mají vnější průměr 6mm.
magi
A už jste nekdy videli kompresor osazeny tlakovym cidlem s analogovym vystupem a na rizeni motoru menic frekvence, ktery umi PID regulaci? Porovnava se nastavena hodnota tlaku a skutecna hodnota z cidla. Motor se bud netoci a nebo toci tak rychle aby tlak byl konstantni. Idealni na toto je Altivar 71.
http://www2.schneider-electric.cz/produ ... _altivar71
Na jednom ze dvou videi ke stazeni je prave podobna aplikace s cerpadly.
Nicmene to co popisuju jsem videl v nasazeni u kompresoru na plasmove palici masine a muzu rict, ze pokud je PID smycka vyladena spravne, tak je vysledek 1A.
gaminn
No, pro mě finančně trochu nedosažitelné řešení... Regulaci tlaku vzduchu jsem si vyřešil regulátorem za tři stovky.
