Prstencový motor
Monteg
27. 11. 2019, 11:29
Nepokoušel jste se někdo vytvořit asynchronní motor kde by rotor byl navlečený přímo na hřídel vřetena?
Snažím se vytvořit vřeteno soustruhu ale místa se nedostává tak jak to bývá :D
Takže po všech úvahách mě napadlo vymáčknout hřídel z normálního motoru a nalisovat jej přímo na vřeteno :D a udělat takové silové :D elektro vřeteno 3 až 5.5kW cca 4500 až 6000ot/min
Samozřejmě existují speciální motory ovšem jako vždy cena
27. 11. 2019, 11:33
já jsem si s touhle myšlenkou pohrával taky
nepřekročilo to stadium úvah
neviděl bych to jako nererálný
akorát by to asi skončilo výrobou celýho vřeteníku :D
Monteg
27. 11. 2019, 11:44
Já už jsem okukoval i servomotory - polohování
Koukal jsem po servomotoru KUKA 1FK6100 na ebay je jich mraky a i cena je snesitelná ten by nabízel i dostatek místa pro hřídel ovšem servodriver je za raketu :D
A čínsky serva výkonově 3 až 4kW jsou vetšinou napájené 3x230V - trafo :evil:
xener
27. 11. 2019, 11:54
serva su na 3x2xx , ale do driveru ide 400V
Monteg
27. 11. 2019, 11:58
xener píše: 27. 11. 2019, 11:54 serva su na 3x2xx , ale do driveru ide 400V
Tak co jsem našel já at to byla Delta nebo Yaskawa nebo něco made in china tak všechno 3x230V
Nějaký odkaz???
Reinkarnace
27. 11. 2019, 12:07
Už jste někdo na něco aplikoval tento motor?
27. 11. 2019, 12:11
Monteg píše: 27. 11. 2019, 11:29 ..... vymáčknout hřídel z normálního motoru a nalisovat jej přímo na vřeteno .... cca 4500 až 6000ot/min
nebude trochu komplikace pak vyřešit osazení a montáž vhodných vřetenových ložisek ?
27. 11. 2019, 12:20
Monteg píše: 27. 11. 2019, 11:58 Tak co jsem našel já at to byla Delta nebo Yaskawa nebo něco made in china tak všechno 3x230V
Nějaký odkaz???
Já Ti teda žádné konkrétní odkazy hledat nebudu. Ale u driverů pro moc-kW serva je napájení 3x400V naprosto běžné.
Nakonec i Delta u celkem malých setů A2 zmiňuje "Wide power range coverage in both 220V and 400V".
Monteg
27. 11. 2019, 12:21
No komplikace to je bez debat :oops:
Ale myslel jsem nedělat přesah pro lisování velký a narádlovat hřídel možná by na předním konci mohla být mala příruba pro pojištění.
Samozřejmě když by se měnili ložiska rotor musí dolu
Když koukám na motor http://www.phase.eu/torque-and-spindle-motors/
Označení TK 120 tak tam by ta příruba vycházela krásně ovšem ani jim nechci psát o cenu :( :oops: :(
Monteg
27. 11. 2019, 12:24
Mex píše: 27. 11. 2019, 12:20
Nějaký odkaz???
Aha tak to mě nenapadlo kouknout na A2 jsem odkojen B2kou :D
Ale tam bude problém otáčky? Většinou to končí 2000ot/min v této velikosti
Mrknu
Naposledy upravil(a) Monteg dne 27. 11. 2019, 12:27, celkem upraveno 1 x.
27. 11. 2019, 12:27
Monteg píše: 27. 11. 2019, 11:44 A čínsky serva výkonově 3 až 4kW jsou vetšinou napájené 3x230V - trafo :evil:
Ještě poznámka k použití těch AC serv.
Jako vřeteno (bez potřeby přesného polohování) to můžeš klidně honit nějakým frekvenčním měničem, který umí synchronní motory (to je většina slušných měničů).
Měnič samozřejmě se vstupem 3x400V.
A pak to bude úplně za pusu.
Monteg
27. 11. 2019, 12:35
Mex píše: 27. 11. 2019, 12:27
Tak pokud nebudu polohovat tak tam stačí obyč. asynchroní motor + frekvenční měnič
U toho motoru jde o to o kolik se bude dát zvětšit díra pro hřídel aby to neovlivnilo magnetické vlastnosti rotoru
To když bych koupil servomotor tak polohování zachovám
27. 11. 2019, 12:43
Monteg píše: 27. 11. 2019, 12:35
Tak tu díru právě o moc u toho asinchronu zvětšit nemůžeš - má to docela zásadní vliv a navíc pak hrozí že projedeš do zástřiku (hliníku ) a tím naboříš poly.
27. 11. 2019, 12:51
Tak sorry. Neorientuju se v tom.
Napřed jsi psal, že chceš přebastlit nějaký anynchron, abys měl velkou díru. Pak jsi napsal, že teda velkou díru zajistíš servem, abys nemusel bastlit.
Tak jsem z toho nepochopil, že se mezitím změnily požadavky a že chceš polohovat.
27. 11. 2019, 12:52
průchod vřetenem nepotřebuješ žádný?
