Nastavovacia noha
jafi
27. 11. 2019, 9:47
Zdravím Vás,
neviete ako sa volá materiál, ktorý sa dáva pod nastavovacie nohy, resp. sa lepí na ne? Je to niečo ako guma, ale má to tak 2 mm. Potreboval by som niečo také, aby som si to mohol rezať aj na lasery.
VDAKA za rady.
Dratenik
27. 11. 2019, 2:02
guma nebo filc :)
CNC: frézování 4-osy, Heidenhain iTNC530, soustruhy Heidenhain 4110, Fanuc Oi TC, 3x drátové řezačky, až Z+400, (+9let praxe)
CAD/CAM: SolidWorks 2015, HSMWorks 2016, MasterCam X5, X6, Kovoprog
jafi
28. 11. 2019, 11:02
Skor by som to videl nieco medzi gumou a niecim. Pisal som aj do Gumexu ale tam je ochota na bode mrazu...
28. 11. 2019, 11:57
jafi píše: 28. 11. 2019, 11:02 Skor by som to videl nieco medzi gumou a niecim. Pisal som aj do Gumexu ale tam je ochota na bode mrazu...
A ty se při takovémhle dotazu divíš?
Co je to nastavovací noha?
Je to jeklík 20x20 dole se šroubkem M8 a plackou o pr. 25mm na 10kg skříňce?
Nebo je na té nastavovací noze 5t frézovací centrum?
"něco mezi gumou a niecim"
to je asi popis asi jako něco mezi pivem a něčím..... chcankama?
má to stejnou barvu, teče to......
guma ti na třeba linu udělá černej flek - Jak to mají vědět?
sorry
zrovna Gumex má skvěle zpracovanej e-shop
funguje bez problémů
Dratenik
28. 11. 2019, 3:01
generace Z ...
jafi
29. 11. 2019, 5:15
Pocuvaj ma Testone, s takymi recami si mozes vytriet prdel s prepacenim. Uz ma to tu serie.
Asi normalne mentalny clovek pochopi, ze sa asi nejedna o nohu do joklu, ktora je plastova.
Keby som vedel co to je, tak to tu nedavam na forum a kaslem na to. Samozrejme sa ospravedlnujem, ze som to nevysvetlil podrobnejsie, ale tiez sa to da napisat inak ( generacia Z).
Ako som napisal, ze je to nieco medzi gumou- plastom- tesniacim papierom.
Ak sa nevies vyjadrit, tak prosim kasli na to. Ak vies, tak sa nauc konverzovat ako keby si tu stal pri mne a nehral machra za pc...
grade065
29. 11. 2019, 6:05
EVA pěna
jafi
29. 11. 2019, 6:15
Eva pena je moc makka a ta hrubka je cca 2-3 mm, ale dakujem za dotaz
29. 11. 2019, 11:02
Nevyhovel by polyuretán? Sú rôzne tvrdosti. A nevieš nájsť nejaký obrázok toho, čo to vlastne myslíš?
29. 11. 2019, 11:52
elastomerů je celá řada je potřeba víc informací má to odolávat chemikáliím, oleji uv záření odolnost vůči oděru atd
nemůžeš to vyfotit? Informací je prostě málo.
jafi
29. 11. 2019, 3:54
Kolegovia, aj by som poradil, keby som vedel. Jedine co ma napada, je, že ked sme nedavno kamaratovi vykladali nove cnc od Haasu, tak to tam bolo na tych hlinik. nohach zo spodu. Ono to vyzeralo ako hadie supiny, resp. to malo taku texturu. Farbu to malo bielu, ale to je nepodstatne. Na dotyk to bolo nieco medzi gumou plastom a tiez to mohlo mat tak 2-3mm. Este ma napadla ta peniaztekova guma ale ta nebude asi taka tenka.
29. 11. 2019, 4:01
to bude nějaký polyuretan jako jsou na kolečkách https://obrazky.seznam.cz/?q=polyuretan ... .seznam.cz
a ty nohy myslíš něco takového ? https://www.onpira.cz/zbozi/stavitelne- ... c3%a1+noha
29. 11. 2019, 6:54
jafi píše: 29. 11. 2019, 5:15 Pocuvaj ma Testone, s takymi recami si mozes vytriet prdel s prepacenim. Uz ma to tu serie.
Hele, než budeš umět 10% toho co Testone (a to bude trvat dlouho, pokud vůbec), tak bys ho měl oslovovat pan Testone. Jinak to o generaci Z napsal někdo jiný.
Ty jsi zatím za celou dobu (i přes dodatečné dotazy) pořád neřekl, jaké podmínky to má splňovat. Tak jestli ses opravdu stejně ptal v Gumexu, tak to asi fakt nemohlo dopadnout.
Jinak souhlas s tím, co Testone napsal: Gumex je ochotná a vstřícná firma.
majo477
29. 11. 2019, 7:00
Nemáš na mysli obyč. protišmykovú gumu?
jafi
29. 11. 2019, 7:27
To: Packa, vdaka za radu, ale polyuretan to nebol (aspon to tak nevyzeralo ako si mi posielal v linkoch)
