Zdravím kolegové.
Je možné nahradit externí potenciometr u FM čidlem teploty se 3 vývody? Potřeboval bych takto ovládat saharu v dílně. Po konzultaci se 2 vzdělanci v oboru se to jeví jako složitý úkol s nutností měření a počítání hodnot. Je to opravdu tak složité?
Díky za odpověď.
Ovládání FM čidlem teploty.
trnkav
filla
Na FM pouzijes vstup 0-10V a podle odporu cidla se dpopcita odporovy delic, nic sloziteho
Asi by to chtělo vědět, jaké je to teplotní čidlo. Jaké má napájení, jaký výstup, jaký rozsah výstupních hodnot odpovídá požadovanému rozkmitu teplot a podobně.
Mně by se jako snažší jevilo k tomu připojit nějakou jednoduchou elektroniku, která by z jedné strany měla čidlo a na druhé straně by ovládala měnič. Pak by mohla zajistit požadovaný přepočet teploty na otáčky, včetně jejího uživatelského nastavení.
S některými teplotními čidly by to možná šlo i jen analogově, nějakými potenciometry.
S digitální elektronikou by se ale dalo použít jakékoli teplotní čidlo.
Ahoj, u většiny měničů se dá i nastavit zasílení analogového vstupu, případně posun počátku. Mělo by to jít snadno.
t256
Zas tak jednoduche to nebude, pokud nechces aby system kmital kolem zadane teploty ale i reagoval rychle na jeji zmeny a neustale nemenil otacky vetraku, budes tam muset dobastlit nejakou PID regulaci. Coz sice neni nemozne, ale jednim odporem to nepujde.
Pokud okolo toho čidla nebudeš chodit s plamenometem, tak už jenom změna teploty v dílně a pomalost přenosu tepla na čidlo regulační smyčku dostatečně zatlumí.
t256
Ona by ale nemela kmitat jen teplota, ale ani otacky toho vetraku.
trnkav
V současné době mám termostat z bojleru. Pokud mi termostat sepne měnič při 50 stupních na počáteční frekvenci 25 hz tak má čidlo celý rozsah třeba na 30 stupňů. Víc se to stejně neohřeje.
