" ruční ořezávátko na ocel"
pafik
11. 12. 2019, 11:48
Mám takový překladatelský oříšek. :(
Potřeboval bych u kleští na seegrovky zmenšit průměr čepů, a to dost podstatně (z 3,3 na 2 mm). Nechci je rozpůlit, protože stejně nejsou rovný a nešly by ty čelisti nějak rozumně chytit, aby čepy rotovaly. Napadlo mě něco jako ruční ořezávátko na tužky, ale na ocel :) . Nedělal jste někdo něco podobného? Když se ty kleště rozevřou, tak je mezi čepama poměrně velká vzdálenost, minimálně 40 mm, takže místo by tam bylo. Opilování pilníkem do přibližné šišiny je až poslední možnost.
11. 12. 2019, 12:15
Když překladatelský, tak bych to přeložil jako "snap ring pliers" nebo "circlip pliers" a jsou na aliexpressu už za dolar, včetně těch 2mm čepů :-)
turnigy
11. 12. 2019, 1:23
Čo tak odrezať staré čapy, vyvŕtať 2mm dierky a nalisovať tam nové 2mm čapy?
Tos C45-2000
11. 12. 2019, 2:03
Nevím, jestli Tě dobře chápu, ale doma mám třeba dvoje kleště a ty mají ty čepy výměnný...
qwer
11. 12. 2019, 2:15
Vyvrtávacou hlavou to stočíš na frézke.
pafik
11. 12. 2019, 2:41
stanik84 píše: 11. 12. 2019, 2:03 Nevím, jestli Tě dobře chápu, ale doma mám třeba dvoje kleště a ty mají ty čepy výměnný...
No, a tyhle je výměnný nemaj.
Jsou extra dlouhý, seegrovky jsou utopený 200 mm hluboko. To vymejšlel někdo přímo hlavou, tu konstrukci.
...Vyvrtávacou hlavou to stočíš na frézke.....
Stočil bych, kdyby nebyly 35 cm dlouhý....
11. 12. 2019, 2:52
Dobrá konstrukce, asi jako zadní brzdový třmeny VW... To byl taky expert, ten co to vymyslel... tam jsou segrovky bez oček, ale zase nejsou tak hluboko. Místa tam taky moc není...
filla
11. 12. 2019, 3:03
stanik84 píše: 11. 12. 2019, 2:52 Dobrá konstrukce, asi jako zadní brzdový třmeny VW... To byl taky expert, ten co to vymyslel... tam jsou segrovky bez oček, ale zase nejsou tak hluboko. Místa tam taky moc není...
Vyrobeno s nemeckou preciznosti
11. 12. 2019, 3:22
joty brzdiče to je paráda rozebírat , nechal jsem si na to vyrobit spešl čelisti
josef109
11. 12. 2019, 9:29
Když sem nahodíš třeba fotku a rozměry, tak ty kleště třeba někdo bude mít v šuplíku :wink:
Edit: rozměry jsou vlastně dány, pokud to pomůže, zítra se po něčem podívám :P
Edit2: nemám :oops:
Naposledy upravil(a) josef109 dne 12. 12. 2019, 9:40, celkem upraveno 1 x.
11. 12. 2019, 10:20
obrús to dremelom. Keď budeš kotúčom obiehať dokola, budeš mať tie čeľuste skoro valcové a za chvíľu. Myslím, že pri segerkových kliešťach tá šišatosť bude vadiť najmenej.
qwer
12. 12. 2019, 6:37
pafik píše: 11. 12. 2019, 2:41 Stočil bych, kdyby nebyly 35 cm dlouhý....
Myslel som upnúť to horizontálne, teda ak je nejaká univerzálna frézka.
Alebo vyrobiť jednoduchú prizmu ( "V" drážku) podla výšky noža v nožovke, upnúť to do nožovej hlavy na sústruhu do osi vretena, do hlavičky alebo vretena vyvrtávaciu hlavu, a môžeš orezávať :)
pafik
12. 12. 2019, 8:19
qwer píše: 12. 12. 2019, 6:37
Já to ani pod vřeteno nedostanu, když tam dám vyvrtávací hlavu, tak mám asi 25 cm od stolu.
Ale už jsem to udělal; trochu obrousil, pak vyříznul očkem M3 závit, opiloval až závit zmizel, ostrouhal očkem dokulala (řemeslo braň se), udělal závit očkem M2,5, opiloval, ostrouhal očkem na pr. 2. Je to teda prasárna, ale je snad to vyhoví.
12. 12. 2019, 10:45
už je to jedno, ale vyvrtávací hlava jde upnout i do sklíčidla soustruhu :-)
pafik
13. 12. 2019, 9:40
No, to mě nenapadlo; škoda. :)
