Má budoucí portálka
miv
11. 12. 2019, 5:01
Dawe píše: 11. 12. 2019, 4:52 Wow, to budes stat na konci u cca dvoutunove masiny, ne? :shock:
Ani ne, po tom vyžebrování to má celé asi tunu. K tomu portál cca 200kg. Stůl - tam ještě nevím, chtěl bych hliník, pokud mne s tím nepošlete do ... . Takže dalších cca ?70kg.
Dohromady tedy asi 1400 kg.
To je ale váha, kterou na paleťáku ještě přesunu.
A ta nejpodstatnější nerozebíratelná část je ten beton. Toho se nebojím, ten umím dost dobře. Namíchal jsem ručně již minimálně 150 kubíků a co mi přivezli mixem ani nepočítám.
U toho betonového lože jsem si jistý, že ho dokážu udělat v těch rozměrech i přesnosti, kterou jsem popsal. Až budu mít další modely včetně detailů montáže, dám to sem a opět přivítám připomínky a rady.
Pokud by pak měl někdo zájem o soubory s modely nebo výkresy, samozřejmě je dám k dispozici.
grade065
11. 12. 2019, 5:56
Na lože strojů se nepoužívá běžný beton který by si musel vibrovat nebo stahovat latí.. nejčastěji UHPC v samozhutnitelné konzistenci...
Josef
11. 12. 2019, 7:07
Tak ty to chceš dělat z obyčejného betonu? Do normálního šalunku? To opravdu není moc dobrý nápad. Jak to budeš vibrovat? Ten vysokopevnostní má svá specifika na složení a míchání. Píšeš, že jsi betonu namíchal mrtě kubíků, ale kolik z toho bylo UHCP? Jaký cement a recepturu použiješ? Umíš to následně po odlití stabilizovat? Nedělej to z jednoho kusu. Základnu zvlášť a obě bočnice samostatné. Na styčné plochy obrobitelné plocháče. Lépe se ti to bude obrábět a i potom ustavovat. Možná je to příliš mnoho otázek, ale bez odpovědí, že to víš, je to dost sázka do loterie. Já už okolo něčeho takového kdysi šel a vím, že to není jen tak. Týká se to obou betonů.
miv
11. 12. 2019, 7:09
grade065 píše: 11. 12. 2019, 5:56 Na lože strojů se nepoužívá běžný beton který by si musel vibrovat nebo stahovat latí.. nejčastěji UHPC v samozhutnitelné konzistenci...
Jenže to mi asi v běžné betonárce nenamíchají. Co vím, tak jsou schopni dodat samozhutnitelné betony za asi 5000 za kubík, které jsou vysokopevnostní. Ale to nejsou tyto. Já jsem našel nějaká pojednání o UHSC betonech v nějaké práci našich akademiků na toto téma, nebyl tam ale přesný technologický předpis včetně množství a míchacích procedur.
Samozřejmě budu dále hledat. Myslím si ale, že v těchto rozměrech vyhoví i relativně běžný beton dobře vyarmovaný a vyztužený skleněným mikrovláknem.
Zkusím se ještě poptat v betonárce, co umějí.
miv
11. 12. 2019, 7:20
Josef píše: 11. 12. 2019, 7:07 Tak ty to chceš dělat z obyčejného betonu? Do normálního šalunku? To opravdu není moc dobrý nápad. Jak to budeš vibrovat? Ten vysokopevnostní má svá specifika na složení a míchání. Píšeš, že jsi betonu namíchal mrtě kubíků, ale kolik z toho bylo UHCP? Jaký cement a recepturu použiješ? Umíš to následně po odlití stabilizovat? Nedělej to z jednoho kusu. Základnu zvlášť a obě bočnice samostatné. Na styčné plochy obrobitelné plocháče. Lépe se ti to bude obrábět a i potom ustavovat. Možná je to příliš mnoho otázek, ale bez odpovědí, že to víš, je to dost sázka do loterie. Já už okolo něčeho takového kdysi šel a vím, že to není jen tak. Týká se to obou betonů.
UHPC jsem nedělal nikdy. Neznám bohužel recepturu. Pokusím se ji nalézt. Z jednoho kusu to chci dělat proto, že to vlastní těleso nemusí být nijak zvlášť přesné. Já předpokládám, že podkladové ocelové hranoly pro pojezdové kolejnice budu usazovat nahoru na bočnice. A až tyto hranoly budou muset být usazeny do roviny. Jinými slovy na celé konstrukci lože zase tak moc nezáleží. Pouze musí být tvarově stabilní. To znamená nechat vyzrát a až potom usazovat díly.
Tímto postupem vybetonuji lože přímo na místě a vůbec je nebudu obrábět. Pouze do něj usadím již obrobené hranoly.
11. 12. 2019, 7:47
miv
11. 12. 2019, 7:56
packa píše: 11. 12. 2019, 7:47 UHPC ti dovezou z metrostavu : http://www.tbg-metrostav.cz/produkty/ul ... tony-uhpc/
Jenže ti jsou jen v Praze ne? To je trochu z ruky. Tak asi 8000 jen za dopravu. Ale to by bylo ono.
grade065
11. 12. 2019, 8:06
Hlavně nezabudni, že ten kov pod lineáry co budeš lepit hore, musí být opravdu masivní aby se neprohýbal vlastní vahou. Ideálně robustní Íčko vytvářené křížovými výztuhami a vyžíhané....
miv
11. 12. 2019, 8:10
Ha, našel jsem i v Ústí n.l. Díky za výborný typ. Nebudu muset míchat a ještě to bude nesrovnatelně lepší. Díval jsem se na receptury a to se amatérsky v podstatě nedá udělat. Je tam mnoho stupňů volnosti a výrobce si postupy i složení docela chrání. Navíc tam skoro není voda a je to citlivé na poměry směsí jako žádný jiný beton.
11. 12. 2019, 8:13
no jen počítej že to bude docela pálka a nevím jestly ti namíchaj tak malé množství - možná že se dohodneš že až by míchaly tak ti daj kubík bokem ?
miv
11. 12. 2019, 8:15
grade065 píše: 11. 12. 2019, 8:06 Hlavně nezabudni, že ten kov pod lineáry co budeš lepit hore, musí být opravdu masivní aby se neprohýbal vlastní vahou. Ideálně robustní Íčko vytvářené křížovými výztuhami a vyžíhané....
Předpokládal jsem íčko vytvořené z hranolu 70x70 vyfrézováním prostředku jen o kousek, aby pak dobře drželo v zalití. Nejdříve bych ho nahoru usadil, dobrousil případné drobné nerovnosti podle granitového pravítka a pak do výše horní plochy zalil epoxidem s plnivem. Tím by mělo být pojištěno proti pohybům a ještě i tlumeno proti vibracím.
miv
11. 12. 2019, 8:19
packa píše: 11. 12. 2019, 8:13 no jen počítej že to bude docela pálka a nevím jestly ti namíchaj tak malé množství - možná že se dohodneš že až by míchaly tak ti daj kubík bokem ?
Zavolám tam a uvidím, co mi řeknou. S normálním betonem není problém ani s malým množstvím. S tímto betonem nemám zkušenosti, ale uvidíme.
Grad
11. 12. 2019, 8:21
miv píše: 11. 12. 2019, 7:20 ...
UHPC jsem nedělal nikdy. Neznám bohužel recepturu. Pokusím se ji nalézt. ...
:roll: a zde si už hledal?
- něco o složení, včetně odkazů na suché směsy vysokopevnostních betonů viewtopic.php?f=46&t=20311&start=15
- nejenom v následujícím vlákně je popsána konstrukce stoje ze suché pytlované směsy UHPC viewtopic.php?f=15&t=21622
:wink:
grade065
11. 12. 2019, 8:23
miv píše: 11. 12. 2019, 8:10
Neznám jediný důvod proč by to amatérský nešlo udělat? Žádá si to svoje ale po několika desítkách zkušebních směsí svoji recepturu mám...
Josef
11. 12. 2019, 8:24
Už je vidím, jak míchají půl kubíku a jedou s ním s houkačkou mimo Prahu, aby to stihli vylít do formy, než bude pozdě. :lol:
Je otázka, zda by byli ochotni to namíchat včetně výstuhy v tak malém množství a odlít do formy u nich.
Obrobitelné kusy oceli v každém případě zaformovat a obrábět až po "ustálení". Jinak to není dobře.
Voda tam samože je, ale přesně tolik, kolik je potřeba (počítá se i vlhkost frakcí). Aby to bylo tekuté, tak je tam plastifikátor. Recepturu ti asi nikdo nedá. V malém množství to jde udělat i v hnětáku na těsto (ale větším, než má manželka na lince), jen to chce vědět postup a mít ty správné komponenty.
