vozíky pre HIWIN EGR25
devahoch
Ahojte.
Nepoznám linearne vedenie, zohnal som 2x linearné vedenie 2500mm. predavajúci písal, že je to HIWIN EGR25, podľa parametrov kolajníc EGR25 na nete to suhlasí, len na vedení nie je nič písané alebo narazené.
Potrebujem zohnať 4 vozíky na tie vedenie. Na stranke HIWIN sú rozmerové parametre kolajníc EGR a HGR totožné, nevie niekto, či môžem používať vozíky HGR na EGR kolajnice - Na Bazos sú nejaké HGR25 vozíky.
Ďakujem.
Ďakujem.
Petr Lukas
Zdravím,
vedení HG a EG není stejné a není navzájem zaměnitelné. Na kolejnici EGR patří vozík EGH nebo EGW, na kolejnici HGR patří vozík HGH, HGW nebo HGL.
ranitomeya
Kód: Vybrat vše
CZK 217.49 | bearing guide rail HGR MGR used in Sliding block EGH HGW EGW HGH
https://s.click.aliexpress.com/e/sFopNCa9z
Petr Lukas
Jestli máte jenom kolejnici, změřte její výšku. Kolejnice HGR25 má výšku 22 mm, kolejnice EGR25 výšku 18mm.
xener
nejde o vysku kolajnice, ide o profil po ktorom chodia gulicky.
cinan si napise co chce aby predal, ale na EGR HG vozik nedostane. len EG, alebo QE
Petr Lukas
Samozřejmě, že jde o profil. Tu výšku jsem tam psal kvůli snadné identifikaci o jakou kolejnici se vůbec jedná.
ranitomeya
Dali byste sem prosím nějaký odkaz na vozík pro tuto kolejnici? EGR25?
Petr Lukas
devahoch
Bol som u eSENSE, predavajú ekvivalent HIWIN HSR, vozíky HSR25 neišlo do kolajníc, má vyšší bočnú stranu, gotické výkrojenie pasovalo, neviem čo s original HIWIN HSR? Pre istotu som dal objednať original HIWIN EGH25CA (54€/ks)
Petr Lukas
Vozík HSR není HIWIN, ale THK. Na kolejnice HIWIN samozřejmě nasadit nejde.
xener
tak to si hodne preplatil, ja som bral 6ks za 99Eur aj s postou + 15E vypalne na colnici
Petr Lukas
Tak to nebyl originál, ale čínský fejk.
Jinak čína nabízí jak originál tak neznačený Hiwiny rozdíl v ceně tam je ,ale u amatéra kterej neřeší předpětí podle aplikace je to stejně jedno .
Petr Lukas
Kupujte si co chcete. Originálně vyrobený HIWIN se na čínských serverech nenabízí. Mají varianty s logem (za příplatek) a bez loga, ale všechno je to levná kopie. Měl jsem je v ruce. Originální HIWIN se vyrábí pouze a výhradně ve výrobních závodech na Taiwanu a pře žádné čínské e-shopy se neprodává..
Vždyť je to stejně jedno ,na ty samodomo koloběžky co se to montuje je občas i číny škoda .Ani pozlacený a poplatinovaný vozejky od THK nezlepšej vlastnosti špatně navržený a obrobený mašiny .
