Lepidlo na magnety
turnigy
Nemá niekto skúsenosť s lepením neodýmových magnetov na oceľ? Skúšal som loctite 638, nechal som ho vytvrdnúť týždeň, ale aj tak to nedržalo skoro nič, lepidlo bolo na ploche 20mm2 a odtrhol som ho jedným prstom. Tie magnety sú také hladké, že na nich nič poriadne nedrží. Dúfal som, že ten loctite bude fungovať, keďže je určený na lepenie ložísk, tie majú podobne hladký povrch. Možno by bolo dobré ich zdrsniť šmirgľom? Ale nerád by som poškodil niklovú vrstvu na magnetoch.
Je to na rotor do motora, takže by som chcel, aby to držalo čo najlepšie, bude tam dosť veľká odstredivá sila. Po nalepení to ešte olaminujem uhlíkovým rovingom, ale nerád by som sa spoliehal iba naň.
Tos C45-2000
Jak jsi na takovou blbost přišel??
To bude chtít kvalitní epoxid a bandáž z kevlaru .Určitě ten epoxid rozumně temperovat .
pavlík
Já používám průmyslové sekundové lepidlo UNIVERSUM, lepím s tím i kovy, je to super a drží to jako ďas, úžasné na něm je, že se vytvrdí zamezením přístupu kyslíku, takže dobré právě na hladké plochy, já ani hladký kov nezdrsňuji, aplikace je skvělá, protože je lepenými díly po sobě možno posouvat do správné polohy a až silným stisknutím se vymáčkne vzduch a je hotovo.
Protože přístup vzduchu zamezuje vytvrzení, tak se skladuje v pootevřené lahvičce, aby k němu vzduch mohl, mám ho v chladničce, jen lehce položený a neutažený uzávěr, mám ho tak už asi druhý rok a lepí dokonale. Je ale docela drahé, minidávka asi 500,- Kč.
Lepí i plasty, které jiné lepidlo neslepí.
Naposledy upravil(a) pavlík dne 13. 12. 2019, 9:33, celkem upraveno 1 x.
Dawe
Ten obal urcite nesmirgluj. Nejde to dobre a nakonec se obal stejne rozpadne. Ja Neodymy lepim stejne jako se to lepi v automotivu na sensorech - kianoakrylatem s praskem coby filler. Nutno dobre odmastit. Pak to do teploty cca 100degC drzi jak svina.
Napr. VISBELLA
Napr. VISBELLA
Naposledy upravil(a) Dawe dne 13. 12. 2019, 9:33, celkem upraveno 1 x.
turnigy
Ten loctite funguje na rovnakom princípe, tiež sa dodáva v 4x väčšej fľaške, aby mal vzduch.
Fmodel - Prečo si myslíš, že je to taká sprostosť?
Bandáž bude z originálneho epoxidu na vysoké teploty a uhlíkového vlákna. Ide mi o lepidlo, ktorým prilepím magnety o rotor, ešte pred tým, ako to budem laminovať. Či myslíš, že bude lepšie tým epoxidom prilepiť aj tie magnety o rotor?
Dawe- To je niečo ako sekundové lepidlo s aktivátorom? Problém je, že by som chcel, aby to lepidlo vydržalo 160°C, na takú teplotu sú dimenzované magnety aj izolácia. Samozrejme takú teplotu to nikdy nedosiahne, ale 100°C sa mi zdá trochu málo.
Naposledy upravil(a) turnigy dne 13. 12. 2019, 9:35, celkem upraveno 1 x.
Tos C45-2000
Dawe
pavlík > piseme oba o tomtez
Pěkný ,ale chybí tam spousta parametrů ohledně pevností teplotních odolností atd, tak že se nedá spočítat jestli to při těch otáčkách udrží.
HellGrip
Mám veľmi dobré skúsenosti so Sikaflex 11. Keď ešte natreš základ primerom tak je to ako židovská viera.
Dawe
Jo, je to takove vterinove lepidlo na steroidech. Neni s aktivatorem (jako ma treba ten Loctite 638 ktery je na bazi Urethan methakrylatu), ale jako sekundarni vytvrzeni muzes pouzit jakykoliv aktivator pro akrylat. Pouziva se pro nej casto prave dodavany prasek jako plnic, mas z toho pak celkem slusny kompozit, kterym muzes zaplnit i mezery mezi dily a tim je efektivneji prilepit. Ukazka
Tech 100degC je limit do kdy si zarucene zachovava mechaincke parametry. edit: moje chyba, 100degC je bod kdy je pevnostne na 50%. Abs. maximum je nekde kolem 230degC, pak se rozpada. Mam vyzkousene ze na 1cm2 odmastene plochy udrzi pri tech 100 stupnich cca 400N s rezervou.
Naposledy upravil(a) Dawe dne 13. 12. 2019, 10:03, celkem upraveno 3 x.
loctite má přímo lepidlo na magnety -používáme https://www.lepidlatmely.cz/loctite-aa- ... i-magnetu/
a samozřejmě nutná bandáž - kevlar , skelné vlákno a pod.
turnigy píše: ↑13. 12. 2019, 9:33 Ten loctite funguje na rovnakom princípe, tiež sa dodáva v 4x väčšej fľaške, aby mal vzduch.
Epoxidy jsou podle mého předvídatelnější tak že na rozdíl od všelijakejch vteřiňáků víš jak se bude spoj chovat s ohledem na plochu teplotu atd .Což je většinou důležitý u podobnejch pokusů . Samozřejmě že jsou třeba všlijaká superlepidla ,ale když k nim nemáš dokumentaci tak je to jen jedna paní povídala .Podívej se u Havel coposites jestli mají něco rozumnýho v nabídce nebo zavolej jejich technologovi ,případně koukni na něco od 3M .
Dawe
fmodel> to zes ty nenasel datasheet neznamena ze neexistuje.
V automotivu a military se to prodava pod znackou Rapidfix.
http://www.rapidfixint.com/wp-content/u ... t_1110.pdf
turnigy
Epoxid aj uhlíkové vlákno som bral u havla. Sila v ťahu bude maximálne 300N/cm2, aj to s poriadnou rezervou. Pozeral som ten loctite 326, ale v datasheete som našiel túto tabuľku sila/teplota a od 100°C to s ním nevyzerá moc dobre. A 100°C ten motor môže mať.
Možno bude najlepšie použiť ten epoxid aj na prilepenie magnetov, ale neviem, akú silu bude mať pri vyššej teplote, v datasheete pre istotu žiadna tabuľka nie je.
https://havel-composites.com/uploads/fi ... 8e3b88.pdf
Tos C45-2000
No když tě třeba laminování pár let živí jako vedlejšák tak máš za sebou nějakou řádku zkušeností a jseš dost opatrnej při různejch pokusech ,a co sám nezkusíš tak tomu nevěříš,ale to si každej musí vyzkoušet sám .Dawe píše: ↑13. 12. 2019, 10:00 fmodel> to zes ty nenasel datasheet neznamena ze neexistuje.
Je tady Luboš kterýho to živí a zatím nic nenapsal ,nebo nenapíše ,ale určitě to nebylo tak jednoduchý než mu to začalo fungovat.
Jinak v tom datasheetu toho moc není .
jj začínáš chápat souvislost .turnigy píše: ↑13. 12. 2019, 10:12 Epoxid aj uhlíkové vlákno som bral u havla. Sila v ťahu bude maximálne 300N/cm2, aj to s poriadnou rezervou. Pozeral som ten loctite 326, ale v datasheete som našiel túto tabuľku sila/teplota a od 100°C to s ním nevyzerá moc dobre. A 100°C ten motor môže mať. Bez názvu.png
