Frezovani hlubokych kapes
tomkl
Příspěvek 1. 9. 2009, 11:56
Chci se zeptat jak delate frezovani hlubokych kapes v materialu 19 313 kal. 50+2HRc
jake pouzivate frezy (platky) upinani rezna rychlost atd. cim vice informaci tim lip predem dekuji....
Zapomnel jsem doplnit ze pridavek na stenu je 0,4mm
A potrebuji dodrzet rovinnost 0.02 na hloubce 75mm
Opravdu se jedna o konkretni pripad, z casoych duvodu neni mozne pouzit hloubeni. Upinani je ISO40 do klestiny ale asi mi doporucite tepelne nebo podobne upinani. Stroj Hermle C30U
Naposledy upravil(a) tomkl dne 2. 9. 2009, 6:04, celkem upraveno 3 x.
petrL
Příspěvek 1. 9. 2009, 12:29
Radši napřed obrobit a potom kalit pokud je to možné. Nebo předhrubovat aby úběr materiálu kaleného už nebyl velký. Nástroje zvolit podle doporučení výrobce.Každý preferuje jinou značku a bude vždy tvrdit že ta jeho je nej..
tomkl
Příspěvek 1. 9. 2009, 2:18
Ano
Hardmesr
Příspěvek 1. 9. 2009, 2:25
Tak to je pěkný požadavek, frézovat kalenou nástrojovku popuštěnou na 52HRc. To tak někdo požaduje, nebo sis tak zvolil technologický postup? Su stejného názoru jako petrL. S tím doplněním, že se frézuje 0.4mm přídavku to je už lepší. Přesto ale dvacítka fréza bude myslím uhýbat. A co vřeteno, co to je za stroj?
audina
Příspěvek 1. 9. 2009, 2:48
ked nie je problem frezovať 65HRC tak 50 musi isť tiež
http://www.youtube.com/watch?v=Wl5JSG4Lfe4
http://www.youtube.com/watch?v=YfA5Cz_HCno
Hardmesr
Příspěvek 1. 9. 2009, 4:40
No vidíš tomkl, je to bez problémů. Stačí dobrý nástroj a tuhé vřeteno.
petrL
Příspěvek 1. 9. 2009, 5:01
Pokud můžu doporučit zvol jinou technologii obrábění. Mám na mysli elektroerozivní hloubení. Pokud nemáš nástroj na kalené mat. tak jeho pořizovací cena ti vyrazí dech a předpokládám že to hloubení vyjde levněji. Pokud toho ovšem nemáš desítky nebo stovky kusů.
Krutor
Příspěvek 1. 9. 2009, 6:25
audina píše:ked nie je problem frezovať 65HRC tak 50 musi isť tiež
Ty krávo, tak to vidím poprvé :shock:
Petr Spáčil
tomkl
Příspěvek 2. 9. 2009, 6:03
audina
Příspěvek 2. 9. 2009, 6:53
Na tých videach ale nie je vidno žiadnú emulziu . Ako to chladia, čo tam fúkaju za plyn ?
k
Příspěvek 2. 9. 2009, 7:30
audina píše:Na tých videach ale nie je vidno žiadnú emulziu . Ako to chladia, èo tam fúkaju za plyn ?
pouziva sa aj zmrazeny vzduch .. ci to je pouzite aj v tomto pripade neviem.
Este raz som si to video pozrel . ono tam steka kvapka (maziva/chladiva) takze to moze byt aj mrazeny vzduch s airosolom emulzie.
sekyy
Příspěvek 2. 9. 2009, 9:58
podle mě do kalenýho určitě bez vody. Používali jsme chlazení vzduchem.
Radek-B
Příspěvek 2. 9. 2009, 10:49
k píše:
audina píše:Na tých videach ale nie je vidno žiadnú emulziu . Ako to chladia, čo tam fúkaju za plyn ?
To je hloupost , kalil bys to za chodu, pro to se nepouziva ani jakakoli kapalina.
To co tam steka je nejaky zbytek z predchozich operaci.
Kdyz uz tak se pouziva normalni stlaceny vzduch aby odchazely spony a chladil se nastroj v rozumne mire.
RADEK
automatizace/konstrukce
tomkl
Příspěvek 2. 9. 2009, 7:47
u toho jednoho videa je diskuze a tam pisou ze se to jen maze nejakym olejem jen aby se to trosku namazalo... rozprach par kapicek oleje samo ze rezneho nejakeho
kiko01
Příspěvek 2. 9. 2009, 7:49
vidno ze je to chladene vzduchom, ten obrabany nastroj ma urcite nejaku teplotu ale mozno tak 150°...
inak z akeho materialu su tie nastroje co toto zvladnu? CBN?
