NOVÉ MĚDĚNÉ PALIČKY
DwPetr
19. 12. 2019, 7:54
Měď je těžká, měkká, a neodráží se tolik. Kladivo s plastama se odráží.
Mám měď, i cín, i to narexácký kladivo s tím černým plastem, každý je na něco dobrý.
Chtěl jsem si udělat paličku, klasika 15 tělo, dřevěný topůrko a na to silonový konce, ale nakonec jsem našel tu narexackou za 200,-.
Ještě bych si chtěl odlít špalek olova
koranmir
19. 12. 2019, 8:14
DŘEVĚNÉ A GUMOVÉ PALIČKY MAJÍ DLE MÉHO NÁZORU NEVÝHODY A TO 1) MALÁ HUSTOTA, TEDY POTŘEBUJI VELKÉ BAGO NA STEJNOU HMOTNOST
2) GUMA A DŘEVO PRUŽÍ, TJ ODRÁŽÍ SE, ČLOVĚK KDYŽ NĚCO PŘESNĚ DOKLEPÁVÁ, POTŘEBUJE RAZANTNÍ PŘESNÝ ÚDER....
SAMOTNÉ ŽELEZO SE NA DOKLEPÁVÁNÍ OBROBKŮ NEPOUŽÍVÁ, NEB PONIČÍ POVRCH...
TAKŽE VĚTŠINOU SE POUŽÍVAJÍ MĚDĚNÉ A HLINÍKOVÉ PALIČKY NA DOKLEPÁVÁNÍ OBROBKŮ, KTERÉ JSOU VELMI MĚKKÉ
koranmir
19. 12. 2019, 8:19
elbarto píše: 18. 12. 2019, 4:53 To koramír: dej na paličku základní kóty rozměrů please.
250 GRAMŮ: PRŮMĚR 25mm, DÉLKA 74 mm, topůrko cca 200 mm
500 GRAMŮ: PRŮMĚR 30mm, DÉLKA 78 mm, topůrko cca 200 mm
stačí?
X-Men
19. 12. 2019, 9:45
Poprosil bych cca ještě rozměry te 750g , ještě jaká by byla orientačně cena a je cena stejná pokud bude kulatá nebo varianta hranatá? Dik
Avia fnc25, S32
mikiki
19. 12. 2019, 11:26
A co mosaz, je taky vhodná na "doťukávací" kladívko?
Nebo je měděné lepší/měkčí atd.?
DwPetr
19. 12. 2019, 11:33
Ta mě přijde dost tvrdá. Nevím jak ostatní, ale mě se doklepává nejlíp s co nejměkčím ale zároveň těžkým, proto to olovo. I ten cín mě přijde už docela tvrdej oproti olovu, ale zase je měkčí jak měď. Ono když je to měkký, tak se to sice deformuje ale vůbec neodskakuje.
Když jsme v tom, dál by se koupit jen měděný špalek? Třeba průměr 30 délka 150? Nebo jiné rozměry?
koranmir
20. 12. 2019, 7:53
DwPetr píše: 19. 12. 2019, 11:33 Ta mě přijde dost tvrdá. Nevím jak ostatní, ale mě se doklepává nejlíp s co nejměkčím ale zároveň těžkým, proto to olovo. I ten cín mě přijde už docela tvrdej oproti olovu, ale zase je měkčí jak měď. Ono když je to měkký, tak se to sice deformuje ale vůbec neodskakuje.
většinou se dá koupit nejmenší délka metrová tyč.....jestli chcete, kus mědi průměru 30 mmVám uříznu
20. 12. 2019, 8:11
Díky všem za odpovědi.
Tak abych byl taky velký kluk a měl něco měděného na bouchání, tak si uříznu kousek měděné pásoviny, ohnu do U a našroubuju na nějaké obyčejné malé kladivo.
Když se tady psalo o olovu, cínu a hliníku, tak všechny tyhle 3 materiály se docela dobře odlévají. Takže co si tak udělat formu na hranatý "kalíšek", ten pak po odlití nasadit na hlavu obyčejného kladiva. A snadno a levně pak můžu střídat materiály úderové plochy.
20. 12. 2019, 8:17
mikiki píše: 19. 12. 2019, 11:26 A co mosaz, je taky vhodná na "doťukávací" kladívko?
Mosaz určitě ne. Je křehká, časem se roztemuje a budou se z ní odštipovat kousky. Ty určitě spadnou kam nemají.
Je dobré mít paličku silonovou, hliníkovou a měděnou. Tím nikterak nezavrhuji jiné materiály // olovo // které nejsou křehké.
Před lety jsem koupil sadu šroubováků, které báječně vypadaly, ale šroubovat se s nimi nedalo.
Tak jsem je uřezal a udělal si z nich minipaličky :
Ty koncovky jsou tam našroubované a dají se tedy vyměnit. Skvěle se to osvědčilo. Třeba na doťukávání univerzálky používám hliník, protože silon odpruží a měď už tam zanechá stopy.
hop_1
20. 12. 2019, 8:23
Mex píše: 20. 12. 2019, 8:11 Díky všem za odpovědi.
Nebylo by lepší, když už budeš odlévat, rovnou odlít paličky? Ten nástavec okamžitě roznýtuješ a vůle ti bude dělat dvojí úder.
Jarda
turnigy
20. 12. 2019, 9:31
Mex píše: 20. 12. 2019, 8:11 Když se tady psalo o olovu, cínu a hliníku, tak všechny tyhle 3 materiály se docela dobře odlévají. Takže co si tak udělat formu na hranatý "kalíšek", ten pak po odlití nasadit na hlavu obyčejného kladiva. A snadno a levně pak můžu střídat materiály úderové plochy.
Niečo podobné sa používalo v amerike, akurát sa to odlievalo priamo na rúčku kladiva. Dalo by sa to vyrobiť z nejakej pozdĺžne rozrezanej rúrky na pántoch, alebo ak chceš hranaté, tak z jakla.
Tos C45-2000
vitex
20. 12. 2019, 9:38
Ještě existují paličky,které mají v základním tělese dutinu a v ní nasypané broky.
turnigy
20. 12. 2019, 9:47
Volá sa to dead-blow, škoda, že u nás to buď nemajú, alebo je to strašne predražené. Vždy som to chcel vyskúšať.
Tos C45-2000
filla
20. 12. 2019, 9:58
turnigy píše: 20. 12. 2019, 9:47 Volá sa to dead-blow, škoda, že u nás to buď nemajú, alebo je to strašne predražené. Vždy som to chcel vyskúšať.
ma to skf u kldaiva v sade narazecu, snad jde koupit i samostatne
20. 12. 2019, 10:03
To údajně vymysleli pro kosmický program, aby kosmonaut v beztížném stavu neodletěl pryč. Možná proto je to tak drahé :-)
