cnc routr nedokončený
mr.fahrad
Příspěvek 27. 12. 2019, 5:07
Nabízim k prodeji můj projekt, co jsem si vymyslel lonský rok. Chtěl jsem si postavit strojek, co bude kousat do dřeva. Bohužel jsem ho nestihl dokončit. Začalo jaro a přišli jiné práce. A frézka rok chátrala v garáži. Samo rám nejni po laku, tak se občas někde vkradla liška. Velikost základny je 770x510 a osa Z je dlouhá 400mm. Osa x je tvařená broušenejma kalenejma kulatinama o průměru 20mm. Osa Y a Z je tvořena z broušenejch kalenejch kulitin o průměru 16mm. Na všech osách jsou kuličkové domky. K posuvu všech os jsem použil trapzové šrouby o stoupání 16/4.. Na každou osu jsem použil 2 plastové matky s domky. Osa Z ještě nejni dokončená. Nestihl už jsem stočit trapézák. Vše k tomu mám na dokončení (matky a domky na ně). Takže rám je komplet nastrojen. Osa X je komplet osazena jen nasadit stůl. Osa y je komplet osazená a plně funkční.
Osa Z je osazena vodícíma kulatinama z domky jen nejni stočen a nasazen trapézák tím pádem nejni nasazen motor(je k tomu)
K frézce jsou 3 krokové motory microcon SL34-2530 (2 už nasazeny viz foto kvůli testům). Třetí je jen na stole.
K frézce je i komplet řízení . Oddělovací deska je s rozhranim usb (běhá pod programem mach 3). Dále je tam zdroj 36v (nechá se udělat korekce napětí). Dle je osazeno 3 drivery tb 6600. Vše je zavřeno v krabičce od upsky. Bohužel kračka je od skladování trošku španavá tak mě nesudte. Mohu předvést v provozu.
Závěrem rám je mnou navržená skládačka. Pálená na laseru. Včechyn nosne povnostní díly jsou dělané z plechu 6m. Výstuhy a páteř stolu jsou z plechu 4mm. Cely rám je konstruovám na bázi zámků. Takže vše je přesné a sedí do sebe. Jinak vše po složení je zabodované kvůli pevnosti.
Jinak kdyby někdo měl zájem mile rád ukážu v provozu to co jezdí.. mohu pžidat i přímou brusku DWT GS06-27
Závěrem stavěl jsem si to pro sebe. Žádné díly jsem nekupoval v číně. Všechny broušené kulatiny, ložiska, domky, trapézáky a matky na ně..... Vše bylo kupováno v ČR
Cenu si představuji za cunu dílů a materiálu
Omlouvám se. Cenu bych si představoval tak 15 tisíc nebo vyměním za 1f cočko aby to trošku vařilo.
Naposledy upravil(a) mr.fahrad dne 27. 12. 2019, 7:32, celkem upraveno 1 x.
Cjuz
Příspěvek 27. 12. 2019, 5:49
Cenu je potřeba uvést, komponenty nikdo nezná.
Ale vřele doporučuji dotáhnout to do funkčního stavu (všechny osy). Na určitý sortimet výrobků /vyřezávání z balzy / překližky apod. použít asi půjde.
Ten kdo nemá možnosti stroj dát dohromady, si ho nedokončí a ten kdo možnosti má radši bude dělat od základů a ví na čem je.
A předvést funkční celek má jiný zvuk než jen nefunkční hromada komponent.
pulpi
Příspěvek 27. 12. 2019, 6:13
A jaká je tedy cena materiálu? (když bude hodně zajímavá, tak mám možná zájem)
Příspěvek 27. 12. 2019, 6:24
To je takový problém respektovat ten červený rámeček nad inzercí?
mr.fahrad
Příspěvek 29. 12. 2019, 6:39
Cenu jsem upřesnil. Jinak vyměním za 1f cočko.
Příspěvek 29. 12. 2019, 7:10
Jo díky !!
mr.fahrad
Příspěvek 5. 1. 2020, 12:01
opravdu nikde nemá zájem??
