Má budoucí portálka
Mrosconi
30. 12. 2019, 2:42
No to asi nedáme, že? Jedině že rozeberu subwoofer:)
Jasně, každému je asi jasné, že neuděláme profi stroj z ničeho. I desátý návrh bude špatně. Vždy je nějaké ale a spousta kompromisů.
Mně osobně zajímá mašina s rozjezdy 600x400x400 s možností práce v oceli a abych uměl obrobit kostku s dírou a vešel se přitom do nějaké 0,02mm. A nedělal to na 50x.
Taky mně zajímá univerzálnost, tedy že můžu mít i frézku o rovinnou brusku i obrážečku i soustruh v jedné mašině. Tedy možnost takto pracovat. Primárně je to frézka...
K tomu utlumu. zkuste se trochu rozepsat, co Vás napadne... Zkušenosti, teorie... u to jak to dělají profíci a na co si amatéři nikdy nešáhnou.
Díky
miv
30. 12. 2019, 3:08
bobik píše: 30. 12. 2019, 12:08 Moc to prožíváš. Samostudiem v podstatě nemáš šanci udělat návrh frézky tak, aby se přiblížil k profi strojům. ...
Dneska je na výběr tolik strojů, že se určitě nějaký starší najde, co by vyhovoval a byl i s repasem levnější, než stavba od základu.
Máš určitě pravdu, ale zase by u toho nebyla taková sranda. Kdybych něco koupil, tak se u toho prd naučím. Už teď vím víc než před měsícem. Pro mne bude zábava obojí. Jak stavba, tak i následné používání.
bobik
30. 12. 2019, 3:30
Ono by tě hodně dalo, takový stroj rozebrat a zrepasovat. Nejlepší škola.
miv
30. 12. 2019, 5:13
bobik píše: 30. 12. 2019, 3:30 Ono by tě hodně dalo, takový stroj rozebrat a zrepasovat. Nejlepší škola.
To plánuji u soustruhu. Ten stavět nechci, ale mlsně po nich pokukuji už dlouho.
Cjuz
30. 12. 2019, 5:52
Pokud ti jde o zkušenosti tak hurá do toho, ale musí se počítat s tím že to bude dražší a horší než udělat repas dospělého CNC.
Nebo spíš čím to bude lepší tím budeš cenu převyšovat.
Jediná věc co se dá nepočítat je práce, pak to někdy vychází zajímavě.
A kapalinou do vřetena bych se zabýval až se bude stroj hýbat, ono možná do té doby budou nové směsi, podle toho jak to většinou trvá dotáhnout do konce :)
miv
30. 12. 2019, 6:12
Cjuz píše: 30. 12. 2019, 5:52 Pokud ti jde o zkušenosti tak hurá do toho, ale musí se počítat s tím že to bude dražší a horší než udělat repas dospělého CNC.
To je jasné, cenou se nedá konkurovat koupi staršího stroje. Už teď jsem do toho vrazil cca 40 a to mám vřeteno a jeden pár lineárů. Ale zato super provedení - Rexroth s integrovaným odměřováním.
Cjuz píše: 30. 12. 2019, 5:52 A kapalinou do vřetena bych se zabýval až se bude stroj hýbat, ono možná do té doby budou nové směsi, podle toho jak to většinou trvá dotáhnout do konce :)
Já jsem chtěl jenom to vřeteno zkusit, zda běží a nevykazuje nějakou neplechu.
grade065
30. 12. 2019, 6:42
To klidně můžeš zkusit i bez kapaliny....
miv
30. 12. 2019, 7:36
grade065 píše: 30. 12. 2019, 6:42 To klidně můžeš zkusit i bez kapaliny....
Tak já to zkusím. A jestli odejde, tak je to tvoje vina. :)
grade065
30. 12. 2019, 7:37
Moje vřeteno má bez chlazení při chodu na prázdno asi 45 st. Za 20 min
HonzaHorka
30. 12. 2019, 8:24
Bez kapaliny to poběží a nic se nestane. Vždyť je to jednoduché pořád je to obyčejnej motor. Když budu mít motor třeba 5kw tak naprázdno bude brát cca 2kw ale těch 5 kilovat bude brát jedině tehdy pokud ho zatížím na maximum na co je stavěný.
Dawe
30. 12. 2019, 8:31
miv> hlavne ho bez chladici kapaliny netrap dlouho na vyssi otacky, jinak prehrejes lozisko.
miv
30. 12. 2019, 8:50
HonzaHorka píše: 30. 12. 2019, 8:24 Bez kapaliny to poběží a nic se nestane. Vždyť je to jednoduché pořád je to obyčejnej motor. Když budu mít motor třeba 5kw tak naprázdno bude brát cca 2kw ale těch 5 kilovat bude brát jedině tehdy pokud ho zatížím na maximum na co je stavěný.
Takže jsem to zapojil, nastavil maximum na 450Hz a chvilku jsem ho podusil na 27000 otáček. Úplně tiché. Pánové, myslíém, že je to paráda. Žádné rezonance, žádné chvění, prostě nic. Zatím mohu vřele doporučit.
miv
30. 12. 2019, 8:52
Neboj, jsem elektrikář, tak vím. Ale to víš 500 dolarů plus clo člověka naučí opatrnosti :) .
Dawe
30. 12. 2019, 9:04
miv> Jianken myslim vyvazuje vsechny rotory vcetne matice na ekvivalent G2.5, tak cos cekal? :)
miv
30. 12. 2019, 9:10
Dawe píše: 30. 12. 2019, 9:04 miv> Jianken myslim vyvazuje vsechny rotory vcetne matice na ekvivalent G2.5, tak cos cekal? :)
Poté, co jsem měřil házivost, tak nejsem překvapen. Ale to víš, důvěřujme, ale prověřujme. Ne - v každém případě díky za tip. To mi ušetřilo hodně frustrací, protože to není samozřejmost. A najít kvalitního dodavatele v té záplavě nabídek není jednoduché. Já jsem pro své elektronické projekty hledal dobrého dodavatele plošňáků asi dva roky.
