zn 150
michal4985
Příspěvek 3. 1. 2020, 1:55
na Zelendu nezozenies uz asi nic,akurat tak naskenovany manual.ja som na moj zhanal lunetu na bazosi 1 rok a za ten cas sa neozval nikto.potom som to vzdal a prerobil pevnu lunetu z ineho stroja co vyskovo zhruba sedela
exot007
Příspěvek 3. 1. 2020, 3:07
Byla by asi velka klika něco sehnat ale jak se říka lina huba hole nestěstí .Ten co jsem přivezl byl vcelku dobitej (urazena paka nortonky ,rozlamane kolo koniku a hlavne urazena frema motoru a jeho deska vse uz mam nastěstí opravené) ostatní věci jako mizerna loziska v převodovce jsem už vyměnil .
Ted už mi zbyva jen vyroba nebo oprava matky suportu na řezaní zavitů.
Jinak kdyby to někdo potřeboval vědět na vřetenu je zavit 55*4 .
exot007
Příspěvek 24. 1. 2020, 7:46
Dalsí postupna rekonstrukce
exot007
Příspěvek 7. 3. 2020, 7:08
Dekl prevodovky i soustruh v barve nove namlacene stitky no jeste dam do barvy druhou nohu co v ni byla emulze a muzu to zacit skladat.
Jinak kuzel ve vretenu mam Me 40 takze ne 1:10 jak je v navodu.
Příspěvek 7. 3. 2020, 7:51
!!!Pozor!!!
Obrázky z predchádzajúceho postu sú na postimg.cc, na stránke je vírus - trójsky kôň! Neklikať.
vado
Příspěvek 23. 5. 2020, 8:15
ahojte, parádna rekonštrukcia- zpojazdnenie :)
pred dvomi rokmi som tiež kúpil zelendu, pokúšam sa ju zpojazdniť, momentálne stojím na spojke remenice, ktorá poháňa hriadeľ hlavy. Chýba mi tá časť s dvomi zubami z každej strany, ktorá zrejme slúžila ako bezpečnostný prvok preťaženia. Nenašla by sa nejaká fotka prosím Vás?
a ešte by som poprosil ak sú známe rozmery klinových remeňov medzi prevodovkou a hriadeľou hlavy.
ďakujem. ahoj.
